Старый 11.10.2015, 16:06   #16
alinghi
По умолчанию Re: умерли кнопки звука на руле п4
Где последовательность? Сначала проверяем управляющие кнопки, потом проводку, потом исполнительное устройство. Найдите схему.
alinghi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2015, 18:47   #17
Vit.tr
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Чтобы не плодить новых тем.
Паджеро 4, 2014 год.
Заменил голову на RED POWER 180 серии.
Сейчас кнопки на управления звуком на руле живут своей жизнью. Они работают, но один раз нормально, на следующий раз по непонятному алгоритму. Нажимаешь +, а переключается станция, потом + работает, но такое же на -.
Подозреваю что дело в "-", типа не хватает.
Или я не прав?
Vit.tr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2015, 20:30   #18
сергеев.а
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Vit.tr проверяйте соединения..кто ставил?там 3 провода если перепутать хоть один такая каша и будет..хотя работает даже с двумя проводами.я просто ставил такую в 3 аут все без проблем.
сергеев.а вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2015, 22:10   #19
Vit.tr
Кнопки и руль при установке никто не трогал. Голову воткнули в марте, а фигня началась только сейчас.
Пару месяцев назад поставили обогрев на руль, но всё работало.
Старый 23.10.2015, 18:44   #20
сергеев.а
Попробуйте перенастроить ..обогревы тоже ставят через штатные провода улитки.
Старый 23.10.2015, 19:29   #21
Den_L
Аватар для Den_L
Авто: Pajero IV 3.0 Ult. Черный как сволочь.
Сообщение от Vit.tr Посмотреть сообщение
На ФЫЧ ставил др. голову и нечто похожее возникло. Если мне не изменяет память то в новой голове есть функция типа обучить кнопки
Den_L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2015, 23:46   #22
Татарин 36
Аватар для Татарин 36
3 недели назад тоже кнопки умерли, вроде после автомойки. Две недели был в командировке, а сегодня добрался до машины - кнопки ожили...
Татарин 36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2015, 21:28   #23
Vit.tr
Чудеса продолжаются.
Выяснилось что кнопки нормально работают при включенных головных фарах.
Если работают только ДХО кнопки неадекватные.....
Куда копать?
Старый 04.11.2015, 22:17   #24
сергеев.а
Ну на ред поверах без конвектора напрямую к г.у соединяются..как и других г.у из китая.проверить провода разьемы и напряжение на них(возле г.у.)там при габаритах только +вкл на притухание экрана и все..может косяк какой с прошивкой.если есть родное г.у. поставь и погоняй посмотри.
если смотреть на это ваше сообщение.то провода руля на г.у. перепутаны в точности масса общая и управляющий провод.
Старый 04.11.2015, 23:46   #25
Vit.tr
Сообщение от сергеев.а Посмотреть сообщение
Сейчас как раз и разобрался.
При выключенных фарах живут своей жизнью, т.е. нажимаешь + , а меняется станция....
Как только фары включаются - все ок. Подозреваю что в боксе где подключали и настривали ГУ было не очень светло и фары горели при настройке ГУ, но почему при отсутствии головного света такая фигня происходит?
Надо наверно к установщикам прокатится, пусть разбираются.....
Старый 05.11.2015, 04:52   #26
Моня
А можно про обогрев руля поподробнее. Чё почем или ссылочку плз.
Моня вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2015, 23:41   #27
mark_67
Авто: П4 3.0МТ, мондеоNEW
Управляющий провод притухания яркости куда подключен посмотри, а лучше пусть его распиновку установщики смотрят.
mark_67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 14:17. Часовой пояс GMT +3.
