Старый 26.10.2015, 20:59   #76
Алексей50
Гуру раздела PAJERO IV
Аватар для Алексей50
Авто: TLC200
По умолчанию Re: Mitsubishi MMCS W12
Ну вот, пришел Сергей и разложил все по полкам:-)
Алексей50 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2015, 13:57   #77
Den_L
Аватар для Den_L
Авто: Pajero IV 3.0 Ult. Черный как сволочь.
Разложил, но не до конца пока. Я эту операцию проделал, но иконки остались (их стало меньше, но есть) Какие еще будут мысли?
Den_L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2015, 14:42   #78
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Den_L, ув. Денис, понимаю, что Вы всё сделали, как Вам посоветовал камрад Алексей50. Но, на всякий случай, уточню: УДАЛИЛИ ли Вы сначала эти "маршрутные точки" перед отключением записи? Если "да", то... полагаю, безусловно обязан помочь полный аппаратный сброс головы:
Аппаратная кнопка «Settings» —> Экранная кнопка «Система» —> Экранная кнопка «Сбросить всё». К сожалению, на память не вспомню, что при "полном сбросе" сохраняется. Вроде - ничего и голова, как с завода? Может ув. Алексей помнит?
Последний раз редактировалось eGreyWolf; 27.10.2015 в 15:04. Причина: Исправил ошибку
Старый 27.10.2015, 20:13   #79
Алексей50
Авто: TLC200
Да Сергей, при полном сбросе все пользовательские настройки сбрасываются
Старый 27.10.2015, 20:55   #80
eGreyWolf
Алексей50, не, Алексей. Я имел ввиду не только настройки, относящиеся к NAVY части (настройки TMC-станций, собственные точки интересов, память "последних" мест и пр.), а и настройки радио, звука, телефонная книга и пр.
Старый 28.10.2015, 03:15   #81
Den_L
Аватар для Den_L
Делал как писали и даже больше. Удалял, выключал, потом выключал, удалял. Вобщем как только не тыкал. Если полный сброс, то это не вариант совсем. Да, и правильно ли мы мыслим по этому вопросу? Мне сегодня показалась, что эти иконки отображают пробки. То ли они вообще их отображают, то ли они отображаются по записанному маршруту, который не сбрасывался и не останавливался за всю эксплуатацию?
Старый 28.10.2015, 08:50   #82
eGreyWolf
Den_L, я понял о чем Вы. Если это действительно события TMC (трафик-инфо), то:
1. Логично предположить, что отключение TMC нам поможет в борьбе с этим экранным мусором;
2. В пользовательских настройках (доступных из меню "NAVY MENU", можно отключить только "Динамическую навигацию". "Что" это за динамическая навигация - с уверенностью сказать не могу. Могу лишь предположить, что это предложение альтернативного маршрута, в зависимости от нагрузки по заданному маршруту.
3. В обед спущусь в автомобиль, гляну, можно ли аппаратно выключить TMC в инженерном меню или меню разработчика.
Старый 28.10.2015, 10:11   #83
Den_L
Аватар для Den_L
Сложняк на ровном месте получился. Никак не думал, что это целая проблема. В принципе учитывая полную деревянность данного навигатора, может быть и хрен с этими иконками? Или пойдем на принцип?
Старый 28.10.2015, 11:43   #84
eGreyWolf
Сообщение от Den_L Посмотреть сообщение
Не, не "принцип". Просто закроем этот вопрос. В нем, по крайней в навигационной его части, ни чего сложного нет. Всё давно до них (до производителей нашей головы) было уже придумано.
Я сегодня, в обед гляну, отключим у Вас ТМС, если точки (может не сразу, а после очищения кэша) пропадут - значит точно - так работает и отображает дорожную ситуацию.
У Вас, дружище, на скрине, что выше, очень масштаб мелкий. Вот и кажет всё в кучу, на весь город. Если Вы "детализируете по-ближе", то количество "событий" (а дорожная информация - это как раз и есть "события") - будут размазаны. На других платформах других производителей (тот же iGO с Navteq), трафик-инфо отображает не на весь город, а вдоль маршрута и оговоренной километражем радиусе: это существенно ускоряет обмен данными и их отображение. С др. стороны, тот же Яндекс - кажет на весь город... А у нас "пробки" - как раз от того и другого, и посредством RDS.
Старый 29.10.2015, 14:30   #85
Den_L
Аватар для Den_L
Можно, конечно увеличить масштаб, но тогда есть вероятность, что маршрут целиком не войдет
Старый 02.11.2015, 16:50   #86
eGreyWolf
Den_L, прошу прощения за молчание: авария тут приключилась на работе, похлеще пожара... Да телефон мобильный, с которого я с вами был, обычно, уехал в СЦ...
По поводу отключения ТМС. Не нашел я его в инженерном меню. Не отключить ни как. Есть вариант - поставить прошивку БЕЗ_ТМС. Тогда гарантированно, мусора на экране не будет.
Что касается "маршрута". А зачем его видеть "целиком"? Если это необходимо при его построении, то есть кнопки обзора. Зачем во время навигации то "отодвигаться"?
Старый 21.12.2015, 00:29   #87
Alexius1
Аватар для Alexius1
Авто: Pajero IV 3.8
Подскажите номер "родного" усилителя под эту голову.
Alexius1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2015, 09:57   #88
Алексей50
Авто: TLC200
Ден, вот ещё вариант https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=4952
Сообщение от Alexius1 Посмотреть сообщение
Вроде нет такого, Рокфорд уже не ставят
Старый 21.12.2015, 11:26   #89
ALS324A1
Авто: Lancer X Sportback
Сообщение от Алексей50 Посмотреть сообщение
В России увы, не ставят, а для остальных стран есть:
8701A475 11-канальный, ставится также на Delica. Работает с MMCS N/J/W-11/12/13/15, также с "Инстайл" ГУ (та, что с экраном 6.1 дюйм и с одной "крутилкой")
ALS324A1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2015, 15:12   #90
Den_L
Аватар для Den_L
Ден, вот ещё вариант https://out-club.ru/board/showpost.ph...postcount=4952
Респект! Я когда инструкцию изучал, этого не нашел. Интересно, а оно вообще там есть. Судя по тому как у куда они это все запихали, то все может быть.
Молодец, не забыл про меня.
Добавлено через 4 часа 13 минут
Уже удалось оттестить! Мусорка исчезла, все нормально, при этом весь остальной функционал работает, по маршруту пробки рисует от балды правда, но в целом как обычно.
Текущее время: 09:22. Часовой пояс GMT +3.
