Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4303 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2256 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1456 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 476 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1237 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 791 просмотров)
Старый 10.11.2015, 12:50   #1516
zyris
Сообщение от IPN Посмотреть сообщение
Все работает, подключения есть. Только если параметры CVT смотреть, надо строку ATCRA7E9 вписывать, но тогда остальные приборы подвисают. Если строку убрать - остальные приборы работают, а вот приборы для CVT цены на дрова показывают.
Такая же проблемма
zyris вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2015, 13:39   #1517
v888v
Аватар для v888v
ошибки должны сыпаться. Торк опрашивает их, а результата нет.
Старый 10.11.2015, 16:42   #1518
zyris
Meter Real Fuel reserve
Meter Fuel capacity
после настройки по инструкции тоже пляшут вверх, вниз
Старый 10.11.2015, 18:58   #1519
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от zyris Посмотреть сообщение
скорость обмена 5,8 средняя
на фото там вроде 22.3 но это скрин планшета, на смартфоне скорость меньше была, вечером гляну
и на смартфоне скорость оказалась такая же как на планшете.
Это скорость адаптера, все логично, с любыми девайсами скорость адаптера наверно одинакова.
В профиле для CVT (нет строки инициализации) - скорость обмена 20.0-25.0
В профиле для AWC (есть строка инициализации) - скорость обмена 20.0-24.0, и без ошибок может долго работать. Если ошибка, во время добавления датчика, то скорость падает до 5.7, иногда скорость может восстановится до 20.0 но датчики показывают нули.
Сняв галочку "Быстрое подключение" - скорость обмена становится около 14.0
Старый 10.11.2015, 20:55   #1520
Yuriy_SPb
Данная команда приводит к скачкам показаний темп вариатора от -36,6 до 0
А копию экрана при тестировании пида температуры CVT с этими установками в строке инициализации можно глянуть?
Старый 10.11.2015, 21:41   #1521
San4es-999999
Добрый день. Подскажите может не работать адаптер(elm327 v1.5) из за того что поменял пинкод штатного имобилайзера? Не получается сконектить с машиной.
San4es-999999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2015, 21:56   #1522
v888v
Аватар для v888v
А раньше получалось?
Старый 10.11.2015, 21:59   #1523
San4es-999999
Раньше не пробовал. На других машинах киа ,китайцы, работает. Перепробовал 2 адаптера ни один не подключился.
Старый 10.11.2015, 22:09   #1524
v888v
Аватар для v888v
Может жестокий случай, оба адаптера не v1.5
"Подключение к ЭБУ" - нет?
Или ошибки при подключении?
Старый 10.11.2015, 22:20   #1525
Yuriy_SPb
San4es-999999, Вообще крайне мало вероятно. А до того работал? Что-нибудь еще делали? Что конкретно происходит? Может просто не до конца вставлен? Или проблема с диаг.разъемом?
Старый 11.11.2015, 17:05   #1526
zyris
Вот такие данные
Плюс появляются ошибки в состоянии адаптера
Screenshot_2015-11-11-18-39-12.jpg   Screenshot_2015-11-11-18-39-17.jpg   Screenshot_2015-11-11-18-39-30.jpg   Screenshot_2015-11-11-18-39-40.jpg
Старый 11.11.2015, 17:11   #1527
San4es-999999
Подключения к эбу нет.
Старый 11.11.2015, 19:54   #1528
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от San4es-999999 Посмотреть сообщение
Адаптер откликается а обмен с ЭБУ не установлен.
Получается и все штатные датчики на панели (обороты двигателя например) - молчат.
Старый 11.11.2015, 22:43   #1529
San4es-999999
При подключении выглядит так.
http://i11.pixs.ru/storage/4/7/8/10a...7_17474478.jpg
Старый 12.11.2015, 00:39   #1530
Yuriy_SPb
Вот такие данные
Судя по результатам, фильтры, установленные через строку инициализации, не работают . Будем искать ...
Пока, все же, лучше использовать команду старта диагностики ATCRA7E9 и вынести все пиды CVT в отдельный профиль.
Текущее время: 14:30. Часовой пояс GMT +3.
