Старый 11.06.2008, 16:07   #91
Михаил XL
По умолчанию Эксплуатация XL
Добрый всем день обладателям Митсу!
Стал обладателем Аута 2,4 л, и хочу спросить знатоков: стоит ли закрывать окно с левой стороны под противотуманкой и за которым стоит радиатор кондиционера (по-моему так). Если его закрыть глухой крышкой (делать придется самому) не нарушится ли охлаждение радиатора. Если не закрыть то есть опаска, что камни побьют его?
После получения дивайса заклеил щели в моторном отсеке, там где пластиковый подкрылок, есть дырка, через которую гонит грязь. Заклеил герленом (куплен на строительном рынке), в отсеке где лежит домкрат также наклеил пластину и положил туда аварийный знак, едешь он не гремит и места не занимает. Запаску уложил в целлофановый пакет из-под диска, предварительно стыки залил мовилем (запаска-штамповка).
Михаил XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2008, 21:54   #92
Alex_XXX_
Аватар для Alex_XXX_
Авто: Instyle 2.4 222 22 rus
По умолчанию Ответ: О решетке/сетке в бампер
Сообщение от Driver77 Посмотреть сообщение
ОК. Как куплю решетку с бОльшим размером ячеек так и поставлю сразу. Защитить надо по полной и нормально будет.
Декоративные решотки крепятся на клипсах сверху, по две на каждой. После - сдергиваешь их с нижних крепоений пазиков - на зощелках!
Alex_XXX_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2008, 21:03   #93
lukanin
Аватар для lukanin
Авто: Outlander 2.4 2WD
Ну у Вас и цены! Надо написать что рольфовские цены не предлагать!
Старый 19.06.2008, 11:04   #94
Driver77
Авто: Mazda CX-5 II 2.0
Сообщение от Alex_XXX_ Посмотреть сообщение
Декоративные это те решетки, которые стоят штатно? Т.е. чтобы их снять надо отстегнуть по две клипсы сверху и отщелкнуть защелки внизу на каждой? Правильно?
Driver77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2008, 21:57   #95
Alex_XXX_
Именно так! Вытащищ верхние клипсы, а потом как бы на себя потянешь, и они слезают с защелок.
Старый 26.06.2008, 10:55   #96
Driver77
Спасибо за информацию.
Старый 23.07.2008, 20:22   #97
renovatio
Аватар для renovatio
да вообще у Администратора нет решётки и он от этого не страдает )))
renovatio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2008, 13:47   #98
Serjik74
Авто: Volvo XC70
Привет всем! Вот на днях поставил себе решетку. Цена вопроса-250р за решетку. Ставил сам. Времени заняло минут 40. Критикуйте
Serjik74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2008, 10:25   #99
DmirtyVS
Тоже планировал ставить сетку за декоративной решеткой радиатора, но там между некоторыми диагональными ребрами есть перемычки (в углах возле фар и между двумя ребрами где-то в середине). Если поставить светлую сетку за ними, то будет смотреться колхозно, а выпиливать эти перемычки рука не поднимается.
Прошу прощения, но на фотографии Serjik74 отметил эти элементы
Последний раз редактировалось DmirtyVS; 01.08.2008 в 10:35.
Старый 04.08.2008, 23:31   #100
Driver77
Я планировал поставить туда сетку черного цвета - чтобы в глаза не бросалась. Если перемычки рука не поднимается спиливать, то, видимо, придётся сделать соответсвующие выпилы в устанавливаемой сетке.
Старый 17.08.2008, 23:42   #101
DmirtyVS
Вот и я прикупил себе сетку в Южке за 250, но пока не установил.
Скажите пожалуйста, как Вы заводили сетку, шириа которой должна быть больше этого проема? Насколько я понял, бампер (морду) снимать не нужно. Что, после снятия подбамперника появится возможность завести сетку снизу? Кто-то устанавливал уже изогнутую в форме L сетку, не пойму каким образом?
Или ширина заготовки меньше чем ширина защищаемого проема?
Старый 19.08.2008, 07:23   #102
PAXA
Аватар для PAXA
всем здрасьте. а никто не пытался заказать через приморских одноклубников, альтернативные решетки для ХЛ?! все варианты с "камазовской" сеткой как то не очень нравяться...
мне тут одна контора у нас в Ёбурге скидывала варианты.... но че то как то с ценами у них не порядок... https://www.out-club.ru/board/showth...284#post216284 пост 35...
может кто даст какой набой к кому обратиться?!
PAXA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2008, 09:28   #103
BeastieBoy
Гость
Сообщений: n/a
Сообщение от DmirtyVS Посмотреть сообщение
там же пластик
можно его немного оттянуть/отжать
сначала заводишь одну сторону, потом другую
главное начать делать, а там всё получиться
---удачи---
Старый 19.08.2008, 13:12   #104
Serjik74
Авто: Volvo XC70
Заготовку изгибал в форме буквы П. Оставлял примерно по 10-12 мм. на изгиб. Сверху завел между бампером и пенопластом, а снизу прикрутил к бамперу саморезами. На фотографиях видно.
Старый 21.08.2008, 12:03   #105
Driver77
Я вырезал сетку по размерам больше проёма (можно даже на 5 сантиметров). Снял подбамперник. Потом под углом завёл её снизу вверх между пенопластом и балкой, которая вверху. Далее отгоризонтировал. Она уже закрывает после этой операции весь проём. После этого взял две нейлоновые стяжки и каждой стяжкой притянул низ сетки к пластиковым удлиннителям в нижней части бампера (в них всовываются нижние пистоны при установке на место подбамперника). Это нужно для того, чтобы сетка не уезжала вверх и назад при движении. В результате никаких дырок в бампере под саморезы делать не надо. Далее поставил на место подбамперник и усё.
Последний раз редактировалось Driver77; 21.08.2008 в 17:35.
Airtrek: Хромированная решётка радиатора, тюнинг пломба Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 32 25.04.2015 20:31
Outlander/Airtrek: Тюнинг экстерьера. Решетка радиатора, молдинг на двери багажника север301 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 11 21.08.2010 11:03
Outlander: Тюнинг экстерьера. Решётка радиатора NDS Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 24 16.05.2010 08:47
Текущее время: 17:35. Часовой пояс GMT +3.
