Старый 08.06.2007, 01:28   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию XL: Некачественный прием радио штатной магнитолы
Штатный радиоприемник Outlander XL имеет ряд дефектов, выражающихся в следующем:
  1. Пропадание высокочастотной составляющей звука
  2. Появление надписи WAIT или SEARCH при переключении на станцию
  3. Наличие посторонних звуков или шумов (оч.редко)
Некоторые особенности, связанные с функционированием RDS, например
  • Самопроизвольное переключение со станции на станцию (TP-S и PTY)
  • Самопроизвольная коррекция часов (CT)
  • Ухудшение поиска частот (AF)
Дефектами не являются, а устраняются переключением соотв. установок в положение OFF меню настройки (нажатие и удержание правого круглого регулятора на панели)
C 01 декабря 2009 года производится замена головного устройства на станциях ОД >>>
Как поступать, если на техстанции ОД "делают круглые глаза" или "не в курсе" или "не считают WAIT проблемой, существенной для рассмотрения": >>>
Номер информационного бюллетеня о замене: ТЕХ-09-005 (его можно называть инженерам по гарантии у Вашего ОД)
Решение проблемы на Lancer клубе - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 17.05.2010 в 11:35. Причина: add
Старый 19.08.2008, 16:41   #466
Гуру
По умолчанию Ответ: XL Радио- Некачественный прием
в смысле "под антенкой"?
Гуру вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2008, 16:43   #467
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
надо обшивку крыши снимать чтобы добраться до усилителя. он прямо под антенной.
Старый 19.08.2008, 16:45   #468
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Да забейе. Отличная у нас антенна. Если и есть проблемы то в самой балалайке.
Можно попрбовать антенну с двумя поляризациями, может вас попустит.
Старый 19.08.2008, 17:54   #469
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
нет. проблема как раз в неправильном согласовании усилителя с балалайкой. просто заменой антенны не обойтись.
Старый 22.08.2008, 21:22   #470
ajavr
Аватар для ajavr
Авто: Outlander XL3,0+DELICA L400
если бы была проблема согласования "усилителя с балалайкой" то и диски бы играли ху--во, проблема в канале радио, я не думаю что тюнер в такую музыку засунили бы хр--новый, поэтому пробла либо в антенке, либо в проводах от антенки. У меня лично ловит все более-менее, но частот не хватает, из-за этого и думаю над этой проблемой (товарищ на работе купил лансераХ, соотношение качества СD и радио один в один)- А АНТЕНКА ОДИНАКОВАЯ, завтра попробую воткнуть антенну от Аута1 там хорошая сам пробовал, о результатах отпишусь
ajavr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2008, 21:34   #471
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
имеется в виду согласование усилителя антенны с балалайкой. диски тут не при чём. простая замена штыря антенны не поможет. надо "вырезать" её усилитель (под обшивкой потолка)
Старый 22.08.2008, 21:52   #472
Sergy
Аватар для Sergy
Shpunt - ты вырезал? результаты есть? где отчет?
Или так, ищешь донора для проверки очередной гипотезы?
Старый 22.08.2008, 21:55   #473
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
видимо придётся вырезать.
Старый 22.08.2008, 22:10   #474
serkondr
Аватар для serkondr
Авто: Серебристый XL 2.4 СVT 2008 г.в.
ИМХО всё это - пляски с бубном, необходимо найти принципиальные схемы антенного усилителя с антенной. Только тогда можно предметно говорить о наличии рассогласования антенны с усилителем и о возможных мерах по улучшению работы.
p.s. Ездил на неделе за город, на расстоянии менее 50 км. приём уже слабый, звук прерывается. У меня на старой машине обычная дешёвая магнитола с обычной антенной без усилителя примерно так же ловила аж за 120 км от города.
serkondr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2008, 22:17   #475
A.SH.
Авто: Lancer X
Сергей, читай что у него написано под ником
Ещё раз всем рассказываю. Я сменил три штатных магнитолы, отключал усилок на штатной антенне, устанавливал другие антенны.
Положительных результатов нет!
A.SH. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2008, 22:20   #476
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
надо не отключать. надо его физически вырезать! т.е. соеднинить штырь антенны напрямую с головой, минуя тракт усилителя.
или
приклеить антенну Бош на лобовое стекло. сразу будет видно результат.
Старый 22.08.2008, 22:37   #477
Sergy
Аватар для Sergy
Сообщение от A.SH. Посмотреть сообщение
хм... получается загадка природы ?
Т.е. если заменить и антенну и голову + отключить усилитель - НИКАКОГО ТОЛКУ? На самом деле ???
Старый 22.08.2008, 23:13   #478
ajavr
Аватар для ajavr
или
бред
грубо говоря у среднего усилителя есть 3(может 4входных каналов) радио, CD, AUX и т.д. если один из них работает нормально то проблему надо искать на более ранних входах, у нас это радио. Радио канал имеет 3 части: это антенна, усилитель, и провода(важная часть т.к. они должны быть согласованны по большему диапазону частот для того что сигнал не "затухал"). Антенные усилители просто увеличивают амплитуду сигнала, и в нашем случае не играют особенной роли. Провода могут быть либо хорошими либо хре- выми, что так же исправить очень проблематично(надеюсь что качество сборки хорошее) и наконец антенна САМОЕ главное что есть, может быть настроено(изначально) на друглй диапазон и всем известно что жапанский FM другой нежели у нас. Жду коментов по этой теме т.к. эта моя прошлая профессия
Последний раз редактировалось ajavr; 22.08.2008 в 23:34.
Старый 23.08.2008, 00:28   #479
serkondr
Аватар для serkondr
Сообщение от ajavr Посмотреть сообщение
бред
грубо говоря ...
Вряд ли стоит в таком тоне. А что конкретно можете предложить? Понятно, что антенна - 90% эффекта, но усилитель работает также и на ДВ-CВ (АМ), а не только на FM. Без детального анализа схемы можно только выкинуть имеющееся и поставить что-то другое, с чем некоторые уже помучались. И можно потерять даже то, что имеем сейчас. Надо бы что-то здраво обоснованное опробовать, а не методом тыка, ведь машинку жалко однако.
Для начала неплохо бы чётко, по пунктам, сформулировать проблемы. А пока есть только противоречивые жалобы разных людей. Я вот дал ссылочку спецам на эту ветку, но у них времени нет читать всё подряд.
У меня самого проблем с приёмом в городе нет. Пробовать нет смысла. Результат не поменяется.
Старый 23.08.2008, 02:21   #480
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
не поверишь, но там и все остальное тоже одинаковое.
Timka добавил 23.08.2008 в 02:24
Ты антенну на обе поляризации пробовал ставить? (два луча: один вертикальный, другой горизонтальный)
Timka добавил 23.08.2008 в 02:27
бред
грубо говоря у среднего усилителя есть 3(может 4входных каналов) радио, CD, AUX и т.д...
Не говорите ерунды
1. выходы и сам оконечник тут не причем. (тем более что их там 1 а не 3)
2. японский диапазон как раз, AFAIR, совпадает с советским.
Timka добавил 23.08.2008 в 02:29
Сообщение от serkondr Посмотреть сообщение
Сомневюсь. Это чисто FM антенна со всеми вытекающими.
На AM антенна внутри балалайки.
Последний раз редактировалось Timka; 23.08.2008 в 02:29. Причина: Добавлено сообщение
Продам новую панель штатной магнитолы для XL Kseniya-ksy XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 1 21.11.2009 16:25
плохой прием сигнала на штатной магнитоле Pol_R Outlander XL - Отзывы 1 29.06.2008 15:18
Текущее время: 11:15. Часовой пояс GMT +3.
