Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2015, 10:59   #1441
AgPeHaJIuH
Аватар для AgPeHaJIuH
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►ETACS меняли?
Не системное решение получается. Все равно, что менять все время жующуюся резину, вместо того, чтобы один раз сделать сход-развал.
AgPeHaJIuH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 12:26   #1442
Сергей_О
Сообщение от thefate Посмотреть сообщение
да менять они могут каждый месяц, проблема то не уходит.
Время покажет. Что гадать?
Сергей_О вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 13:20   #1443
KAVMO
Поменяли ЕТАКS по гарантии, поставили 890 блок, практически сразу опять стал гореть ближний свет, но вентиляторы не вращаются. Активирован Евросвет, вот думаю не может из-за него глючить.
KAVMO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 13:23   #1444
ваян
Аватар для ваян
а где номер посмотреть, тоже в апреле поменял но на какой не знаю
ваян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 13:30   #1445
KAVMO
Сообщение от ваян Посмотреть сообщение
На корпусе блока, сбоку, будет шильдик, там будут цифры 8637A... после них уже отличительный номер.
Старый 25.11.2015, 20:17   #1446
kosty_alt
Сообщение от KAVMO Посмотреть сообщение
Что значит акивирован евросвет и стал гореть ближний, это как-бы одно следствие другого. Если у вас режим авто, то в темное время свет при включении зажигания( не запуска двигателя) загорает спустя несколько секунд. (У меня датчик аналоговый, с цифровым может быстрее.) При запущеном двигателяе свет горит всегда. Если мгновенно, после включения зажигания, при выключенном ближнем свете , загораются фары, то это косяк.
Последний раз редактировалось kosty_alt; 25.11.2015 в 20:26.
Старый 25.11.2015, 23:44   #1447
Вадим2014
По умолчанию Re: ETACS Проблема со светомСами включаются фары. Мистика?ETACS меняли?
такая же ерунда(
блок 890
Сообщение от Maksimaks Посмотреть сообщение
У кого 890 блок стоит ? Не замечали ли вы такую хр...? ; при включении щеток стеклоочистителей именно " на первой скорости " и нажатии на стеклоомыватель происходит задержка брызгании воды примерно 1-2 сек ? в других режимах все норм ! заметил после замены блока . через 1000 поеду на то . отпишусь. Когда включаешь стеклоомыватель происходит еле слышимый "щелчек" где приборная панель , я так понимаю там реле наверное ?.... так вот когда происходит задержка омывателя, то и "щелчек " тоже с замедлением работает.
Вадим2014 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2015, 00:27   #1448
KAVMO
Сообщение от kosty_alt Посмотреть сообщение
при включении зажигания ближний свет загорается при любом положении переключателя
Старый 26.11.2015, 07:18   #1449
kosty_alt
а каким образом сделан евросвет? активация скрытых функций или механически дилером или сторонним установщиком. как на сброс клеммы реагирует. алгоритм не меняется?
Старый 26.11.2015, 08:32   #1450
v888v
Аватар для v888v
Предполагаете это глюк?
Старый 26.11.2015, 10:37   #1451
amel
Аватар для amel
Сообщение от Вадим2014 Посмотреть сообщение
такая же ерунда(
блок 890
Тоже появилась задержка, но после активации доочистки одним взмахом через 5 сек.
Старый 26.11.2015, 11:39   #1452
KAVMO
Активация скрытых функций. На сброс клеммы реагирует, но не на долго, в этот же день опять загорается.
Предполагаю что глюк, положение off сделано для того что бы свет не горел. Тем более что сразу после замены и скидывания клеммы свет работает как положено.
Старый 26.11.2015, 13:10   #1453
kosty_alt
да неприятно, а блок точно 890тый? дилер что говорит?
Старый 26.11.2015, 17:35   #1454
KAVMO
Блок точно 890, дилер говорит нужно приехать ещё раз, будут разбираться с проблемой, пока не ездил.
Старый 26.11.2015, 21:26   #1455
Greendizer
Так евросвет всегда горит при работающем двигателе. Кроме положения переключателя "габариты". В OFF, авто должен гореть. Это нормально.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 20:19. Часовой пояс GMT +3.
