Старый 02.12.2015, 08:22   #271
marksman
Аватар для marksman
Авто: Outlander III 2.0 CVT instyle 2014
По умолчанию Re: Скрытая проводка питания для видеорегистратора
такой вариант тогда поинтереснее и подешевле
http://ru.aliexpress.com/item/Specia...rchweb201560_1
marksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2015, 08:24   #272
Sludnov
Сообщение от marksman Посмотреть сообщение
Ну это для любителей светомузыки
Я рублей за 400 брал 11.11.
Старый 02.12.2015, 08:26   #273
marksman
Аватар для marksman
вот еще
http://ru.aliexpress.com/item/New-Ca...208.3.9.h5WTLw
Старый 02.12.2015, 08:28   #274
Sludnov
А этот к нам не подойдет.
Старый 02.12.2015, 08:28   #275
marksman
Аватар для marksman
но я конечно лучше хотел просто удлинить разъем из подлокотника, чтобы и заряжал и музыку напрямую передавал...
Старый 02.12.2015, 08:57   #276
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
У меня вот что вышло
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2015, 07:07   #277
marksman
Аватар для marksman
вот такой удлинитель вместо заглушки кнопки багажника поставить прикольно.
доступнее будет.
http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...rchweb201560_7
Старый 03.12.2015, 10:28   #278
Sludnov
доступнее будет.
Классная штука.
Не увидел какой ток она дает.
Старый 04.12.2015, 06:59   #279
marksman
Аватар для marksman
Классная штука.
это просто удлинитель.
Старый 04.12.2015, 08:18   #280
Sludnov
Тогда это очень дорого
Старый 04.12.2015, 09:59   #281
marksman
Аватар для marksman
согласен
Старый 24.01.2016, 12:07   #282
saw1224
Аватар для saw1224
Лампочка Re: Скрытая проводка питания для видеорегистратора
Добрый день.
Поделюсь,как сделал проводку. Делал для радар-детектора, но суть та же!
Разобрал штекер рада-детектора и отпаял провода питания. Припаял его к купленному проводу, плюсовой кабель через предохранитель.
Провел под потолком к правой передней стойке, по стойке к штатной косе проводов стяжками, затем спустил провод вниз и провел под ковролином пола в районе ног переднего пассажира к центральной консоли.
Центральную консоль с подлокотником снимал, вел под ней к прикуривателю. Далее соединил подготовленными заранее переходниками, проверил и собрал в обратном порядке.
Ранее снял заднюю часть подлокотника и посмотрел разъем прикуривателя с целью определения размера разъемов - померял-4,8 и 6,3мм, купил в радиодеталях и спаял переходники-делители для подключения дополнительного провода к штатному разъему питания прикуриветеля.
Получилось довольно неплохо: при желании можно внять заднюю крышку подлокотника и за 1 мин вернуть заводское состояние проводки(а свою убрать).
Было использовано:
- Провод (обычный +-)брал сечением 0.5мм2 примерно 3м;
- гофра монтажная провод - 3м;
- Разъем-колба с предохранителем на 3А(предохранитель по паспорту
радар-детектора ставил);
- Стяжки для проводов - 5штук ушло;
- Антискрип(Маделин-лента) - Гофру на всем протяжении примерно раз
в 30см оборачивал гофру - см 10-15 ушло;
- Разъемы ножевые под пайку( по 2комплекта папа-мама: 4,8 и 6,3мм)
- Ну и расходники: турмоусадка и изолента - немного.
На фото:
-Коса в стойке к которой присоединялся стяжками;
-Место крепления подлокотника с разъемом к прикуриветелю;
-Как получилось соединение;
-Разъемы на проводе от радар-детектора;
-Переходники для подключения.
Надеюсь пригодится мой опыт
saw1224 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2016, 11:06   #283
tepkom
Авто: Outlander-III 2,0L. S81, ASX (Black Edition)2020
слева от руля не удобно
Это зависит от того где телефон расположен. У меня он как раз там стоит !. И ни чему не мешает. И обзор не закрывает . Только я буду ставить такой вариант заглушка и выбрал по размеру версию для Toyota (без VIGO ). Буду ставить в позицию ближнюю к рулю, чтобы во время дороги не отвлекала.
Последний раз редактировалось tepkom; 06.03.2016 в 11:12.
tepkom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2016, 12:42   #284
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от tepkom Посмотреть сообщение
Приветствую. Вы буде ставить на место заглушки штатной кнопки? Походит по размерам?
Старый 06.03.2016, 17:09   #285
Sludnov
Зачем вам вольтметр?
Лучше уж два зарядника.
Там кстатти у каждого разьема свой преобразователь, а не тупо они в параллель.
Виталь, я себе такой поставил, в этой
Теме выкладывал.
... или про прикуриватель, уже не помню где
Текущее время: 11:09. Часовой пояс GMT +3.
