Старый 16.09.2008, 15:11   #46
Жакуй
Авто: Outlander 2.4 2WD
По умолчанию Ответ: Кондиционер и обороты!
Оно так и есть, просто на ходу очень сильно ощущается как будто с зади кого-то буксирую.
Жакуй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2008, 21:00   #47
Vitcool
Аватар для Vitcool
Авто: Toyota Rav4
При включении кондея мощность немного падает.
Vitcool вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2008, 17:01   #48
Alex_XXX_
Аватар для Alex_XXX_
Авто: Instyle 2.4 222 22 rus
Сообщение от Жакуй Посмотреть сообщение
Посоветуйте , проблема такая- вкл. кондей начинают гулять обороты, с каждым включением компрессора резкое понижение потом подъём, во время движения начинает тупить, как-будто двигателем тормозишь.
Скорее всего стоит полностью автоматический климат-контроль. Он включает кондюк самостоятельно, в зависимости от температуры в салоне. Вот обороты и гуляют. Раньше кондиционер на мноигх машинах включался вручную, вот и обороты не гуляли во время движения.
Alex_XXX_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2008, 22:03   #49
Serg_GT
Аватар для Serg_GT
Сообщение от Alex_XXX_ Посмотреть сообщение
Даже на автомобиле с обычным кондеем, компрессор переодически отключается.
Serg_GT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2008, 22:40   #50
хаттабыч
Аватар для хаттабыч
Авто: Outlander 3
понижение мощности до 10% -реально, но при оччень жаркой погоде.
при 32-34гр. Цельсия на трассе машина у меня в шустром режиме на трассе кушала 15,3л/100км.
хаттабыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2008, 15:36   #51
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
Авто: Out Turbo и Lancer Evo X
Лечится путем промывки дросельной заслонки и обучению двс х\х.(если заслонка электронная то по методике)-(методика обучения находится в темах или в поиск).если нет то прибором мут-2 или 3 у диллера , если нет диллера то регулируем обороты - регулеровочным винтом кот. находится в верхней части дросельной заслонки ,но только на хорошо прогретом двс (желательно провести инициализацию или по методике кот указана выше).
BEN IZ CHICAGO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2008, 19:11   #52
Жакуй
Спасибо за совет буду пробовать!
Старый 01.10.2008, 16:10   #53
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
На Аире на ХХ у меня стрелка не двигается, когда включаешь кондей, а вот на ходу заметный упадок мощности, когда была Funcargo 1,3л. там ощущалось очень сильно даж на ХХ, сразу вибрация начиналась и обороты первые 5 сек плавали, но это я думаю из=за оч. слабого двига.
220V вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2009, 19:55   #54
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
По умолчанию Нестабильная работа двигателя на ХХ.
Уважаемые Гуру, помогите советом. Авто холодное, заводим, толком не прогреваем, начинаем плавно движение, останавливаемся и практически глохнем, либо же обороты падают на секунду до 300 об/мин, потом опять нормуль, проблема проявляется только на холодном моторе, после прогрева проблем нет. Мотор 4G69MIVEK, пробег 71000, свечи новые, топливный и воздушный фильтр также новые. Грешу на загрязненность дросельной заслонки, может кто поможет советом ?
Oper вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2009, 22:32   #55
DmirtyVS
По умолчанию Ответ: Нестабильная работа двигателя на ХХ.
Когда последний раз отключался аккумулятор?
Может отключить на пару минут и правильно "обучить" ЭБУ, как в инструкции написано?
Старый 03.01.2009, 23:47   #56
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
Сообщение от DmirtyVS Посмотреть сообщение
Езжу на машне уже год, АКБ не отключал ни разу, еслиб комп не был обучен холостому ходу, то это былоб всегда, а у меня проявляется только на холодную и только под нагрузкой (АКПП в D? печка, свет, подогревы).
Старый 04.01.2009, 14:23   #57
Александр019
ЗАБАНЕН
Авто: Надёжный друг
Проверить грязный дросель или нет просто.Отсоедени от него воздухород и сразу все станет ясно.Чистить лучше когда он снят и разобран,опять же клапан холостого хода тоже чистить надо.Мейби проблема только в этом.Удачи!
Александр019 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2009, 15:23   #58
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
Сообщение от Александр019 Посмотреть сообщение
Можно поподробнее про клапан холостого хода, где он, как и чем чистить ?
Старый 06.01.2009, 20:07   #59
DmirtyVS
Сообщение от Oper Посмотреть сообщение
Вот здесь обсуждалась процедура чистки регулятора ХХ на треке (сообщение 11 с картинками). Да и в целом тема полезная.
Последний раз редактировалось Vladimir; 21.09.2011 в 14:14.
Старый 06.01.2009, 23:34   #60
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
Аккумулятор очень нехоЦЦа отключать, видимо прийдется...
Outlander: Check Engine. Коды ошибок дроссельной заслонки. P0120 P1220 dimedrol Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 06.03.2013 21:43
Airtrek. Чистка дроссельной заслонки. KCS Airtrek Turbo!!! 31 10.05.2010 19:45
Текущее время: 20:51. Часовой пояс GMT +3.
