Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 18.12.2015, 14:33   #1711
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Re: Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Фары установлены, но автоматический корректор фар не работает. Некоторым придется менять блок управления ETACS. Автоматический корректор фар поддерживают все етаксы с номером 8637А86+. На урезанных моделях Outlander III установлены етаксы с номером 8637A88+ и на данный момент 8637A890.
Так что приготовьтесь к замене. У меня появилась возможность подержать в руках оба типа ETACS и я просто покажу вам разницу по железу, так что простое впаивание недостающих пинов ни чего не даст. Замена проходит по процедуре из сервис мануала нашего авто на русском языке, нужен MUTIII. Потом активация этой функции и все. Ну про датчики я пока не говорю, но их тоже надо покупать и ставить. Основная проводка у меня была, за что спасибо японцам.
На фото там где нет деталей это 887 блок, где они есть - 869.
Ну и смотрим.
IMG_5435_новый размер.JPG   IMG_5436_новый размер.JPG   IMG_5437_новый размер.JPG   IMG_5438_новый размер.JPG   IMG_5439_новый размер.JPG
IMG_5440_новый размер.JPG   IMG_5455_новый размер.JPG   IMG_5456_новый размер.JPG   IMG_5457_новый размер.JPG   IMG_5458_новый размер.JPG
Старый 18.12.2015, 14:34   #1712
kidanov
Аватар для kidanov
Ну и общим планом. Нижний 869, верхний 887.
Старый 20.12.2015, 09:23   #1713
Progress
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
А 890 блок поддерживает автоматическую коррекцию фар?
Progress вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2015, 21:31   #1714
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Progress Посмотреть сообщение
К сожалению нет.
Старый 21.12.2015, 14:00   #1715
Progress
К сожалению нет.
Сейчас повально всем меняют етакс на 890. Вы хотите сказать, что те, у кого полная комплектация Ultimate при такой замене потеряют функцию автокоррекции фар?
Старый 21.12.2015, 14:07   #1716
Progress, Так на ультемейтах вроде проблемы с ЕТАКСом нет.
Старый 21.12.2015, 14:20   #1717
Progress
Не уверен. Просто возникли сомнения об "урезанности" 890 блока)))
Старый 21.12.2015, 14:49   #1718
kidanov
Аватар для kidanov
Для тех , у кого есть автокорректор фар устанавливают другой етакс - 869.
Старый 24.12.2015, 20:08   #1719
Кот-пират
И еще. Камерой я не доволен, обманули китайцы на счет рыбьего глаза, чтож будем искать.
Олег, извини, вопрос не в тему, на фото видны пластиковые накладки на двери. Где приобретал? Пороги снаружи мараются, штаны вечно грязные. На новых Аутах сразу стоят, но цена кусается-43тыр.
Кот-пират вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2015, 21:11   #1720
Сергей095
Аватар для Сергей095
Сообщение от Кот-пират Посмотреть сообщение
Добрый вечер гл.уважаемый Oleg Kidanov!
Может вот здесь посмотреть -
http://www.sparkavto.ru/side-view-camera-kamera-obgona
Я у них парктроник с контролем "слепых" зон покупал. Мне ребята понравились.
Серьезно к делу подходят.
C уважением,
Сергей095
Сергей095 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2015, 21:21   #1721
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
гляжу в ЕТАКСе конденсатор электролит стоит, это что же от него останется года через четыре, да иногда на морозе??
Старый 24.12.2015, 22:54   #1722
kidanov
Аватар для kidanov
Может ты имел ввиду резиновые уплотнители на задней двери, так это простой D-образный уплотнитель для окон, или чего путаю.
Сообщение от Сергей095 Посмотреть сообщение
C уважением,
Сергей095
Нет, у ребят немного дорого, я пойду другим путем, до лета выберу систему.
Старый 24.12.2015, 23:05   #1723
Сергей095
Еще раз добрый вечер Олег!
Извини, если не в тему, не подскажешь, тест-драйв с новой прошивкой как проходит?
Заранее спасибо.
Старый 24.12.2015, 23:23   #1724
kidanov
Аватар для kidanov
Заранее спасибо.
Положительно, еще пару мнений и будем выпускать в свет. Сейчас на 2.4 обкатываем.
Старый 25.12.2015, 06:40   #1725
Сергей095
Доброе утро! Я очень рад! А каков будет механизм обновления с предыдущей версии?
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 21:53. Часовой пояс GMT +3.
