Старый 04.12.2015, 09:59   #16
Паша-Форд
Аватар для Паша-Форд
Авто: JFG 2,0 CVT4х4 + КитАут2,4 БлэкЭдик
По умолчанию Re: Замена лампы подсветки заднего гос.номера
Сообщение от vovus Посмотреть сообщение
у меня тоже отломилась эта защелка. прилепил несколькими слоями двухстороннего скотча и держится норм и работает как должна.
Лучше склеить клеем на основе дихлорэтана, он специально по такой пластмассе, например есть очень хороший клей под названием "моделист".
Паша-Форд вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2015, 14:18   #17
vovus
Аватар для vovus
Сообщение от Паша-Форд Посмотреть сообщение
отвалится, отломилось в месте сгиба.
vovus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2015, 23:00   #18
Clamp
Аватар для Clamp
Именно! Тоже отломил одну защелку, склеил супер клеем. Пока ставил отломил) надо заказать, деталь конечная.
Clamp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2015, 12:35   #19
Паша-Форд
Не отвалится, суперклей там близко применять нельзя.
Только клей на основе дихлорэтана!
Он как бы расплавляет оргстекло и место склейки становится как до повреждения. Я многим товарищам клеил, в том числе и на митцу.
См фото, такие св.диоды сейчас впаиваю друганам вместо лампочек, попутно и плафоны клею, сам фонари снимаю без повреждения хоть зимой хоть летом. На Хл они снимаются легче всех, одним легким движением указательного пальца правой руки- двигаем справа налево.
Старый 18.12.2015, 00:04   #20
geodezzz
Паша-Форд, может не совсем в тему, но все же спрошу.
заменил "родные" лампочки на белые светодиоды. вначале всё было в норме, а потом эти диоды начали моргать и периодически тухнуть.
вернул назад "родные" лампы - всё сразу нормализовалось...
в чём прикол..!?
geodezzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2015, 06:12   #21
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от geodezzz Посмотреть сообщение
[b]
в чём прикол..!?
Диоды барахло.
Старый 18.12.2015, 09:49   #22
Паша-Форд
Диоды барахло.
Добавить нечего.
Старый 18.12.2015, 10:03   #23
GReddY_NT
Аватар для GReddY_NT
Авто: Eclipse Cross 1.5T 2WD CVT
в чём прикол..!?
покупаю диоды фирмы МАЯК вроде стоят без проблем, китайское барахло и года не ходит сначала моргает потом подыхает.
GReddY_NT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2015, 10:57   #24
zorge799
Все имеет свой срок службы. У меня года три простояли диоды Philips, потом один сдох, а второй живой. Поменял парой, чтобы цвет у левого - правого не отличался
Старый 18.12.2015, 12:10   #25
vovus
Аватар для vovus
это как я понял по фото кусок светодиодной ленты?
Старый 18.12.2015, 12:12   #26
Паша-Форд
Это ещё один из нюансов про светодиоды. Надо брать хорошие и из одной партии.
Было дело, так же докупил, а один синевой отдает, а второй салатовый. А до этого и не задумывался.
Абсолютно верно.
Но тут тоже качество и цена, в зависимости от производителя.
Я по первости токоограничение на 12вольт делал, а потом, по совету хозяина магаза- где беру, забил.
Добавлено через 7 минут
vovus, у тебя в Ёбурге шикарныймагаз есть https://www.netuning.ru/shop/mitsubishi_outlander_xl
И мудрить ничего ненадо!
Старый 21.12.2015, 16:42   #27
geodezzz
zorge799,
GReddY_NT,
Паша-Форд,
спасибо ))
ёпрст, вроде и стОят не копейки.
честно говоря, думал что электроника не хочет воспринимать эти диоды.
на предыдущей машине так и было, компьютер ругался 3ёхэтажным матом и выдавал ошибку на дисплей. некоторые проблему решали вроде как установкой диодов с сопротивлением.
Старый 22.12.2015, 12:13   #28
Паша-Форд
Ну а тогда смысл, в такой лепнине?
Я выше ссылку давал на "нетюнинг", так вот потолочный фонарь для Хль в режиме мах яркости "жрёт" не более 3Вт (родные лампы накаливания по 8Вт), а светит эта диодная сборка очень ЯРКО (см у меня в профиле фотоальбом), но и денег стоят......брал до кризиса сейчас бы наверное не купил
Старый 22.12.2015, 17:27   #29
vovus
Аватар для vovus
Абсолютно верно.
зачем платить бабки за то что я сам могу сделать. я с 5 класса паяльник из рук не выпускал вплоть до 2011года, пока гараж не купил и не начал машины ремонтировать
Старый 23.12.2015, 08:39   #30
Паша-Форд
Узнаю "старых цветомузыкантов"
Но думаю не всё паять оправдано-- подсветка номера, фонари задние задние ДА.
А вот потолочные плафоны........хотя если ленты, то очень даже может быть.
Я сам в "стопари" и габариты, на снегоход и квадрик, светодиоды кругом засунул. (АКБ и "гена" там слаботочные)
Текущее время: 10:26. Часовой пояс GMT +3.
