Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Краткая информация по теме:
  • Глухой "клацающий" звук при начале движения не является неисправностью и свидетельствет о прохождении самодиагностики систем ASC и ABS. Он происходит однократно после включения зажигания при достижении автомобилем скорости 4 км/час.
  • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул и(или) машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, сервисмены забывают его правильно закрепить.
  • "Дизельное" стрекотание мотора во время прогрева - является особенностью двигателя MIVEC. Об этом написано в инструкции по эксплуатации авто. Если "стрекотание" не проходит после прогрева, тогда это действительно неисправность и с ней нужно обязательно обращаться на сервис.
  • Щелчки при нажатии на педаль тормоза, когда селектор АКПП\CVT находится положении "P" - это нормальная работа соленоида блокировки. Если это мешает, у ОД во время ТО вопрос решается в пределах гар. обслуживания. Для особо впечатлительных персон есть отдельна тема: >>>
  • Поскрипывание в районе охлаждаемого бардачка устраняется так: >>>
  • Скрип в подвеске. (Отдельная тема, а вот и решение)
  • Вопросы шумоизоляции обсуждаются тут: >>>
  • Если водителю кажется, что что-то "бренчит" то в бардачке, то в одной из передних дверей - стоит проверить очки в очечнике. Как ни странно, уже не один десяток сообщений есть на эту тему.
  • Шум из под днища при небольшой скорости (20-30км/ч) может быть из-за кардана. Вот тема про его устранение: >>>
  • Если водитель слышит посторонние звуки со стороны 5й двери, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и(или) двусторонний скотч под рамку).
Устранение сверчков
Сверчок водительского ремня безопасности >>>
Сверчок "дребезжание" стекл - >>>, >>>, >>>, >>>
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок правой стороны торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок обшивки задних арок - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Смазка замков задних сидений - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Звук при закрытии дверей - >>>
Шум от зеркал - >>>
Профилактика при шумоизоляции - >>>
пост #1251
Устранение хрюкания подвески: >>>
Устранение шумов из багажника: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 07.05.2013 в 15:44. Причина: add сверчки
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1dong, Admiral007, Adri@n, akor Борисович, Alehandro, Aleksandr12, Alexandr53, alexsajan, AntonXL, antony-keenoby, Bayan, belovodov, Crocodilefish, CrosserMan, d'hitman, D:5, Demitr, Dibrow, dmitriy palich, dmitriy1977, Dmittriy, Driver71, dronchik, Fed73, gaa3114, Gal, gendor, globus64, gracia55, greka 3, HASVI, ilya868, Ingener, KDVectra, Leonidze, lexa-aa, Lexxx, Lion_m, malininden558, MargoSa, MARS051, maxim89, Medvezhonok2008, MiXeR, MRK, N.N., Nadya737, Naik, obezian, Out44, OutVl, Parfen, redd80, Rufat, Semck, serg96, Sergey_M, Sergio_0150, Sergoo, serin, seriy-59, ShiRRu, slashx, Slavik89RUS, Soarer589, Sq5, Valera, Valorous, vav123, Vitalino, Yakov37, youritch, zonax, алтай, Андрей_73, Аутовоз, Беги, Вольдемар1, Димарь, Димод, Дмитренко Игорь, Дмитрий0107, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, Луценко Сергей, Мася, Петр Альбертович, Половец, Ромыч, Север86, Серёга(Владивосток), СерОП, уомз
Старый 11.11.2015, 19:47   #3736
amel
Аватар для amel
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от p_gelo Посмотреть сообщение
Спасибо! Был у меня аналогичный случай на другом авто..
Вчера, как обычно, пришлось потолкаться в пробках, наверное дело в колодках, всё таки пропадает звук при легком нажатии на тормоз.
Но теперь вопрос в другом, сзади колодки стоят новые, спереди износ точно меньше 50%.
Думаю теперь, что либо диски, либо с механизмом что-то..
Поршень в заднем суппорте может подклинивать. Лучшее решение - разобрать задние тормоза и смазать правильной смазкой. У меня такой же звук был, особенно после луж.
Старый 27.11.2015, 08:31   #3737
vovus
Аватар для vovus
Сообщение от amel Посмотреть сообщение
а еще лучше ремкомплект купить и поменять пыльники, там же и смазка специальная есть, что бы не получилось как у меня, за 2800км от дома заклинил задний цилиндр и колодки почти в ноль стерло...
vovus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2015, 08:21   #3738
CarOut
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Добрый день! Что-то застучало справа впереди. Стук глухой (тук-тук), думал шаровая - заехал в СТО - ничего не нашли, шаровые в порядке, стойки стабилизатора в порядке, втулки стабилизатора стоят новые. Дома в гараже раскачал машину поперек (вправо-влево) и стук стал отчетливо проявляться. И на дороге, если кузов начинает раскачиваться поперек стук этот проявляется, и в повороте и по прямой. Что это может быть?
CarOut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2015, 09:34   #3739
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от CarOut Посмотреть сообщение
Рулевой наконечник проверьте, как раз глухой стук на неровностях они издают
Старый 14.12.2015, 12:55   #3740
GReddY_NT
Аватар для GReddY_NT
Авто: Eclipse Cross 1.5T 2WD CVT
если при раскачке руками стучит, то очень похоже на линки. Попроси кого нибудь чтобы покачал, на яме, и рукой обхватывай (зажимай кулаком) каждый шарик, рулевой наконечник, стойку стабилизатора, сразу поймешь где стук пропадет.
GReddY_NT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2015, 12:16   #3741
Qerto
В СТО могли проверять на вывешенных колесах и ничего не найти. Линки без нагрузки звук могут не давать. А с нагрузенными колесами при боковой раскачке линки сразу дают о себе знать. Была такая же ситуация на Каптиве.
Qerto вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2015, 14:28   #3742
Kalalay
Аватар для Kalalay
Утром на холодную, услышал довольно сильный шелест со скрипом в районе ремня ГРМ,когда прогрелся прекратилось.Ролик?
Kalalay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2015, 23:10   #3743
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Что такое ремень ГРМ на двигателе 2.4?
Старый 22.12.2015, 00:27   #3744
Kalalay
Аватар для Kalalay
Приводной то есть ремень,неправильно написал.Свистит иногда на холодную.
Старый 24.12.2015, 21:00   #3745
Hakamasa
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
аутлендер 2012 года, 53 тыс. пробег, 2.0 4WD
1. скрип при переезде через лежаки/кочки
данный вопрос неоднократно поднимался, я так понимаю дело в сайлентблоках задних?
2. Заметил данный звук недавно, похоже на помпу (особенно слышно в районе радиатора, снизу)
https://www.youtube.com/watch?v=C5Mk...ature=youtu.be
в чем причина? чем грозит?
https://www.youtube.com/watch?v=WBRcGzNlgG8
вот еще нашёл
звук один в один
замечал уже его давно
Последний раз редактировалось Hakamasa; 24.12.2015 в 21:06.
Hakamasa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2015, 18:40   #3746
Tracer01
Аватар для Tracer01
Добрый вечер всем и с наступающим.
У меня возник новый звук. Не то скрип, не то подвывание при движении на малой скорости, главным образом, задом. Такое вот "уи-и-и-и", когда назад катишься. Заехал к знакомому механику, он сказал, что это от ручника на морозе, можно не беспокоится. Теперь, спустя пару дней, начал замечать похожее и на малой скорости вперёд, когда к светофору катишься, например. Подвыванию навскидку из района правого заднего колеса. Теперь думаю.
Tracer01 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.12.2015, 14:32   #3747
Hakamasa
я так понимаю тут только вопросы задают, но на них не отвечают)
Старый 31.12.2015, 15:19   #3748
Спокоен
Сообщение от Tracer01 Посмотреть сообщение
А чего думать?Загнать на подьемник и крутнуть,_сразу и определишь откуда и почему звук.Если подшипник-заменить,если колодки-в общем увидишь!
Спокоен вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.12.2015, 20:52   #3749
Tracer01
Аватар для Tracer01
Сообщение от Спокоен Посмотреть сообщение
Ну, значит, после праздников, как поеду масло менять, то на подъёмнике и покрутим-послушаем. Подвывание-то периодическое, почти всегда на маленькой скорости, когда назад сдаюсь. Ступичные подшипники так гудеть не должны, шаровые тоже. Думаю, насколько всё критично.
Старый 01.01.2016, 13:29   #3750
Спокоен
А чему там тогда подвывать?В задней ступице только подшипник и тормоза.
Посторонние шумы, скрипы, писки в салоне автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 25.10.2012 14:56
Outlander. Руководство по эксплуатации OutLander Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 17.12.2009 13:06
Outlander XL год эксплуатации\9000 км Dave Outlander XL - Отзывы 24 07.08.2008 01:23
Руководство по эксплуатации (Outlander WorkShop Manual) avolkff Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 20.10.2006 18:18
Текущее время: 16:01. Часовой пояс GMT +3.
