Старый 18.11.2007, 13:58   #1
raindogs
Аватар для raindogs
Авто: Черный XL 3.0 + Nissan Teana
По умолчанию Коды запчастей для XL (все вопросы по партнамберам задаем здесь)
Задавая вопрос в данной теме, по возможности указывайте необходимую информацию о своём автомобиле: дату выпуска, объем двигателя, тип трансмиссии (если это не указано в вашем профиле или он отличается от реальности), рестайл/дорестайл, цвет кузова (желательно с кодом).
Например, если вас интересуют элементы передней части кузова (бампер, капот, фары), то совершенно очевидно, что необходимо понимать, рестайл (JFG) или дорестайл вас интересует.
Для однозначного ответа можно указать VIN автомобиля (если он до 2011 г.в.), тогда прочую информацию можно не указывать - она зашифрована в VIN.
Касательно разъёмов электропроводки.
В электросхемах можно найти коды этих разъёмов (указаны внизу страниц), но скорей всего заказать разъём у вас не получится.
По-крайней мере, удачных случаев не зафиксировано.
Последний раз редактировалось megaaxel; 11.10.2016 в 15:04. Причина: новое объявление
raindogs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2015, 21:13   #2836
L 2 All
По умолчанию Re: Коды запчастей для XL (все вопросы по партнамберам задаем здесь)
Вдруг поможет морально https://out-club.ru/board/showthread.php?t=78496
...можно читать с конца
L 2 All вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2015, 18:32   #2837
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Авто: Outlander XL new 2.4 S16
Так всё-таки, кто-нибудь может знает номер?
Сообщение от Вадим_69 Посмотреть сообщение
у меня почему-то года два назад (тоже после мелкого ДТП) ремонтники поставили ЕДИНЫЙ сплошной молдинг решётки радиатора. И он мне нравится! Но вот в каталоге такого не нашёл...
Вадим_69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2015, 15:45   #2838
WarGamer
@Вадим_69, Ищи эту деталь по дате выпуска а/м. Эту облицовку устанавливали с конца 2011г до окончания выпуска JFG. Проще узнать через дилера. С этой облицовкой не понятки. На Japancats она есть целиком. Но в Exist она один фиг бьется, как верхняя часть облицовки.
Последний раз редактировалось WarGamer; 28.12.2015 в 15:55.
Старый 29.12.2015, 18:01   #2839
slaider
Подскажите, пожалуйста, где здесь развальный рычаг?
slaider вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2016, 21:06   #2840
Водитель внедорожника
Аватар для Водитель внедорожника
C Новым Годом Вас, формучане!
Ищу номер проводки для подключения датчиков штатного парктроника.
В 10-ти пиновый разъём под задним левым клыком из салона машины приходит только 2 провода под задний ПТФ. Нужен кусок проводки со всеми проводами.
Водитель внедорожника вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2016, 14:05   #2841
Bearing
Сообщение от slaider Посмотреть сообщение
номер 41617
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2016, 12:36   #2842
abakumff
Аватар для abakumff
Авто: Outlander XL JFG 2.0 4WD S26 Черный
Помогите с кодом переднего правого крыла XL JFG 2011 года 2.0
abakumff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2016, 20:39   #2843
Volkov
Аватар для Volkov
Авто: Chevrolet Orlando
Всем привет и с наступившим Новым годом!
Прошу подсказать парт номера:
1. сливной пробки ДВС,
2. заливной пробки с раздатки
3. прокладки к ним.
Volkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2016, 21:24   #2844
Ivan89rus
Мужики соклубники, никто не подскажет парт номер пластиковой накладки на петли заднего сидения (там где механизм складывания сидений, на полу, в ногах пассажира заднего сидения ( за водителем).
У меня эта самая пласстмаска погнулась (выпрямлению не подлежит), видимо в процессе складывания сидений.
Хочу поменять, а то без нее неопрятно смотрится, но найти номер не могу, выручайте.
Ivan89rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2016, 13:46   #2845
kris73
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Сообщение от Volkov Посмотреть сообщение
3. прокладки к ним.
MD 050317 - Прокладка сливной пробки масляного поддона двигателя
MD 050316 - Пробка сливная масляного поддона ДВС
3200A085 (магнит типа, 2008-12гг) / 3200A100 (не магнит, до середины 2008г) - Пробка сливная раздатки
3200A102 - Прокладка пробки сливной раздатки
MF 660036 - Прокладка заливной пробки раздатки и заднего моста
3200A101 - Пробка заливная раздатки
Сообщение от Ivan89rus Посмотреть сообщение
Если снять возможно - сними и посмотри внимательно на все надписи/штамповки. Номер должен быть выбит изнутри.
kris73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2016, 18:30   #2846
Stinboy
Ребята хочу на экзисте заказать прокладку под выпускной коллектор и прокладку клапанной крышки на XL 3л. 2007 г.в. подскажите артикулы, буду благодарен.
Stinboy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2016, 22:57   #2847
Bearing
Сообщение от Stinboy Посмотреть сообщение
артикулы
Прокладка выпускного коллектора, правая _1555A294, левая _1555A246
Прокладка клапанной крышки _1035A714
Старый 18.01.2016, 18:38   #2848
V&G
Буду весьма признателен за помощ в идентификации:
- узла на приложенной картинке... Это крышка радиатора. Конкретно интересует узел, к которому подходят все патрубки и который на картинке покрыт коррозией.
- правого вентилятора салона. Нужен парт-номер и если есть мысли как его можно заменить своими силами тоже буду благодарен за совет (если я правильно понимаю, то это именно то, о чём идё речь на странице 353 рководства по ТО и ремонту Outlander XL, опубликованному здесь на форуме. Если я прав. то нужен только номер этого нагнетателя )
VIN: JMBXTCW5W8Z011992
Последний раз редактировалось V&G; 18.01.2016 в 18:45.
V&G вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2016, 01:15   #2849
интокаст
Тройник радиатора 1350A015
интокаст вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2016, 14:57   #2850
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Кто-нибудь когда-нибудь на JFG ставил бампер 6400D090? Просто цена в два раза ниже, чем у 6400D099...
Оригинальные запчасти для Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser. Коды запчастей Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 14 15.06.2011 20:12
Хотите XL? Правильный выбор! Игорь Z Outlander XL - Отзывы 46 01.02.2008 17:40
Outlander. Все вопросы по автосигнализациям Alligator,A.P.S... здесь serge-singer Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 35 01.12.2006 23:59
Текущее время: 21:48. Часовой пояс GMT +3.
