Старый 10.01.2016, 13:44   #46
Сергей095
Аватар для Сергей095
По умолчанию Re: А давайте найдем фонарик
Сообщение от Сергей095 Посмотреть сообщение
По нагрузке я думаю 12-й пин выдержит.
Посмотрел руководство по эксплуатации на свой Аут-2016MY.
Фонарь заднего хода - 12В, 16 Вт.
Сейчас там у меня стоит автомобильная светодиодная лампа W16W-15s35hp (мощность 3 Вт). В задней ПТФ - автомобильная светодиодная лампа W21W-21s35hp (мощность 4,7 Вт). Суммарно это 7,7 Вт, т.е. чуть меньше 50%. Думаю, с перегрузкой проблем не будет. Хотя для равномерного освещения нужно, по моему мнению, ставить 2-е одинаковые лампы - 3 +3 = 6 Вт или 4,7 + 4,7 = 9,4 Вт. Что тоже с лихвой меньше 16 Вт.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от seva77 Посмотреть сообщение
а там похимичем.
Так что, если мои рассуждения верны, то и "химичить" особо не надо будет.
"Похимичить" придется, если захочется иметь у левого заднего фонаря обе функции - и ПТФ и задний ход. Тут видимо придется схемку некую "сколхозить". Но это пока на стадии ранней проработки.
Последний раз редактировалось Сергей095; 10.01.2016 в 13:50.
Сергей095 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2016, 14:21   #47
Скупердяй
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Я в первые дни этого года заказал себе левый фонарик бело/красный. Обещали за 3 - 3,5 недели доставить.
Сейчас, посмотрел электрические схемы подключения заднего ПТФ и фонаря заднего хода. Если я не ошибаюсь, они оба включены в один разъем ETACS (C-418), но на разные пины. ПТФ - на 10-й, а задний ход - на 12-й. А дальше пошли в одном жгуте и уже сзади разошлись налево или направо соответственно.
Внимание вопрос - а если проводок с 10 пина перебросить на 12 пин (т.е. сделать оба фонаря одновременно включаемыми), то не будет ли это решение выходом из нашего положения и провод сзади "колхозить" не надо будет? По нагрузке я думаю 12-й пин выдержит. Скриншоты из документации прилагаю.
ИМХО лучше похимичить, т.к. при необходимости обращения по гарантии к ОД проще будет вернуть все взад.
хорошая идея, можно поставить двухцветные led лампы и кинуть пару проводов между фонарями.
Осталось лампы подобрать.
Скупердяй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2016, 17:50   #48
Сергей095
Сообщение от Скупердяй Посмотреть сообщение
Или договориться с ОД, что он это сам и сделает. Ему же тоже это может быть интересным.
А у меня в левой задней фаре и так стоит светодиодная лампа красного света.
Сначала посмотрю как с ней будет, если не устроит - попробую Вашу идею. Спасибо.
Старый 10.01.2016, 20:36   #49
kow200
Авто: Outlander 2.4 Instyle 2016 MY
Еще раз повторюсь что нашему ОД пофиг, если что там свои люди.. ))
kow200 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2016, 00:44   #50
Скупердяй
Сообщение от kow200 Посмотреть сообщение
нашему тоже.
Больше скажу, спросив у них на ТО про код фонарика и выразив готовность заказать его у них - они сперва ответили что таких не бывает, потом заявили что раз авто не для рынка РФ то каталога такого у них нету, а раз нету каталога - то помочь ничем не могут.
ЗЫ давно еще ездил к ним на XL, чтоб они активировали круиз-контороль. Деталька на руль уже была куплена и установлена. Так они хором с пеной у рта доказывали что на XL круиз работать не будет никогда! Чуть позже гаражный спец активировал его за 5 минут, 4 из которых ушли на подготовку (открывание/закрывание ворот и т.п.)
Старый 12.01.2016, 15:19   #51
Rusned
Аватар для Rusned
Только не забудьте еще стоимость доставки учесть!
В моем случае это еще +520.83 руб. Самый дешевый вариант выбрал (Почта России).
У Экзиста эта деталь тоже есть, но дороже - 3 941 р.
+ тоже транспортные расходы.
Я правильно понимаю, что в них не стоит противотуманка, а вместо нее задний ход? Спасибо.
Rusned вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2016, 08:45   #52
LEXA25
ЗАБАНЕН
Авто: ASX 1,6 2WD MT
Сообщение от Rusned Посмотреть сообщение
да, вот есть схема
http://crosstrade.ru/product/zadniy-...outlander-2016
LEXA25 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 11:53   #53
Rusned
Аватар для Rusned
Сообщение от LEXA25 Посмотреть сообщение
А туманку куда??
Старый 22.01.2016, 14:30   #54
Roland666
А туманку куда??
А туманку в задний фонарь на двери приколхозить.
Roland666 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 14:34   #55
seva77
Аватар для seva77
Авто: Subaru Forester
Есть вариант с двух цветной светодиодной лампочкой.Думаю у себя так реализовать
Старый 25.01.2016, 21:17   #56
seva77
Аватар для seva77
Пришёл мой фонарик,выглядит так
Старый 26.01.2016, 08:05   #57
Vinal
Аватар для Vinal
@seva77, А номер на ней есть какой нибудь?
Vinal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2016, 10:33   #58
seva77
Аватар для seva77
@Vinal,
На самом "стекле"есть какие то циферки,а на корпусе нет.
У го нибудь есть идеи по лампочкам?Вчера заезжал в магаз,примерял разные светодиодны.Понравился свет лампы с линзой,а вот про двух цветную сказали так.Мол не слышали они про красно/ белые лампочки,только бело/оранжевые.Да и цоколь типа совсем маленькие для двух цветок.
Старый 27.01.2016, 21:25   #59
kow200
Тоже пришел фонарь! 20 дней до Самары Экзистом. В выхи будем колхозить..))
Старый 28.01.2016, 17:29   #60
mafeka
Извините, но получается задней противотуманки не будет, если поставить такой фонарь, ведь в нем только задний ход и отражатель?
mafeka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:53. Часовой пояс GMT +3.
