Старый 12.01.2016, 11:59   #286
Артем1988
Аватар для Артем1988
По умолчанию Re: Краткий отчет о замене кислородного датчика (лямбда зонд):
Сообщение от luna7475 Посмотреть сообщение
Первый (верхний) зонд не убирается, т.к. он отвечает за смесеобразования. Прошивкой, программно отключается нижний зонд, который контролирует работу катализатора (сигнализирует при не эффективной работе катализатора). Таким образом, менять верхние датчики, а при не исправном катализаторе, ну или просто так захотелось, прошивать и отключать работу нижних датчиков.
а понял))) ну собственно я его и закываю тогда.
NIPPON DENSO DOX0113
Добавлено через 8 часов 49 минут
Я правильно понял? что надо снять защиту открутив болты. синим пометил.
датчик 1 справа? второй слева? так?
Старый 12.01.2016, 21:00   #287
luna7475
Да, два верхних датчика и если снизу посмотреть еще два нижних. Болты откручиваем, снимаем защиту.
Старый 12.01.2016, 21:25   #288
Артем1988
ну мне тока первый заменить надо. ошибка на него выдается тока. остальные ходят еще.
Старый 12.01.2016, 23:54   #289
Степан1975
По умолчанию Re: Outlander: Краткий отчет о замене кислородного датчика (лямбда зонд):
Блин, а защиту обязательно снимать?
Степан1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 10:27   #290
luna7475
Сообщение от Степан1975 Посмотреть сообщение
Если вы про защиту коллектора-то да.
Старый 13.01.2016, 11:35   #291
Alless
luna7475, НЕ обязательно.
Степан1975, у тебя есть два варианта.
1. Открутить защиту, но есть риск обломать болты, они здорово прикипают. Она просто так вверх не снимается, нужно будет немного разогнуть. В этом нет ничего страшного.
2. Купить/найти спец ключ. Он с виду напоминает длинную головку с продольной прорезью.
Кстати буду в гараже посмотрю, у меня должна вроде валяться защита. Если есть, могу подарить )))
Добавлено через 57 секунд
да, чуть не забыл. Откручивал кислородники (менял коллектор), ключ на 23 почему то.
Старый 13.01.2016, 14:54   #292
Степан1975
Я купил типа свечного, но на 22, померял на новом датчике-вроде подходит, но все не соберусь с силами поменять. Даже пока не примерил на старом датчике подлезет этот ключ или нет (холодно, морозы))) )
Старый 16.01.2016, 01:11   #293
Артем1988
Да вот тоже возьму его и модернизирую. пацаны в сервисе говорят конечно не весело. болты сорвет на защите. датчик если прикипел то может провернутся там как то что ли... жара
Старый 18.01.2016, 15:12   #294
Alless
почитал ошибку на своем авто...наконец то дошли руки. Комп выдал Р0135... буду менять на денсо 0113.
Если я все правильно вычитал, то это датчик, который стоит слева сверху, если смотреть на двиг спереди.
Старый 18.01.2016, 15:24   #295
luna7475
Ну да, слева если смотреть спереди. А можно еще и тестером убедиться, померить в разъеме.
Старый 20.01.2016, 16:28   #296
Артем1988
У меня таже ошибка. вот пришел наконец то 0113 )))
еще раз какой из них под эту ошибку то
сфотографировано от бампера то есть к мотору лицом. левый он ниже находится. правый что с цифрой 1 и знаком вопроса выше. какой менять то?
Старый 20.01.2016, 17:30   #297
Alless
Артем1988, который второй, см пост #295 (чуть выше).
Старый 21.01.2016, 00:29   #298
Артем1988
ок понял. тоесть у меня на картинке не правильно. левый это и есть первый. а правый (что у меня стоит 1?)это второй выходит
вот что пришло
Старый 21.01.2016, 08:37   #299
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Артем1988, а что за белый тюбик в комплекте ?
Обмедненная смазка ?
Старый 21.01.2016, 12:55   #300
madmax181
Да. Противопригарная грязь.
Airtrek: Фотоотчет. Замена ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика) ДимON Airtrek - Эксплуатация и ремонт 616 20.11.2024 09:36
Outlander: Check Engine Лямбда зонд Anton161RUS Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 27.11.2014 14:34
Замена заднего кислородного датчика Varlon Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 14.01.2013 16:41
Текущее время: 13:20. Часовой пояс GMT +3.
