Старый 12.01.2016, 21:14   #1
puolokainen
По умолчанию SOS !!!!!
потек бензобак по шву, что делать !!!!
Добавлено через 43 секунды
подскажите пожалуйста разборку где купить
puolokainen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 11:42   #2
Alless
По умолчанию Re: SOS !!!!!
puolokainen, блин......
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B...=213&rnd=81831
Старый 15.01.2016, 00:00   #3
puolokainen
не поверишь, состояние баков которые предлагают еще хуже чем мой...
Старый 15.01.2016, 07:48   #4
Alless
puolokainen, хреново...что сказать.
Позвоню сегодня на разборку в Пушкино, если у них есть бак посмотрю сгоняю.
PS: вот не понимаю про состояние. Они гнутые и дырявые что ли?
напиши попробуй форумчанину Sveta80879, он вроде как аут дербанит.
Старый 17.01.2016, 20:02   #5
puolokainen
итог мучений - проржавел бак чуть правее от трубок залива и вентиляции бака. грязь и соль скапливается там и лежит. не улетает, так как не дает балка обдувать наш бензобак и г-образная металлическая планка, защищающая заливную горловину на изгибе в нижней точке. В итоге зачистили бак, течь замазали холодной сваркой, пролили его весь с верху преобразователем ржавчины с цинком дважды, а потом на закуску взял каучуковый бензо-ацетоно-масло стойкий шовный герметик и размазали этот 1 кг герметика по верхней части бака.... при снятии бака пришлось резать ножовкой глушак, так как все болты прикисли и снимать заднюю (2-ю) часть кардана. По времени все это заняло 4,5 дня. 48 часов только сохнет герметик.
Старый 17.01.2016, 20:10   #6
puolokainen
фотки
Старый 17.01.2016, 21:11   #7
Alless
@puolokainen, круто.А по деньгам что вышло?
Старый 18.01.2016, 01:17   #8
puolokainen
по расходникам - 2000
снять\поставить бак, слив топлива со снятием насоса - 4000
сварка трубы глушителя - 1000
слесарные работы (чистка бака, герметизация и покраска ) - 2000
так что если после заправки до 3\4 или до полного у вас попахивает легким запахом бензина из под колеса со стороны где лючок заливной после того как вы припаркуетесь у дома, ПОВЕРЬТЕ !!! это не криворукий заправщик пролил топливо, а у вас где-то дырочка в баке.....
бенз с верхней части бака стекает по стенке вниз и далее на кардан и глушак - вот это самое стремное из всего этого
Добавлено через 8 минут
Так что если кому-то нужна помощь, есть знакомый механик недалеко от Троицка, 23 км по Калужскому шоссе от Теплого Стана, машинку мы выкатывали и оставляли на 2-е суток пока сохнет бак на территории сервиса, которая на ночь закрывается воротами и под видеонаблюдением.
Добавлено через 10 минут
А летом дырочка в баке давала о себе знать как раз легким запахом бензина и отсутствием "пшик" при откручивании пробки заливной горловины на заправке.... Это уже домыслил сейчас...
Старый 18.01.2016, 11:49   #9
Alless
puolokainen, ну "пшика" у меня нет при откручивании пробки,но если залить бак под завязку,то бензином воняет. Но я грешу на криворукость мастеров, которые мне меняли бензонасос и обломали 3 шпильки. Так что я просто не заправляюсь до отсечки.
Старый 18.01.2016, 12:03   #10
puolokainen
ну сломали шпильки, ну и что... закрутили саморезы по металлу да и притянули насос. Залей до полного, сдерни заднее сиденье, открой лючок со стороны водителя и посмотри - сухо там или мокренько... если сухо по ободу насоса, загляни под машину, нижняя часть бака тогда должна быть в бензине или темных разводах от него.
Старый 18.01.2016, 13:43   #11
Alless
puolokainen, да с этим понятно,просто сейчас не хочется на холоде возюкаться.Особо просто не напрягает да и на психику не давит.
Старый 06.02.2016, 21:39   #12
puolokainen
Прошло 3 недели с момента ремонта - при открытии крышки бака на заправке раздается до боли знакомый звук пшшшш.... соответственно все герметично и ремонт удался .... )))))
Старый 08.02.2016, 00:14   #13
hanter72
Аватар для hanter72
@puolokainen, в чем была проблема? и как решил?
Старый 08.02.2016, 01:23   #14
puolokainen
в чем была проблема? и как решил? - #5 прочитай еще раз и #8, а так главная проблема - вонь бензина при заправке до полной и отсутствие пшика при откручивании пробки заливной (чек не горел, хотя система бак-горловина-крышка не была герметична), и низ топливного бака при поднятии машины на подьемнике весь в бензиновых разводах...
Старый 08.02.2016, 07:20   #15
Alless
@puolokainen, ну лень человеку читать было...
Текущее время: 23:06. Часовой пояс GMT +3.
