Старый 14.05.2013, 17:28   #1
alex613
По умолчанию Не могу вытащить ключ
Может кто знает?!!!Комплектация инстайл(безключевой доступ),ключ не читался,вставил в гнездо (как в мануале написано при розряде ключа-кнопками вверх скобой в гнездо) все работает,только ключ не вытаскивается,там защелкнулся....может кто сталкивался???
alex613 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 17:50   #2
igorche
Аватар для igorche
Авто: Outlander III 2.0 CVT Instyle
По умолчанию Re: не могу вытащить ключ!!!
Был человек с такой проблемой. Даже фото встрявшего ключа выкладывал. На сколько я помню ему у ОД разобрали панель и только так достали.
А во ,ссылку нашел... https://out-club.ru/board/showthread...50394&page=107
igorche вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2013, 08:34   #3
francuz55
Аватар для francuz55
У меня тоже такой казус случился. На брелке с обратной стороны есть защелка, сдвигая которую в влево или вправо, точно не помню, т.к. сейчас с собой его нет, освобождаешь ключ и вытаскиваешь брелок, сдвигал тонкой пластинкой
francuz55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2013, 12:28   #4
ALeks-1
надавите с боку на брелок и потенуть на себя всё получется.
ALeks-1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2013, 23:00   #5
alex613
извиняюсь за поздний ответ...вытащили официалы,путем снятия обшивки и роздвига защелки с обратной стороны,сказали что на аsx такое бывает,потом нормально вытаскивался,правда туговато по сравнению с аутом который в салоне стоял(брал ключ проверял))...пробовал сам физически вытянуть ,понял что есть шансы сломать или защелку на ключе или в панели,так и приехал с Украины в Питер,очкуя и бегая по заправкам как вор по- быстрому,чтоб не угнали)))
Старый 25.08.2013, 10:16   #6
eun
Аватар для eun
По умолчанию Re: Не могу вытащить ключ
И у меня иммобилайзер застревал в гнезде - см. подробнее в моем отзыве https://out-club.ru/board/showthread...49991&page=108
eun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2013, 04:35   #7
1984alexandr1984
Аватар для 1984alexandr1984
Сообщение от ALeks-1 Посмотреть сообщение
Все правильно, также вытащил!
1984alexandr1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2013, 09:12   #8
GREEN-HORSE
А я вставляю другой стороной , так как, прицепил к нему ключ от мультилока
GREEN-HORSE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2013, 09:46   #9
Dimon111
Аналогично! )
Dimon111 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2015, 16:42   #10
vsergey.nn
Вот и у меня такое случилось однажды. Звонил ОД. Сказали, что я первый такой. Что-то слабо верится. Записали на сервис только на следующий день. Решил попробовать вытащить самостоятельно. Сначала пробовал надавливать на ключ сбоку и тянуть на себя, но достать таким способом так и не получилось. Решил действовать другим способом. Для этого вырезал из пластиковой карты мвидео (старая бонусная карта) узкую полоску шириной около 1 см. Подогнул один из ее углов так, чтобы он упирался в кнопку фиксатора для извлечения вспомогательного ключа. С ее помощью отстединил электронный ключ от вспомогательного ключа, который остался защелкнутым. Дальше вытащить вспомогательный ключ не составило проблем.
vsergey.nn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 21:32   #11
MegaBrain2000
Фуххх!
Братцы, всем низкий поклон!!!
Сбоку никак. Я уже готов был вырвать с корнем, не осилил ))
Помог совет vsergey.nn! Спасибо!!!
Тоже взял карточку какую-то, обрезал. Взял второй ключ, примерял по глубине. В общем мытарился минут 10. Потом стал этот обрезок выкручивать и наконец-то зацепил! Электронный вышел, а металлический остался. пару минут пришлось попотеть и над металлическим. И он подался.
Вот сейчас сижу и думаю: на хрена я вообще его туда вставил... Ума не приложу.
MegaBrain2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2016, 07:43   #12
air[Nor]
Авто: Член клуба
Была такая ситуация. Помогла плоская пластиковая пластина, вставлял то ли снизу, то ли сверху, сейчас не припомню. Косяк в рисунке мануала (или это японическая шутка) вставлять в гнездо надо металлическим ушком наружу...
air[Nor] вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2016, 11:49   #13
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от air[Nor] Посмотреть сообщение
Органолептически пальцем ощупывал отверстие. Вроде там как специально под металлическое ушко сделано углубление. И разве при севшей батарейке не на железном ключе наводится ЭДС для завода двигателя? Нужно попробовать... боюсь, что если ушко будет снаружи, авто может не завестись. Да, нужно попробовать.
Старый 23.01.2016, 13:37   #14
Wowa
У меня официалы ничего не разбирали. Взяли свою пластиковую визитку, отрезали от неё полоску, затем нужно потягивая на себя ключ, провести под ним данной полоской, чтобы освободить ключ от защелки. И больше этой стороной ключ в этот паз не вставляйте.
Wowa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2016, 16:10   #15
Curious
Аватар для Curious
Вот так не застрянет:
Curious вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +3.
