Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4304 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2258 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1459 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1862 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 477 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1241 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 801 просмотров)
Старый 14.01.2016, 20:58   #1711
salexey
@cintakc,
@Oleg12580, да точно подключился. Сверху так и написано. Коннектикут есть. Адаптер вставлен. Когда втыкаю он моргает жёлтым и зелёным по разку, а дальше только красный светится.
Старый 14.01.2016, 21:16   #1712
Yuriy_SPb
Сообщение от salexey Посмотреть сообщение
Каое компактное посветуете? Лучше с кнопкой?
Любое, если найдете правильную версию 1.5 (или оригинал 2.1).
Старый 21.01.2016, 17:21   #1713
4192
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
Такой вопрос машина стояла 8 часов на улице -3. В торке показывает температура ож -3,температура CVT 23,5, CVT count 51 , CVT вольт 2,4. Может что нибудь в формуле поправить или это нормально?
4192 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2016, 20:00   #1714
Dragon_ak
Аватар для Dragon_ak
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
4192, ну температура варика не должна быть такой, она тоже примерно как уличная должна. Ну у остальных у кого корректно работает по этим же формулам считает, так что править на мой взгляд ничего не нужно.
Старый 21.01.2016, 20:04   #1715
Yuriy_SPb
@4192, Ответ на запрос при тестировании пида выложите, пожалуйста. При указанном значении count температура посчитана верно. Возможно для ASX нужно использовать другой пид
Добавлено через 2 часа 37 минут
Либо версия ELM не та.
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 21.01.2016 в 20:09.
Старый 22.01.2016, 12:31   #1716
4192
Elm вроде тот, все команды проверил в терминале - ок. По тесту пида почему-то два варианта.
Старый 22.01.2016, 21:36   #1717
Yuriy_SPb
@4192, Судя по ответам, ваш ELM не корректно обрабатывает FlowControl (т.е. длинные сообщения, состоящие из нескольких сегментов). Причина либо в версии ELM, либо том, как формирует их ECU. Можно попробовать настроить, если ваш ELM понимает настройки FlowControl, но удаленно не очень удобно
Хотя, возможно, и не все так плохо, просто формат представления сырых данных несколько другой, а само значение выбирается корректно. По виду ответ похож на правильный, а вот почему значение для count 0x36 это вопрос. Возможно для ASX действительно другая формула, но это, по крайней мере, странно. Попробуйте понаблюдать и, если возможно, сравнить с реальными температурами.
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 22.01.2016 в 21:57.
Старый 22.01.2016, 22:26   #1718
4192
А подробнее про настройки можно?
Старый 22.01.2016, 22:43   #1719
Yuriy_SPb
@4192, Можно, но попробуйте для начала последить за показаниями датчика
(можно просто count для чистоты сравнения), запишите лог во время поездки. Посмотрим что за показания будут и насколько они похожи на то, что получается для Out'a.
Вот ваши данные (без лишних заголовков):
61 03 00 00 00 EE 6A 00 00 FA FA F3 40 00 00 36 00 00 00
вот мои (для Out'a)
61 03 02 02 14 7F EA 00 00 FE FE F5 71 35 00 94 00 00 00
все довольно похоже, но есть и различия. Надо бы разобраться насколько они принципиальны.
Если остальные байты соответствуют тому, что работает для Out'a, то Вы снимали эти данные на выключеном
двигателе? Байт со значением 0x14 соответствует 640 об/мин (холостые оброты). У Вас там 0 стоит. Это правильно?
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 22.01.2016 в 23:08.
Старый 23.01.2016, 09:45   #1720
4192
@4192
Да данные снимал на выключенном двигателе. Лог попробую записать.
Старый 24.01.2016, 17:26   #1721
Vinal
Аватар для Vinal
Вот мои наблюдения из торка аут3 2016 my 2.0 полный привод радиатор установлен с завода температура за бортом -8 когда движок пргорелся до 50 вариатор показывал 28 градусов. При поездке по трассе движок 85-87 вариатор 48-52. На движке одеяло, картонок перед радиаторами нет. Уровень деградации почему то показывает 0, реальный пробег 15900. Как проверить уровень деградации?
Vinal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2016, 17:37   #1722
Yuriy_SPb
@Vinal, А почему Вы считаете, что он не правильный? Если радиатор стоит с завода и CVT особо не напрягали, то, возможно, он никогда и не нагревался до 90 градусов.
Старый 24.01.2016, 18:13   #1723
Sergei_ssn
Аватар для Sergei_ssn
Авто: Tucson NX4 2.0D
У меня Out3 (купил бу месяц назад), деградация как была 14735, так за месяц и не изменилась, радиатора нет, температура вариатора выше 80 градусов не поднималась.
Sergei_ssn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2016, 19:07   #1724
sboss
А пробег какой?
sboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2016, 19:17   #1725
Yuriy_SPb
Сообщение от sboss Посмотреть сообщение
А пробег какой?
Да без разницы, если температура ниже 90, то счетчик деградации не изменяется.
Текущее время: 01:17. Часовой пояс GMT +3.
