Вернуться   OUT-CLUB.RU > Клуб владельцев Outlander/Outlander XL/Airtrek/ASX/L200/PAJERO SPORT/PAJERO IV > География Клуба > Сибирский федеральный округ > Новосибирск
Старый 28.01.2016, 14:54   #1
VitalyA54RUS
По умолчанию Вопрос по катализаторам!!!
Всем привет!!!
Уважаемые знатоки подскажите по моей проблеме!!!
На моём Ауте XL 3.0 стал загораться чек – неисправность катализаторов.
Хочу прошиться на евро-2. Но не знаю стоит ли выбивать каты? Многие пишут, что после их удаления в салоне появляется жуткая вонь. Все их выбивать или нет? Как это влияет на появление вони?
Вообще, что означает ошибка «неисправность катализаторов», то что они забиты и создают подпор выхлопным газам или то, что они выработали свой ресурс и не эффективно очищают выхлоп?
Если они не создают подпор может тогда их нет смысла трогать?
VitalyA54RUS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2016, 16:50   #2
Skorcher
Аватар для Skorcher
По умолчанию Re: Вопрос по катализаторам!!!
Если не выбивать 3й кат, то вони не будет.
И даже если выбить в салоне её все равно не будет если нормально потом собрать выпуск без свищей.
Пахнуть будет выхлоп, но не более чем обычная машина безкатализаторная.
Ошибка собственно означает что катализатор забился. Влияет он сугубо на экологичность выхлопа, тк за этим пока не следят и не наказывают, заморачиваться на замену катколлектора нецелесообразно. Тк стоят они весьма немало.
Skorcher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2016, 06:37   #3
AntoxaS
@VitalyA54RUS, вырезать и поставить пламягаситель +е2
AntoxaS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2016, 10:05   #4
VitalyA54RUS
Сообщение от Skorcher Посмотреть сообщение
не выбивать 3й кат
Дак может быть в нем и проблема? Как узнать какой кат выдает ошибку?
Добавлено через 6 минут
Сообщение от AntoxaS Посмотреть сообщение
Вместо всех 3х катализаторов? Какие пламики ставить? Размеры? Где купить в Новосибе?
Буду признателен за ответ!
Последний раз редактировалось VitalyA54RUS; 29.01.2016 в 10:14.
Старый 29.01.2016, 11:02   #5
AntoxaS
@VitalyA54RUS, Вам диагностику делали сканером? какой код ошибки?
В идеале конечно же все 3 пламягасителя но на практике хватает вместо одного последнего.
А выбивать желательно все 3.
А по теме еще - можно быть проблема у вас не в самом катализаторе - часто выходит сам по себе датчик второго лямда-зонда.
Последний раз редактировалось AntoxaS; 29.01.2016 в 11:10.
Старый 29.01.2016, 11:59   #6
VitalyA54RUS
Диагностику конечно делал. Только код ошибки мне не назвали. Мастер просто сказал "ошибка катализатора" и всё. А что даст код ошибки?
Как определить не в датчике ли дело?
Старый 29.01.2016, 15:28   #7
AntoxaS
Сообщение от VitalyA54RUS Посмотреть сообщение
Опять же сканер показывает все, напряжение на датчике нужно смотреть.
Старый 29.01.2016, 19:04   #8
Skorcher
Аватар для Skorcher
посмотрите где стоят датчики, это после коллекторов. то есть выбивание 3его ката не даст ничего.
вваривание пламиков даст пониженную температуру на 3й кат который чуть дольше проживет.
но вам ли не пофиг ?
если хотите все "правильно" выбиваете 3 ката, ввариваете 3 пламика.
если хотите целесообразно, выбейте 2 ката в коллекторах, и забейте, тк ресурс что 3го ката что после него глушака переживет ещё 2-3х владельцев.
и повторюсь, при вырезанных 3х катах, пахнет ВЫХЛОП, а не в салоне, и если вы не любитель посидеть с заведенной тачкой в гараже, то это НЕ ВАША проблема.
Старый 29.01.2016, 22:07   #9
Alless
так...вставлю свои 5 копеек.2 года и 80 тыс км пробега с выбитыми катами и без вваренных пламягасов,полет нормальный. Гофру менял один раз,но не знаю когда до меня её меняли.
Старый 30.01.2016, 13:00   #10
kovarnyi
Аватар для kovarnyi
А зачем менять гофру?
kovarnyi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2016, 12:33   #11
VitalyA54RUS
какой код ошибки?
Сегодня ещё раз заехал на диагностику. Сканер показал ошибку P0431.
Что означает эта ошибка? И к какому катализатору или датчику она относиться?
Старый 31.01.2016, 16:27   #12
AntoxaS
@VitalyA54RUS, код P0431 Неисправность каталитического нейтрализатора левой стороны- как гласит сервис-мануал: Каталитический преобразователь левой стороны с ухудшившимися характеристиками.Сбой кислородного датчика (передн.).Сбой кислородного датчика (задн.).Сбой блока управления двигателем.
Старый 31.01.2016, 18:04   #13
VitalyA54RUS
Как я понял из выше сказанного, неисправен именно катализатор, а не датчик.
И ещё один вопрос: какие размеры у пламиков, которые ставить вместо катов?
Старый 31.01.2016, 19:06   #14
Skorcher
Аватар для Skorcher
@VitalyA54RUS, в 3шке 3 катализатора, те кто будут вам ставить должны сами знать размер и иметь навык замены.
но я повторю совет, выбейте каты(2 в катколлекторах), прошейтесь (или поставьте мех обманки на датчкики) забейте на пламики и не палите деньги впустую.
Последний раз редактировалось Skorcher; 31.01.2016 в 19:15.
Старый 09.03.2016, 05:11   #15
Maratgg
Здравствуйте! У меня Аут 2,4 литра, мивек, вышел "чек" ошибка говорят 435...
предложили выбить 2 катализатора, поставить обманки и все будет ок.
расход сейчас большой-литров 18.
что лучше сделать?
Maratgg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 10:41. Часовой пояс GMT +3.
