Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL
Outlander XL 2007-2012
Старый 17.10.2008, 13:45   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Стрелка Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<<
Уважаемые одноклубники!
Эта тема: "вопросы от новичков" подразумевает КРАТКИЕ ответы опытных и продолжение беседы в соответствующей теме. Прошу не флудить.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Sergy; 20.02.2011 в 12:00.
Старый 18.01.2016, 11:20   #5386
jenny_777
Аватар для jenny_777
По умолчанию Re: Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<<
Таблетка, действительно оказалась ни при чём: вчера пошёл на радикальные меры - вынул батарейку вообще - все работает (двигатель заводится, машина едет), как я и предполагал изначально, без всякого прибамбаса, достаточно одного ключа зажигания. А то, что не завёлся разок, действительно был какой-то другой глюк...В любом случае, завтра еду на комплексную диагностику к ОД (чисто для себя), задам на всякий случай и этот вопрос тоже. Отпишусь потом.
jenny_777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 17:09   #5387
Paravozyk
Сообщение от jenny_777 Посмотреть сообщение
Ни чего вам там путнего не скажут, только деньги вытянут с умным видом и все, пытатесь доходить до всего самому, в любом случае подачей топлива "руководит" комп. Но!!! за одного битого дают двух не битых, дерзайте!
Paravozyk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 23:03   #5388
jenny_777
Я не ду..., потому и не бу...
Старый 22.01.2016, 22:12   #5389
slalogo
Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой. Пытался проехать на дачу и застрял в снегу. Ну думаю ничего страшного включаю 4 wd lock, иии только снег летит из под передних колес. Задние не крутятся совсем, ни в перед ни назад. Пробовал отключать АСF-без результата. Хорошо сосед ехал мимо-выдернул. . Диагонального вывешивания не было(место ровное-просто на пузо сел). Ошибок ни каких не выскакивало. Заехал к знакомому на подъемник -посмотрел - когда даю газ, колеса задние вращаются. Попробовал там же( у сервиса) по буксовать в снегу,та же самая картина, работает только передний привод. Раньше такой проблемы не возникало. Что это может быть? Как узнать что это за неисправность? Заранее благодарю за помощь.
slalogo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2016, 13:29   #5390
Paravozyk
Сообщение от slalogo Посмотреть сообщение
У вас надо полагать система полного привода с электронным управлением, и при включении включении режима 4WD LOCK должна происходить принудительная блокировка электромагнитной муфты системы управления полным приводом. Это означает, что данная блокировка не механическая (как на тракторе), а электромагнитная, вполне вероятно у вас повышенный износ электромагнитгой муфты, раз без нагрузки задние колеса вращаются, а при нагрузке нет. У меня было однажды - при включенном режиме 4WD LOCK забыл снять с ручного тормоза после замены переднего пробитого колеса, и при трогании с места, при повышенных оборотах вращались только передние колеса.
Имеется ввиду вероятен повышенный износ фрикционов электронной муфты.
Добавлено через 8 минут
Добавлено через 46 минут
Электронная муфта находится в редукторе заднего моста
Последний раз редактировалось Paravozyk; 23.01.2016 в 13:43.
Старый 26.01.2016, 10:10   #5391
птенчик
Здравствуйте!
Нужно поменять щетку на заднем стекле, ткните где посмотреть как ее разобрать заменить. Подсказать некому, в интернете нашла только о замене дворников на лобовом стекле.
Спасибо!
птенчик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2016, 21:19   #5392
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
читаем здесь "Работа очистителя заднего стекла (заднего дворника)" https://out-club.ru/board/showthread.php?t=12555
Старый 27.01.2016, 10:49   #5393
митяй76
Аватар для митяй76
День Добрый!Люди знающие подскажите пожалуйста???
1)Где можно за адекватную цену приобрести штатную камеру заднего вида(та что выводит изображение на зеркало),зеркало само присутсвует.
2)Где можно за разумные деньги и в хорошем состоянии,приобрести Фару правую Б/у не ксенон(у своей сломаны крепления).
Авто Мitsubishi Outlander XL II 2.0 4WD-2012года.
Спасибо за помощь!
митяй76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 05:40   #5394
Dgeday
Аватар для Dgeday
Меняю кислородный датчик. При снятии коврика нашли под ним пластмассовую детальку. Ни кто не в курсе от куда она ?
Dgeday вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 07:33   #5395
Aleks89
Люди знающие подскажите, случилась интересная вещь. В баке по приборке показывало наличие бензина Но очень мало, остаток до заправки показывал -----
, по мануалу посмотрел что контролька топлива должна была мигать но этого не произошло , в итоге не смог завести машину утром завел поработала 5 минут и заглохла, думал че то поломалось. Начал с простого долив бензина, машина завелась.
Хочеться узнать контролька молчала - почему ? по шкале остаток был но минимальный.
Как нормально контролировать уровень и не остаться без бензина?
Aleks89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 16:14   #5396
X_Rus
Аватар для X_Rus
Сообщение от митяй76 Посмотреть сообщение
Я сидел в Авито. Взял бу, с отломанным креплением но с нормальным стеклом. Есть новые Депо в эту-же цену. Бывают глянцевые и матовые внутри, повнимательней
X_Rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 17:49   #5397
митяй76
Аватар для митяй76
Сообщение от X_Rus Посмотреть сообщение
Взял в сборе оригинал Б/у за 6р. в идеале.
Старый 04.02.2016, 19:35   #5398
glassheart
Авто: Стремительный домкрат
Всем доброго дня! Нахожусь до сих пор в муках выбора кроссовера в 600000 на автомате (не люблю я ручки дёргать.. ) перебрав кучу вариантов- везде какие то свои серьёзные минусы по каждой модели. Аутлендер XL первого поколения (2008 г.в.) подходит по всем параметрам кроме вариатора.. Пишут что живёт он недолго, в районе 180-200000 пробега, дальше лотерея и практически замена (120-200 к.р.). В объявлениях по машинам как раз эти годы по пробегу и подходят к 150-180000 км. Как быть? Сознательно в обзорах граждане на машину наговаривают или есть что то в этом ? Насколько к этому времени вообще живы машинки?
glassheart вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2016, 20:32   #5399
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Не нравится с вариатором, то ищите с АКПП.
Старый 04.02.2016, 20:43   #5400
glassheart
Т.е. есть машины и с обычной акпп? Как то я проворонил этот момент- пишут вариаторы шли на них и механика и всё.. Просто уж очень машина понравилась.
XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума) Sergy Outlander XL 163 21.03.2025 14:46
Текущее время: 11:10. Часовой пояс GMT +3.
