Старый 09.02.2016, 08:30   #2176
Степан870
Авто: Outlander I 2.4 Mivec
Сообщение от aldikoff Посмотреть сообщение
Всем доброго вечера! Уважаемые, нужен совет! Имею пол бака бензина, 17 литров расход, по городу, (Могилев, РБ) и остаток бортовой комп показывает 100 км на пол бака. Вопрос: что может врать?Мне кажется не корректно отражается остаток или я ошибаюсь? Помогите советом!
Бортовой компьютер показывает остаток пробега после последней заправки, то есть рассчитывает на заправленные литры, для полной уверенности заправьте бак до полного и посмотрите сколько войдет, отсюда сделайте выводы что показывает неправильно
Степан870 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2016, 08:41   #2177
luna7475
Ну конечно что то не правильно показывает. Вот Вы например, как определили, что у пол бака осталось?
Старый 09.02.2016, 09:14   #2178
Степан870
Сообщение от luna7475 Посмотреть сообщение
Я при покупке машины сразу сделал для себя замеры по делениям на датчике. + Много езжу по трассе - а это частые заправки, смотрю на каком делении стрелка и сколько заправил, отсюда выводы делаю
Старый 09.02.2016, 09:52   #2179
mastersolist
что может держать постоянные обороты около 1,2-1,3 тыс на P и на N? как будто я ногу на педаль газа уронил слегка и не отпускаю. При переключении с этих режимов на D, обороты падают до min и начинается обычный разгон
mastersolist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2016, 10:10   #2180
luna7475
Сообщение от Степан870 Посмотреть сообщение
В любом случае, бортовой делает расчет основываясь на показании поплавкового датчика в баке+статистическом расходе топлива.
Другого алгоритма не представляю на данном авто.
Попробуйте проверить http://www.autoprospect.ru/mitsubish...a-topliva.html
Старый 09.02.2016, 10:16   #2181
Степан870
у меня то нет вопросов, просто для себя заметил, что заправляю бак до полного 40 литров, комп показывает что осталось топлива на 250 км, при показаниях расхода 16 литров
Старый 09.02.2016, 10:24   #2182
luna7475
Схожая тема https://out-club.ru/board/showthread.php?t=54721
Старый 09.02.2016, 10:26   #2183
BMS_KEM
Всем доброго времени суток. Проблема такая: при нагреве на нейтралке машина (оутлендер 2.0) начинает троить и иногда глохнет, а редко бывает наоборот обороты держит 1,5 тыс. Шкив коленвала немного ходит восьмеркой. Может из-за него? И ещё какие причины могут быть?
BMS_KEM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2016, 15:05   #2184
W0LF
Аватар для W0LF
Авто: Аут1 2.4AT 4WD 2005 г.
Всем привет!
Из расширительного бачка исчезает антифриз.
Под машиной потёков нет, радиатор полный, выхлоп парИт, но не больше стоящих рядом Ховера и Кашкая... КУДА он исчезает???
Если важно, антифриз такой.
W0LF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2016, 15:43   #2185
luna7475
Сообщение от W0LF Посмотреть сообщение
Под машиной потёков нет, радиатор полный, выхлоп парИт, но не больше стоящих рядом Ховера и Кашкая... .
Уровень масла в двигателе проверяли? С радиатора особенно с краника утечек нет?
Старый 09.02.2016, 21:45   #2186
Stepa 86
всем привет!!! расскажите кто сколько ездит км. от замены до замены масла? и влияет производитель масла?
я лью оригинал митсубиши 5w30
просто я уже проехал 9 тыч. можно ли еще отложить на пару тыч. замену?
Stepa 86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2016, 22:01   #2187
Аня Ли
Аватар для Аня Ли
Всем привет!
Как раз такой, у меня тоже куда-то ушел. Подлила водички, с того момента проверяла почти каждый день, потом забыла.
Надо завтр посмотреть.
Аня Ли вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2016, 22:14   #2188
luna7475
Сообщение от Stepa 86 Посмотреть сообщение
1.Отложить можно, если двигатель не жалко.
2.Влияет, но не на много.
Старый 09.02.2016, 22:19   #2189
Stepa 86
@luna7475, спасибо....
а кто сколько ездит? от замены до замены?
Старый 09.02.2016, 23:04   #2190
LEO3020
Я лично лью castrol 5w30,меняю через 10 тысяч,на жидкостях не экономлю
LEO3020 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:24. Часовой пояс GMT +3.
