12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
18.02.2016, 11:08
#1906
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Сообщение от
Yuriy_SPb
@v888v , Возможно, что так, а возможно она теперь считается по-другому: не только от температуры выше 90 градусов, но и от пробега, что было бы логично. Может из-за этого и величина у колеги с ASX меняется и без нагрева ...
Из лога поездки на 350 км сделал вывод, что деградация изменяется по времени работы или пробегу, температура вариатора была на уровне 80-82 град, а деградация росла ровно и линейно. Возможно при температуре больше 90 она растёт быстрее но пока такого не наблюдалось. Деградация в torque и etacs decoder совпадает, хотя это возможно и не деградация. Зато с температурой все ок.
Последний раз редактировалось 4192; 18.02.2016 в 11:17 .
18.02.2016, 11:22
#1907
это деградация, считается не так как раньше.. я об этом писал тогда, пишу и сейчас... имеющий уши да услышит (когда-нибудь).
вы просили подправить в ЕД, я сделал.
18.02.2016, 11:37
#1908
@Yuriy_SPb , Попробовал проходит проверка протокола вроде подключается к эбу потом пишет проверка модели и все. Показания датчики не показывают, вверху в телефоне показывает зеленый значок obd, как будто подключен к авто, значок машинки в торке моргает.
18.02.2016, 11:51
#1909
Сообщение от
4192
А за 350 км как изменилось значение предполагаемой деградации?
(Деградация была нужна раньше, когда вообще не было никакой инфы про температуру, по сути дела мерили МУТом деградацию и оценивали температуру по ней. Других вариантов вообще не было. На вариках Jatco что в Аут-3, ХL, Мурано и Икстрелле деградация высчитывалась одинаково из температуры и времени. Что на других вариках Jatco с деградацией, есть ли она там вообще, непонятно. Если указан в сервисных доках сброс - возможно имеет значение это делать. Если и про сброс ни слова, то и владельцу деградация нужна как зайцу стоп-кран. Имхо.)
18.02.2016, 13:11
#1910
Сообщение от
v888v
Туда 350 км на 24 ед. назад 350 км на 22 ед. Попробую в лог пиды времени и пробега добавить может найдётся закономерность.
18.02.2016, 13:41
#1911
за 700 км на 46 ед.
14000 пробег, если не путаю, тогда 14000/700*46=920 примерно или около, а у вас там 1880 было, и что - то же сопоставимо .. порядок тот же.
18.02.2016, 14:33
#1912
Прокрутил два лога в экселе и определил, деградация добавляла единицу каждые 10 минут +/- секунда. Следовательно зависимость не от побега, т.к. скорость менялась. Т.е. деградация считает по времени, что логично, на простое в пробках тоже должно считать.
Последний раз редактировалось 4192; 18.02.2016 в 14:45 .
18.02.2016, 14:52
#1913
Я по ASX ничего сказать не могу. На форуме ASX не могу найти цифр. Только упоминание. Иногда ссылаются на аут3. Поэтому ничего не понятно для меня пока.
18.02.2016, 16:21
#1914
Сообщение от
4192
Я бы не был так уверен, что это деградация. В параметрах есть просто счетчики времени работы блока с момента запуска двигателя. Так что это может быть и такой счетчик.
Надо бы зависимость от температуры как-то проверить.
Сообщение от
Earl_Vadim
Вадим, Вы по MUT'у проверяли или это предположение?
18.02.2016, 20:15
#1915
Сообщение от
Yuriy_SPb
Я бы не был так уверен, что это деградация..
забавно, что .. можно сказать и деградация и температура одновременно в непонятках .. и в обоих случаях.
18.02.2016, 20:49
#1916
Сообщение от
v888v
Температура через напряжение, вроде, около дела показывает, нет?
18.02.2016, 21:31
#1917
Температура через напряжение - это возможно более правильно, раз там такой датчик физический. И формула. Признаться я пока не тестил ещё. И есть ведь процедура проверки датчика в доках через сопротивление.
18.02.2016, 21:57
#1918
@v888v , Я смотрел у нас, еще раньше, counts и пид по напряжению дают одинаковые значения температуры.
Добавлено через 35 минут
Сообщение от
Vinal
Попробуйте тогда добавить в строку инициализации еще команды:
atz\natal\natsp6\natfcsh7E1\natfcsd30080a\natfcsm1
19.02.2016, 08:41
#1919
Сообщение от
Yuriy_SPb
это как раз очень интересно. По напряжению зачет полный
(.. И как появился
этот вариант для температуры через напряжение , внимание на него сразу и обратил. И прикидывал потихоньку. Получается япы просто физическое сопротивление датчика выразили
в таком графике . Зачем эти "count" вплели в мозги, когда есть прямой пересчёт напряжения в температуру? Совпали что ли параметры масла под параметры сопротивления датчика или немного "подстроили" это дело? И, как ни крути, сопротивление датчика выложены на первых страницах сервисного мануала, а по напряжению напрямую пересчитывается температура, т.е на поверхности почти ..
19.02.2016, 11:33
#1920
@Yuriy_SPb , С этими настройками подключиться тоже не удалось ситуации как вчера: проходит проверка протокола вроде подключается к эбу потом пишет идентификация эбу, проверка модели и все. Показания датчики не показывают, вверху в телефоне показывает зеленый значок obd, как будто подключен к авто, значок машинки в торке моргает.
Текущее время: 10:20 . Часовой пояс GMT +3.
