Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4303 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2257 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1457 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 477 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1238 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 795 просмотров)
Старый 20.02.2016, 14:15   #1951
ZMS
Аватар для ZMS
У меня на старом Ауте после чиповки элм+торк тоже перестал общаться с машиной, через Delphi DS150E New VCI без проблем. На новом Ауте наоборот, этот же элм-торк сейчас видит машину а Делфи нет..
Старый 20.02.2016, 17:07   #1952
Yuriy_SPb
Сообщение от Vinal Посмотреть сообщение
у Олега стоит мультитроникс
Это не совсем тоже самое, что ELM + Торк. Так что вопросы пока остаются
Старый 22.02.2016, 11:48   #1953
Yuriy_SPb
@Vinal, Попробуйте постучаться к ув. cintakc. Может он в новой версии диагуна посмотрит отличия в пидах для 4-го Аута.
Старый 22.02.2016, 16:49   #1954
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
@ОлЕгоров, первоначально внимательно перекопируйте настройки проги Торка из шапки. Особенно все галочки чтоб совпадали, лишних ставить не надо. В градусах цельсия просто букву C (латинскую) проще оставить, итак понятно, а потом в дальнейшем с кодировками можно поправить. В профиле для CVT обычно работают датчики и CVT и общие из Торка например темпер. ОЖ, обороты, скорость ..
Проехал с включённым адаптером непрерывно 300 км. Торк тоже запущен, настройки сделал по блокам раздельные.
температурные никакие не показывал, кроме CVT в коинтах.
Заглушил двигатель. Через 15 минут завёл - две ошибки на панели приборов авто - одна из них неисправность 4wd, вторую не запомнил ( типа asc).
Такие же ошибки выкидывал при первом подключении.
Стёр через торк ошибки, вытащил из разъема, спокойно проехал ещё 300 км.
В качестве эксперимента,
Хочу спросить как правильно прописать одну строку - температуру Варика в Цельсиях?
Последний раз редактировалось ОлЕгоров; 22.02.2016 в 16:55.
ОлЕгоров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2016, 19:16   #1955
Yuriy_SPb
@ОлЕгоров, Что-то из Ваших описаний ничего не понятно, то у Вас деградацию не показывает, то она совпадает с данными ТО. Если есть данные по темпреатуре CVT в counts должны быть данные и в градусах - они один и то же пид используют. Ошибок с нормально работающим адаптером и правильными настройками быть не должно (от ELM с Торком, по крайней мере). Так что давайте по порядку разбираться, что у Вас за адаптер, какой протокол используется, что Вы настроили и как, какие ответы в сыром виде приходят на интересующие Вас запросы.
Старый 22.02.2016, 20:46   #1956
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Yuriy_SPb - Адаптер как на картинке, версия 1,5.
Настойки как в шапке.
Деградация показывала всегда, я про это писал и она совпала с прочитанными на ТО.
К сожалению, не заметил за 300 км изменилась ли.
Не показывает температура в градусах Цельсия, в коинтах показывает.
CVT temp - показывает 0 (ноль).
Зелененький маленький квадратик моргает после цифры 0.
CVT temp count - доходила до 170
В нижних параметрах прочерки -
Amb. temp - grad
Air temp - grad
Eng. temp - grad
Ext. temp - grad
Что-то боязно мне экспериментировать после "плеяды" ошибок. Не загубить бы авто. Может в топку его?
Старый 22.02.2016, 21:05   #1957
Yuriy_SPb
@ОлЕгоров, Последние 4 параметра Вы взяли из блока пидов для климат-контроля? Они не будут работать одновременно с пидами для CVT.
170 counts соответствует температуре вариатора 85 градусов, что вполне нормально.
Выложете результат для тестирования пида температуры, тогда будет более понятно в чем проблема, а за одно и нормально-ли адаптер вообще работает.
Что касается ошибок, то если их нет во время движения, то все не так печально, хотя разобраться, конечно, надо. Еще раз повторюсь - с нормально работающим адаптером и правильно настоенным Торком проблем быть не должно.
Старый 23.02.2016, 11:58   #1958
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Спасибо принял.
Юрий, а можно прописать строки, которые необходимы для отображения только двух параметров CVT - температура в Цельсиях и степень деградации.
Хочу попробовать оттолкнуться от минимума...
Старый 23.02.2016, 17:22   #1959
Yuriy_SPb
@ОлЕгоров, Так, собственно, дополнительные пиды, добавленные в профиль, сами по себе ничему не мешают. Пока Вы не начнете их использовать либо при логировании, либо на панели приборов, Торк их опрашивать не будет. Так что количество строк в списке дополнительных пидов особой роли не играют, но если они Вас смущают, можете просто удалить все кроме того, что Вас интерересует на данный момент и все. Соответственно можно оставить температуру CVT и счетчик деградации.
Что касается получения сырого ответа от адаптера, для этого нужно при подключенном Торке, зайти в Settings->Manage Extra PIDs/Sensors,
выбрать нужный пид, перейти в Edit и в конце эрана выбрать Test, полученный эран сохранить в виде скриншота и выложить сюда. Как-то так
Старый 24.02.2016, 14:49   #1960
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Yuriy_SPb доброго дня,
ну как-то так получилось...
P.S. автомобиль чиповался.
Старый 24.02.2016, 15:56   #1961
Yuriy_SPb
@ОлЕгоров, Судя по ответу, что-то не так со скобками в формуле для расчета.
Проверьте еще раз, пожалуйста (может пробел где-нибудь влез). А в остальном все нормально выглядит
Старый 24.02.2016, 16:03   #1962
v888v
Аватар для v888v
@ОлЕгоров, похоже надо внимательно проверить в Торке все строки в файле OUT3.csv, проверить все символы.
Или, если хотите, можно и так. В блокноте создайте файл например только с этими строками:
Код:
сохраните с расширением .csv этот файл (например как OUT31.csv) и перекопируйте этот файл в Торк в папку .torque/extendedpids. (Советую в экселе этот файл не открывать, по крайней мере из экселя не сохранять, эксель распознает файл, но эксель надо настраивать. В блокноте проще. По крайней мере блокнот текст не коверкает, только кодировки.) И удалите с панели Торка (или с панелей) все добавленные датчики. Затем удалите в разделе "Управление дополнительными PID Датчиками" все добавленные датчики и добавьте только созданный набор OUT31.
Старый 24.02.2016, 21:35   #1963
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Юрий, имеет ли разница форма скобки - круглая или прямоугольная?
Старый 24.02.2016, 22:16   #1964
Yuriy_SPb
@ОлЕгоров, Да, конечно. Но вроде у Вас там нет квадратных скобок
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 24.02.2016 в 22:22.
Старый 24.02.2016, 22:27   #1965
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Юрий,
В примерах формул (в редакторе PID) есть квадратные и круглые скобки,
В наших формулах только КРУГЛЫЕ?
Я правильно предполагаю?
Текущее время: 10:10. Часовой пояс GMT +3.
