12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
20.02.2016, 14:15
#1951
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
У меня на старом Ауте после чиповки элм+торк тоже перестал общаться с машиной, через Delphi DS150E New VCI без проблем. На новом Ауте наоборот, этот же элм-торк сейчас видит машину а Делфи нет..
20.02.2016, 17:07
#1952
Сообщение от
Vinal
у Олега стоит мультитроникс
Это не совсем тоже самое, что ELM + Торк. Так что вопросы пока остаются
22.02.2016, 11:48
#1953
@Vinal , Попробуйте постучаться к ув. cintakc . Может он в новой версии диагуна посмотрит отличия в пидах для 4-го Аута.
22.02.2016, 16:49
#1954
Сообщение от
v888v
@ОлЕгоров , первоначально внимательно перекопируйте настройки проги Торка из шапки. Особенно все галочки чтоб совпадали, лишних ставить не надо. В градусах цельсия просто букву C (латинскую) проще оставить, итак понятно, а потом в дальнейшем с кодировками можно поправить. В профиле для CVT обычно работают датчики и CVT и общие из Торка например темпер. ОЖ, обороты, скорость ..
Проехал с включённым адаптером непрерывно 300 км. Торк тоже запущен, настройки сделал по блокам раздельные.
температурные никакие не показывал, кроме CVT в коинтах.
Заглушил двигатель. Через 15 минут завёл - две ошибки на панели приборов авто - одна из них неисправность 4wd, вторую не запомнил ( типа asc).
Такие же ошибки выкидывал при первом подключении.
Стёр через торк ошибки, вытащил из разъема, спокойно проехал ещё 300 км.
В качестве эксперимента,
Хочу спросить как правильно прописать одну строку - температуру Варика в Цельсиях?
Последний раз редактировалось ОлЕгоров; 22.02.2016 в 16:55 .
22.02.2016, 19:16
#1955
@ОлЕгоров , Что-то из Ваших описаний ничего не понятно, то у Вас деградацию не показывает, то она совпадает с данными ТО. Если есть данные по темпреатуре CVT в counts должны быть данные и в градусах - они один и то же пид используют. Ошибок с нормально работающим адаптером и правильными настройками быть не должно (от ELM с Торком, по крайней мере). Так что давайте по порядку разбираться, что у Вас за адаптер, какой протокол используется, что Вы настроили и как, какие ответы в сыром виде приходят на интересующие Вас запросы.
22.02.2016, 20:46
#1956
Сообщение от
Yuriy_SPb
Yuriy_SPb - Адаптер как на картинке, версия 1,5.
Настойки как в шапке.
Деградация показывала всегда, я про это писал и она совпала с прочитанными на ТО.
К сожалению, не заметил за 300 км изменилась ли.
Не показывает температура в градусах Цельсия, в коинтах показывает.
CVT temp - показывает 0 (ноль).
Зелененький маленький квадратик моргает после цифры 0.
CVT temp count - доходила до 170
В нижних параметрах прочерки -
Amb. temp - grad
Air temp - grad
Eng. temp - grad
Ext. temp - grad
Что-то боязно мне экспериментировать после "плеяды" ошибок. Не загубить бы авто. Может в топку его?
22.02.2016, 21:05
#1957
@ОлЕгоров , Последние 4 параметра Вы взяли из блока пидов для климат-контроля? Они не будут работать одновременно с пидами для CVT.
170 counts соответствует температуре вариатора 85 градусов, что вполне нормально.
Выложете результат для тестирования пида температуры, тогда будет более понятно в чем проблема, а за одно и нормально-ли адаптер вообще работает.
Что касается ошибок, то если их нет во время движения, то все не так печально, хотя разобраться, конечно, надо. Еще раз повторюсь - с нормально работающим адаптером и правильно настоенным Торком проблем быть не должно.
23.02.2016, 11:58
#1958
Спасибо принял.
Юрий, а можно прописать строки, которые необходимы для отображения только двух параметров CVT - температура в Цельсиях и степень деградации.
Хочу попробовать оттолкнуться от минимума...
23.02.2016, 17:22
#1959
@ОлЕгоров , Так, собственно, дополнительные пиды, добавленные в профиль, сами по себе ничему не мешают. Пока Вы не начнете их использовать либо при логировании, либо на панели приборов, Торк их опрашивать не будет. Так что количество строк в списке дополнительных пидов особой роли не играют, но если они Вас смущают, можете просто удалить все кроме того, что Вас интерересует на данный момент и все. Соответственно можно оставить температуру CVT и счетчик деградации.
Что касается получения сырого ответа от адаптера, для этого нужно при подключенном Торке, зайти в Settings->Manage Extra PIDs/Sensors,
выбрать нужный пид, перейти в Edit и в конце эрана выбрать Test, полученный эран сохранить в виде скриншота и выложить сюда. Как-то так
24.02.2016, 14:49
#1960
Сообщение от
Yuriy_SPb
Yuriy_SPb доброго дня,
ну как-то так получилось...
P.S. автомобиль чиповался.
24.02.2016, 15:56
#1961
@ОлЕгоров , Судя по ответу, что-то не так со скобками в формуле для расчета.
Проверьте еще раз, пожалуйста (может пробел где-нибудь влез). А в остальном все нормально выглядит
24.02.2016, 16:03
#1962
@ОлЕгоров , похоже надо внимательно проверить в Торке все строки в файле OUT3.csv, проверить все символы.
Или, если хотите, можно и так. В блокноте создайте файл например только с этими строками:
Код:
сохраните с расширением
.csv этот файл (например как OUT31.csv) и перекопируйте этот файл в Торк в папку
.torque/extendedpids . (Советую в экселе этот файл не открывать, по крайней мере из экселя не сохранять, эксель распознает файл, но эксель надо настраивать. В блокноте проще. По крайней мере блокнот текст не коверкает, только кодировки.) И удалите с панели Торка (или с панелей) все добавленные датчики. Затем удалите в разделе "Управление дополнительными PID Датчиками" все добавленные датчики и добавьте только созданный набор OUT31.
24.02.2016, 21:35
#1963
Сообщение от
Yuriy_SPb
Юрий, имеет ли разница форма скобки - круглая или прямоугольная?
24.02.2016, 22:16
#1964
@ОлЕгоров , Да, конечно. Но вроде у Вас там нет квадратных скобок
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 24.02.2016 в 22:22 .
24.02.2016, 22:27
#1965
Сообщение от
Yuriy_SPb
Юрий,
В примерах формул (в редакторе PID) есть квадратные и круглые скобки,
В наших формулах только КРУГЛЫЕ?
Я правильно предполагаю?
Текущее время: 05:33 . Часовой пояс GMT +3.
