Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2016, 23:26   #1606
Reutovez
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►ETACS меняли?
Сообщение от mea74 Посмотреть сообщение
Уважаемые, нужен ваш совет. Во второй раз случился глюк, до этого блок меняли на 890. Но недавно установил иммо Призрак540,конечно же не у официалов. Так вот, могут ли они отказать в замене по гарантии или попросить демонтировать иммо.?
Уважаемый, а Вам точно поменяли на 890? Вопрос то серьезный на данный момент. У всех пока все гуд, а у Вас глюканул из-за какого-то иммо? А если и так, и 890 такой же глючный - чего Вы ждете по гарантии Вам заменят?
Reutovez вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2016, 23:54   #1607
Oleg12580
только если признают что иммо виноват в глюке, а просьба демонтировать если наличие иммо вызывает появление неудаляемых ошибок (ДТС) или как то мешает замене блока.
мне все прекрасно поменяли (сигналку и иммо то же ставил не у официалов)
Oleg12580 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2016, 09:42   #1608
vvovchinnikov
Аватар для vvovchinnikov
в субботу поменяли по гарантии етакс на 890-й. мне пришлось отключать сигналку от кан шины. после замены подключил обратно сигналку к кан-шине и сигналка больше не работает. сигналка - пандора 3297. в чем может быть проблема подскажите? просто мой установщик сигналки слег в больницу и когда выйдет неизвестно. спасибо.
vvovchinnikov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2016, 09:55   #1609
flexo_
Год назад был глюк, поменяли блок по гарантии. Две недели назад глюк повторился, дилер обновил прошивку и сказал, что это теперь является решением MMC. Красноярск.
flexo_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2016, 21:12   #1610
mea74
Сообщение от Reutovez Посмотреть сообщение
Уважаемый, а Вам точно поменяли на 890? Вопрос то серьезный на даный момент. У всех пока все гуд, а у Вас глюканул из-за какого-то иммо? А если и так, и 890 такой же глючный - чего Вы ждете по гарантии Вам заменят?
Меняли точно на 890, в бумаге что выдали после замены написано так. Глюканул он сам по себе и иммо к этому отношению навряд ли имеет. А менять на тот же 890,но без глюка. Как я понимаю других вариантов нет.
mea74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2016, 16:09   #1611
rusidalgo
Аватар для rusidalgo
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
Повтороная замена, 887 поменяли на 890. Третий ключ из обходчика вытащил сам. Прошили бесплатно. При разговоре по телефону ранее выяснил, что если сигналка установлена не у ОД, то за вытаскивание ключа или чипа из обходчика надо платить. Спросил сколько гарантия на блок, ответ - до конца гарантии на авто. Спросил, а если заглючит снова в течении года, но уже после окончания гарантии на авто. Ответ - замена за ваш счет. Так что бодаться в случае чего придется. Тем боле что по 890 первая "ласточка" смотрю появилась. По времени заняло 1ч 50 мин.
rusidalgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2016, 17:52   #1612
mitsy1305
Аватар для mitsy1305
Сообщение от mitsy1305 Посмотреть сообщение
Данная проблема возникла на 22 тыс. км (1,5 г. эксплуатации). Заметил ночью, когда пытался выключить свет на стоянке, чтобы не светить в глаза проезжающих мимо авто (пришлось опустить корректором)) ). Сначала, думал, что ОД опцию дневных ходовых подключил некорректно... Потом благодаря форуму понял проблему и обнаружил, что действительно с запуском двигателя загораются и фары и вентилятор охлаждения.
Обратился к ОД, записали на диагностику, снимать клему и т.д. не рекомендовали. Вердикт, замена блока ETACS. Блок привезли через три дня, хотя мастер говорил до 30 дней, с ударением, что не быстро. Установять на выходных, по результатам отпишусь.
Поменяли блок, прошили ключи... все работает.
mitsy1305 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2016, 09:46   #1613
vvovchinnikov
Сообщение от vvovchinnikov Посмотреть сообщение
сам нашел свой косяк - когда от кан-шины отключал/подключал сигналку, то незаметно для себя оторвал один из контактов идущих на антенну сигнализации (та что в машине висит) и контакт этот был не виден. Слава богу нашел разобрался и все устранил.
Старый 25.02.2016, 21:38   #1614
лэс
вылезла у меня эта проблема с блоком. поехал к дилеру,распросили попытались предложить сигнализацию за рубли откючить,но после предостовления гарантии от официальных предстовителей передумали и сказали,что для замены блока сигнализацию отключать не надо мастер как бы чуть чуть не разобрался(пробег 8400,информ 2015) какой блок стоит не сказали ,ждём замены.
лэс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2016, 22:01   #1615
ARTEM-222
22.02.2016 поменяли блок на 890. Сказали, что это полностью решит проблему.
ARTEM-222 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 21:42   #1616
лэс
где меняли.
Старый 27.02.2016, 00:06   #1617
ARTEM-222
Сообщение от лэс Посмотреть сообщение
где меняли.
Арконт
Старый 01.03.2016, 10:16   #1618
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Уже есть 2 проблемных блока, надо их только забрать и открыть, тогда может что и прояснится.
Олег, новости есть?
Старый 02.03.2016, 13:56   #1619
Elzhan
Аватар для Elzhan
Авто: OutIII 2.4 4wd, рестайл
Всем привет, стал обладателем данного авто на прошлой неделе. Вчера поймал этот глюк, хотя перед покупкой проверял авто у оф.дилера и диагностика ничего не выявила. Теперь как говорится одной рукой рулю, другой слезы "радости" вытираю. Жду решения данной проблемы, машина не на гарантии.
Elzhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2016, 14:26   #1620
kidanov
Аватар для kidanov
Олег, новости есть?
Нужна инфа, я в шапке добавил, пока жду ответов.
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 07:52. Часовой пояс GMT +3.
