Старый 16.02.2016, 07:32   #466
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
По умолчанию Re: Out III - веерные форсунки на лобовое.
@Larin, форсунки одинаковые, т.е. заказывать две.
Обогрев подключали (есть в этой теме) параллельно обогреву зоны дворников.
Клапана желательно поставить два, поближе к форсункам.
А пояснений ждём от Merkur, я лишь предположил где надо "подредактировать"...
Старый 16.02.2016, 10:45   #467
Merkur
Аватар для Merkur
Авто: Out3 и XL new 2.4 ultimate
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
В чем заключается доработка?
Возможно, подрезали (фото не моё) "язычки" по красной линии. Была такая мысль, но решил, что оставшиеся части "язычков" не будут упираться и подпружинивать...
Как они сидят у Вас, плотно? По высоте есть еще запас регулировки?
Это самый лучший вариант,имхо, потому что с подогревом можно поставить! Колхозинг минимальный!
Да там пропиливал по чуть чуть пока с приличным усилием не защелкнулась на место. Не болтается ни капли. Запас регулировки есть
Merkur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2016, 09:29   #468
Диспетчер
@Merkur, сделайте фото для ясности.
Старый 17.02.2016, 12:10   #469
Schmit
https://www.**********/l/8272982/
Добавлено через 5 минут
Schmit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2016, 12:42   #470
Сообщение от Merkur Посмотреть сообщение
А как осуществляется регулировка данных форсунок?
Старый 17.02.2016, 15:34   #471
samsoni
Аватар для samsoni
Отвечу вместо Merkur, так как использую такие-же фарсунки.Возле сопла рычажок передвигается в верх и вниз.Пальчиками, всё гениальное просто.
samsoni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2016, 20:11   #472
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
поставил сегодня веерную 109764756, теперь красота )))пропил нужно делать глубокий с заходом на саму трубку
Старый 29.02.2016, 12:55   #473
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от molhyn Посмотреть сообщение
Я сегодня попробовал, но не стал дело до конца доводить. у тебя нормально защелкнулись на место, усилие большое прилагал по сравнению со штатными?
Такой вопрос: Если хи и поставить, то как потом снимать?
Ведь пружинящие защелки уже работать не будут.
Так пока и остались не у дел у меня два вида форсунок.
Старый 29.02.2016, 13:03   #474
molhyn
Аватар для molhyn
я протачивал их до такого состояния чтоб с усилием можно было защелкнуть, но не очень большим, я так понимаю что поставил и забыл ))) если снял то выкинул и поставил новую
Старый 29.02.2016, 13:06   #475
Mobilis
Аватар для Mobilis
@molhyn, Клапан ставил или так нормально?
Т.е. сначала вставлял пропил а потом защелкивал переднюю часть?
Старый 29.02.2016, 13:09   #476
molhyn
Аватар для molhyn
пока не ставил, только заказал, без него плохо, на сухую будет тереть
Старый 29.02.2016, 13:12   #477
Mobilis
Аватар для Mobilis
Ну вот, надо будет опять снимать)))
Старый 29.02.2016, 13:15   #478
molhyn
Аватар для molhyn
снимать ни чего не надо, клапан отдельно ставится, так точно сначала пропил вставил потом переднюю часть
Старый 29.02.2016, 13:24   #479
Mobilis
Аватар для Mobilis
Просто выше в теме было, что перед каждой форсункой по клапану ставили.
Я себе тоже два приобрел.
Старый 29.02.2016, 13:29   #480
molhyn
Аватар для molhyn
зачем ? там и одного хватит
Текущее время: 00:10. Часовой пояс GMT +3.
