Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2016, 01:27   #1471
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
По умолчанию Re: 2DIN головное устройство
@endy,
Сообщение от endy Посмотреть сообщение
Подключал и по can, и без и напрямую, не получается
1. Про CAN: такой возможности (подключения) физически нету - кнопки резистивные и разьёмы разные!
2. В разьёме С-110 12-й пин - "REM+", 22-й пин - "REM-". Плясать отсюда надо, может на разьёме магнитолы пины попутаны китайцами- такое бывает частенько; также бывает, что линию "REM-" необходимо посадить на корпус магнитолы.
3. Вероятно в заводских настройках магнитолы (тех, в которые только набрав код попасть можно) есть пункт отключения-включения функции поддержки кнопок руля (у меня точно есть).
Последний раз редактировалось yeger; 23.02.2016 в 01:33.
Старый 24.02.2016, 13:06   #1472
Danila-master
Ты уже выложил скрин экрана программирования кнопок ))) я нажимал кнопку на экране, а потом на руле и когда прописал все кнопки, нажал сохранить... попробуй еще раз все кабели подключить заново, может где-то разъем не подошел. Вот эта кнопка или индикатор у меня горела красным ))) может в нее ткнуть пальце перед записью???
Danila-master вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 15:29   #1473
Heks
Есть стойкое желание между ГУ и усилителем установить процессор Audison Bit Ten (как вариант).
это не Ваш вариант, процессор китайцу не поможет, тем более этот.
Heks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 16:34   #1474
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от Heks Посмотреть сообщение
А есть мои варианты?
Старый 26.02.2016, 19:34   #1475
Heks
С китай-головой? Неа, я не знаю вариантов улучшения китайголовы до уровня Вашего пионера.
Старый 26.02.2016, 20:04   #1476
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
"Как октябренка в прошлом веке не мотивируй,пионер из него,кроме цвета галстука, весьма мало/никакой/ни... и не ...."
Последний раз редактировалось Эдуард; 26.02.2016 в 20:13.
Старый 27.02.2016, 22:56   #1477
Heks
Вы его слушали? Какой исходный муз. материал и на какой акустике? Честно говоря, очень странно.
Старый 27.02.2016, 23:14   #1478
Сергей095
Аватар для Сергей095
А я думаю, что если поставить после ГУ вот такую коробочку, то качество звука можно существенно поднять. + Настроить его под свои предпочтения.
http://www.redpower.ru/aksessuary/ds...essor-redpower
По крайней мере, я себе его поставил, и почувствовал улучшения, как на бывшем штатном ГУ, так и на новом ГУ.
А еще один вариант - совместить его с усилителем мощности (если еще не куплен) - http://www.redpower.ru/avtozvuk/usil...4ch-25021048mm
Но это, если и сэкономить захочется. А так, раздельный вариант, я думаю лучше будет. Удачи!
Сергей095 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2016, 23:48   #1479
Heks
Сообщение от Сергей095 Посмотреть сообщение
Да, безусловно процессор может помочь решить задачи:
1. Тонко порезать по каналам (не нужен будет пассивный кроссовер)
2. Несколько сгладить косяки акустики и ее установки - за счет грамотной настройки эквалайзеров
3. Выставить сцену за счет задержек.
Все это конечно может дать не плохой эффект, но, за все это надо заплатить - звуковой тракт получается очень длинным, смотрите:
ЦАП головы - выхлоп головы> АЦП процессора ->DSP->ЦАП процессора-выхлоп процессора. Если проц. включается не на линейный выход, то в цепочку добавляется еще и УМ головы.
АЦП и ЦАП процессора за 15 тыров, скажем так, не очень точно производят преобразования аналога в цифру и обратно, ну и копеечный выхлоп процессора тоже не добавляет.
Очень может быть, что все что процессор смог дать нам за счет своего функционала (по тонкой настройке), нивелируется искажениями, который он внес в процессе улучшения звука.
С другой стороны, эти искажения могут конечно маскироваться хорошей настройкой, которая и дает улучшение восприятия в конкретной системе для конкретного уха, чего собственно и добиваемся, но проц. не способен улучшить качество исходного сигнала.
Старый 28.02.2016, 05:01   #1480
Sergei_ssn
Аватар для Sergei_ssn
Авто: Tucson NX4 2.0D
Ерунда это все.
Это примерно как из испорченных продуктов не возможно приготовить хорошее вкусное блюдо.
Sergei_ssn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2016, 19:17   #1481
Mobilis
Аватар для Mobilis
Если не ошибаюсь, то человек с ником Travmotolog цеплял процессор Audison, по моему к штатной голове.
Старый 28.02.2016, 20:26   #1482
Heks
Если я правильно помню, он обломался от этого тандема ...после прослушивания с нормального источника
Старый 28.02.2016, 21:15   #1483
Mobilis
Аватар для Mobilis
Может.
Ну так я то завсегда за хороший звук от достойного ГУ.
Китайское функционалом подкупило, но не думал, что будет так заметно по качеству звучания.
P.S. Вышел новый Pioneer AVH-X8700BT, может кто в курсе есть ли там кардинальные улучшения по взаимодействию со смартфонами?
Старый 01.03.2016, 09:31   #1484
papsi
Аватар для papsi
Авто: Pajero IV 3.8
Думаю, это смартфоны имеют проблемы, а не ГУ. И смотря что вы имеете ввиду) под размытым словом "взаимодействие"
Старый 01.03.2016, 10:08   #1485
Mobilis
Аватар для Mobilis
@papsi, К примеру через платную программу АRUr (она у меня есть), можно вывести экран смартфона на ГУ и управлять им , Через HDMI шнур и MHL переходник. Еще ГУ и смартфон должны быть соеденины по Bluetooth. При этом на смартфоне должны быть установлены рут права. В итоге мы имеем полный Андроид на Пионере. Но подойдет для этого только смартфон поддерживающий MHL. (как пример Сони зет 1)
Через штатные средства Пионера (Миррорлинк) все это работает с тормозами и очень ограниченное количество программ.
Вот и думаю, может на новом флагмане расширили эти возможности.
На сайте вроде как красиво расписано.
Текущее время: 09:51. Часовой пояс GMT +3.
