Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4303 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2257 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1458 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 477 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1240 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 795 просмотров)
Старый 29.02.2016, 20:22   #2011
Yuriy_SPb
@multik,
Оба пида (как и пиды из блока AWC) показывают общий пробег.
Старый 01.03.2016, 19:29   #2012
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
И по какой формуле он работает
Думаю, что та которая в посте #1983.
В редакторе корректировали её.
ОлЕгоров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2016, 19:36   #2013
Yuriy_SPb
@ОлЕгоров, А почему так неуверенно, Олег? Разве в пиде не видно что за формула?
Старый 02.03.2016, 06:44   #2014
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
В редакторе Пидов формула видна, а где ещё её можно посмотреть?
Старый 02.03.2016, 08:34   #2015
v888v
Аватар для v888v
@ОлЕгоров, в настройках Торка, в разделе "Управление дополнительными PID Датчиками", можно видеть и все формулы внесенных датчиков, их названия и символы
Старый 02.03.2016, 19:11   #2016
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Набор пидов - как в посте #1984 - 4 формулы
Температура в коинтах
Температура в градусах Цельсия - формула как в посте #1983
Температура от напряжения
Деградация
Завтра попробую залить набор из шапки - отпишусь. Соответственно сначала очищу список пидов и перегружу Торк.
Последний раз редактировалось ОлЕгоров; 02.03.2016 в 19:29.
Старый 03.03.2016, 07:21   #2017
v888v
Аватар для v888v
#1984 и #1983 - это счетчик номеров постов по порядку, для каждого поста это временный номер.
Старый 03.03.2016, 19:22   #2018
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Залил набор пидов из шапки.
Пид температуры теститься, однако значение температуры в приборе "0".
При тестировании параметр "N" заменяется на "1"
Пробую редактировать формулу, заменить степень ^ на перемножения "N", тестирую, Пишет ошибку и не даёт сохранить изменения.
Загрузил набор с изменённым в формуле "N в степени" на перемноженные "N". Все работает, температура показывает.
Чистил список пидов и перегружал Торк
Старый 03.03.2016, 19:26   #2019
cintakc
вы пробовали, что я предлагал https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1974
Старый 03.03.2016, 19:28   #2020
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Сообщение от cintakc Посмотреть сообщение
Да пробовал,
"N" в тесте заменялось на "1".
Старый 03.03.2016, 19:35   #2021
cintakc
понятно, значит ваш андроид не дружит с возведением в степень
Старый 03.03.2016, 19:40   #2022
Yuriy_SPb
@ОлЕгоров, Олег, Вы так и не написали какая (по номеру) у Вас версия Торка.
Возможно в этом проблема. А с другой стороны, если у Вас работает пид с перемножением, то пусит так и остается, разницы в вычисляемых значениях быть не должно. Возможно, у Вас, по какой-то причине, Торк не воспринимает правильно сивол возведения в степень ^. Может версия Торка, может Андроид так странно себя ведет на вашем телефоне. Раз есть работающий вариант, то его и берите
@cintakc, Опередил Сергей
Старый 03.03.2016, 19:52   #2023
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Коллеги спасибо за помощь!
Так и оставил.
Юрий, просветите меня невежду, где и как посмотреть версию Торка?
Формулы испытывали на двух разных "Андрюшах", итог одинаков.
Старый 03.03.2016, 19:58   #2024
Yuriy_SPb
Сообщение от ОлЕгоров Посмотреть сообщение
На панели Статус Адаптера, предпоследняя позиция - Версия приложения
Старый 03.03.2016, 20:19   #2025
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
1.8.14
Текущее время: 06:35. Часовой пояс GMT +3.
