Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO SPORT > PAJERO SPORT 2008-2016 > PAJERO SPORT 2008-2016 - Запчасти и ремонт
Старый 05.03.2016, 11:19   #16
dmitriy_v
По умолчанию Re: воздух в топливной системе
Интересно...ну думаю вам ее тоже не меняли и даже наверное не мыли...думаю стоит бак вскрыть)))
Добавлено через 7 минут
Ну как посмотрите что там напишите!
dmitriy_v вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2016, 11:27   #17
morehod
Авто: Pajero Sport 2.5 D-ID MT
ну да ... плохо что лючка нет бак снимать надо как то не продуманно
Добавлено через 13 минут
Вопросик можно еще ...а если отсоединить шланг от топливного фильтра (тудатки) и . найти на сто компрессор ииии даваныть туда но конечно без фанатизма ну наверное ж вся грязюка нахрен в момент отлетит и не надо бак снимать а потом слить соляр и залить чистый ....как???
morehod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2016, 11:56   #18
dmitriy_v
Идея то конечно занимательна, но вся грязь останется в баке...а вообще я думал, что у вас трубка в баке возможно с дыркой которая и может сосать воздух...но это только догадка, которую можно подтвердить снятие бака...а его по книге вроде не сложно снимать то...
А солярку то как слить из бака после того как дувануть туда воздухом?)))у нас вроде нет сливной пробки...
Старый 05.03.2016, 13:03   #19
morehod
Дак есть там пробочка идеально подходит головка на 17ть если не ошибаюсь....
Старый 05.03.2016, 21:27   #20
dmitriy_v
Вот я читаю книгу там нет никаких намеков на сливную пробку бака...ее просто нет и в описании снятия бака написано: слейте топливо, но если нет возможности слить то выработайте до минимума))))
Старый 06.03.2016, 13:36   #21
morehod
я когда заезжал на сервис при мне мастер залез под машину и головкой отворачивал пробочку сливал немного топлива проверял на чистоту я думал сальник пропускает на ТНВД но оказалось чистое ...как то так
Старый 06.03.2016, 14:50   #22
dmitriy_v
Ну тут я не знаю такого не делал)
Старый 07.03.2016, 10:19   #23
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Сообщение от dmitriy_v Посмотреть сообщение
На машинах до 2008 года и на некоторых позже, есть сливная пробка топливного бака.
Думаю дело не в подсосе воздуха, а в сопротивлении создаваемом в магистрали подачи топлива.
Была похожая проблема на больших машинах, когда забивается грязью топливоприемник в баке.
Насос не может закачать топливо из бака и начинает молотить, как бы в холостую. Начинает вспенивать топливо и отсюда проблема.
Надо разбирать бак и продувать все трубки.
Старый 07.03.2016, 13:55   #24
morehod
О вот это уже интересно......Спасибо, посмотрим разберем продуем мож и в этом дело, это мысль.
Текущее время: 16:27. Часовой пояс GMT +3.
