Старый 29.02.2016, 14:17   #46
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
По умолчанию Re: складывание/раскладывание зеркал с кнопки из салона
Сообщение от feniksdsn Посмотреть сообщение
делал так
взял на разборке:
кнопку
2 моторчика
проводку от моторчика до пина в двери.
изменил в етакс
Функция Auto fold mirror имеет несколько настроек:
1. Ручное управление.
Происходит складывание и раскладывание зеркал только при помощи кнопки управления зеркалами в салоне автомобиля.
2. Управление в зависимости от скорости автомобиля.
Складывание зеркал только при помощи кнопки управления зеркалами в салоне автомобиля, открытие их происходит при достижении скорости автомобиля 20 км/час.
3. Зависит от положения ключа зажигания.
При переводе в положение LOCK ключа зажигания зеркала складываются, в положении UNLOCK-раскладываются.
4. Зависит от управления системы отпирания дверей автомобиля без ключа.
При нажатии кнопки LOCK (A) на пульте дистанционного управления замками дверей или системы дистанционного управления замками дверей и запуска двигателя зеркала складываются.
"Моторчики" - это в сборе все зеркало или сами механизмы?
Старый 29.02.2016, 17:19   #47
samsoni
Аватар для samsoni
Сам механизм.
samsoni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.02.2016, 17:34   #48
Антонио Б.
Какой бюджет такой переделки?
Старый 29.02.2016, 18:01   #49
samsoni
Аватар для samsoni
В барахолке моторы 1000-1500 за шт.Кнопка от 500р б/у .
Старый 01.03.2016, 10:22   #50
Антонио Б.
Так вот и задача найти, везде только в сборе с пластиком (каркас зеркал с повторителем!) и зеркальным элементом продают!
Старый 01.03.2016, 21:53   #51
feniksdsn
мотрчики это моторчики взял на разборке 2 зеркала разбитых с живыми моторами
feniksdsn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2016, 09:08   #52
Антонио Б.
@feniksdsn, я так понимаю корпуса пластиковые? Просто понять не могу эти моторчики можно вставить в наши корпуса без моторчиков? Если на разборке корпус зеркала разбит? Так или я не так понимаю? Спасибо...
Добавлено через 31 минуту
нашел объявления корпус зеркала убитый, а треугольник крепления к двери целый с двигателем, можно ли старый корпус зеркала открутить и к новому треугольнику с эл. двигателю прикрутить?
Старый 04.03.2016, 09:46   #53
samsoni
Аватар для samsoni
Антон, зеркала в нутри все одинаковы. Ставишь мотор складывания и всё.
Старый 04.03.2016, 10:19   #54
salexey
А как он этот мотор выглядит?
Старый 04.03.2016, 12:11   #55
samsoni
Аватар для samsoni
ВОТ здесь последнее фото.
Старый 04.03.2016, 14:55   #56
Антонио Б.
@samsoni, Банально купил моторы, разобрал свое и вкорячил моторы. Потом обратно собрал и кнопку поставил? Так я понимаю?
Старый 04.03.2016, 20:00   #57
samsoni
Аватар для samsoni
Да,всё верно.Но нужно активировать складывание в ETACS.
Старый 04.03.2016, 21:44   #58
feniksdsn
подтверждаю. так и делал
можно и нужно из корпуса своего надо вытащить пружинки и воткнуть вместо них моторы+ проводку можно докупить от моторов к двери
Старый 05.03.2016, 12:13   #59
Антонио Б.
@feniksdsn, можно ли купить новую проводку или только б/у если есть номер буду признателен
Старый 05.03.2016, 12:21   #60
Tushka
номера на проводке нет - новую отдельно не найдешь, только в сборе с зеркалом...
Нужно искать там же где и моторы))) т.е. на разборке
Tushka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:29. Часовой пояс GMT +3.
