Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO SPORT > PAJERO SPORT 2008-2016 > PAJERO SPORT 2008-2016 - Запчасти и ремонт
Старый 02.03.2016, 14:53   #181
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
По умолчанию Re: Моторное масло в Pajero Sport
Масло лей нормальное и меняй своевременно и ничего турбине не будет.
Старый 03.03.2016, 20:34   #182
Stavdent
Аватар для Stavdent
Всем привет. Делал ТО 90 у дилера. Масло всегда было моё. Они залили свой шелл 5w30, Сказали забили предупредить мастера что моё масло в богажнике, и если я буду настаивать то они поменяют. Я заливаю ликви моли 5w40 дизельное. Сейчас 95т.км открыл капот залить в омыватель жидкости, а там такая картина. Незнаю связано это с маслом или нет. Изменений в работе двигателя незаметил, турбина посторонних звуков не издает. Масло по уровню, да и не жрало его. Может у кого было, подскажите что может быть и что делать. Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Stavdent; 03.03.2016 в 20:57.
Stavdent вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2016, 21:03   #183
Sokol
Аватар для Sokol
Нормальное явление. Немного подсирает из сапуна и возможно радиатора интеркулера (а туда как раз из сапуна). На более густом масле такого конечно меньше. Можно поставить маслоуловитель, будет ещё меньше.
Старый 03.03.2016, 21:13   #184
Stavdent
Аватар для Stavdent
Может есть смысл промыть интеркулер? И если можно про маслоуловитель поподробнее.
Старый 03.03.2016, 21:16   #185
Sokol
Аватар для Sokol
Помой, смыс есть, гадости там хватит.
Старый 03.03.2016, 22:43   #186
MASTER111
Скажу про масло от себя, всегда в свой падж спорт лил кастрол магнатек, вот последнее время наслушался про кастрол всякой гадости и решил попробовать так сказать для турбодизелей, уже заказал Моторное масло MOBIL 1 Turbo Diesel Truck SAE 5W-40 (3,785л) 3,934.00 р. x2 7,868.00 р. обещание 2-3 дня доставка (в экзисте такое масло за конистру 5026р), плюс фильтра всякие. Вообще у родного масла и кастрол которое я лил были показатели 5х30 но у мобила турбодизель такого нет (ну или там где я беру такого нет, поэтому взял 5х40)
MASTER111 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2016, 22:27   #187
МАХ68
Авто: Nissan Pathfinder 2.5 AT,Nissan Terrano2 MT,NMPS
Если льешь одно и то же масло тогда в чем смысл промывки?
Сообщение от Hugornd Посмотреть сообщение
Вопрос возник, в основном, из-за турбины. Просто подумал, что в ней накапливается всякая фигня и, возможно, есть смысл чем-то специальным периодически промывать систему....
Проблема в том, что полностью слить отработку из ДВС не получиться. И 10 -15% отработки останется в моторе.
Недавно читал исследования "буржуазных, западных" исследователей о влиянии сажи в масле на износ мотора. Оказывается она (сажа) оказывает серьёзный абразивный эффект на пары трения в ДВС, особенно при концентрации оной выше 2% !!! А турбина не любит это и подавно !
Эмпирически чувствуя это, я каждый раз при смене масла ополаскиваю масляную систему пару раз двумя - тремя литрами отечественной моторки на ХХ. Тем самым убираем проблемму остатков грязи в моторе при смене масла.
Не затрагиваю тему именно промывки - это сложнее и дольше обсуждать.
МАХ68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2016, 07:04   #188
Калиостро не граф
Аватар для Калиостро не граф
Это в смысле при открученой сливной пробке в горловину заливаете масло и оно стекает вместе с остатками отработки?
Калиостро не граф вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2016, 08:36   #189
noix84
Аватар для noix84
Авто: Pajero Sport 2.5 D-ID MT
Нет.Слили масло,сливную пробку закрутили,залили дешевое масло или промывочное,завели машину,поработала она 5-10 мин и опять слили.
noix84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2016, 10:47   #190
Дмитренко Игорь
Аватар для Дмитренко Игорь
Авто: Teramont R4 2.0 TSI 8AT
На пробегах 75.000, 60.000 и 45.000 заливал Castrol EDGE 5W-30 LL.
Дмитренко Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2016, 19:06   #191
МАХ68
Сообщение от Калиостро не граф Посмотреть сообщение
Нет. После слива основной отработки закручиваю сливную пробку, заливаю масло для ополаскивания, завожу мотор на 2 - 3 минуты, а затем и его сливаю. Поверьте, даже после двух таких процедур подряд масло прозрачным не становиться...
Старый 04.04.2016, 21:41   #192
sertss
Аватар для sertss
Всем привет!
12 лет использую на машине жены (Соренто 1 модели 145 л.с. турбодизель) редкое в Москве масло Statoil 5w-40 TDI (покупаю на заправке Statoil в Питере). Никаких проблем. Замена каждые 7,5-8 тысяч. На свой НМПС присмотрел Лукойл Дженезис 5w- 40, т.к. очень близко по характеристикам (кинетическая вязкость, щелочность, t застывания), после завершения гарантийки буду использовать его. Вообще всегда считал, что 5-40 лучше всего подходят дизелям при условии соответствия применимости (для НМПС насколько помню CF). Если память не изменяет, то CF спокойно ходит 10т. км.
P.S. при каждой смене масла в НМПС "офф"ициалами заливаю молибденовую присадку Ликви Моли, рублей 300-400 и все..
Как вариант купить бочку масла, но это очень надолго
sertss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2016, 22:01   #193
Sokol
Аватар для Sokol
А зачем ждать окончания гарантии? Мне лично хватило пары раз этих "официальных" замен, потом ездил только со своим маслом и ни разу никаких проблем по вопросам общения и обслуживания не было. Правда один раз пытались не сделать отметку о То, но сращу де были поставлены на место.
Сейчас тоже лью Лукойл Люкс синтетика 5W40.
Старый 04.04.2016, 22:27   #194
sertss
Аватар для sertss
А затем, что у меня 3 ТО бесплатно с материалами и работой. А дизелю за 60т.к. даже с их маслом ничего существенного не будет, угольные вкладки турбины только в некотором риске, но я как-то не очкую на этот счет. Он только к 50 полностью притирается. У меня сейчас 22т.к., никаких проблем не испытываю.
Повторюсь, для собственной уверенности заливаю молибден после каждой смены масла
Лук люкс очень хорош, но дженезис более близок к характеристикам проверенного Статойла.
Старый 05.04.2016, 07:54   #195
Sokol
Аватар для Sokol
Три бесплатных ТО это конечно круто. Но в теме, где обсуждаем выбор масел, я про оригинальное масло написал все что знаю. Думаю, что даже добавленный молибден не сильно его изменит. И если лить, то менять через 5 - 7,5 ткм не более, ибо слабое оно для дизеля. Правда если льют Мобил, то ещё ничего.
масло в двигатель, масло в двигатель паджеро спорт, моторное масло, паджеро спорт, паджеро спорт дизель
Текущее время: 01:47. Часовой пояс GMT +3.
