Старый 02.03.2016, 12:23   #181
МиНиН
По умолчанию Re: Multitronics (бортовые компьютеры Мультитроникс)
Сообщение от Михан Посмотреть сообщение
К проводу ДУТ на Паджеро Спорт уж слишком далеко лезть (нужно снимать панель приборов), а получается, что если даже долезть, то не факт, что будет работать?
@Михан, у меня МК VC731, на другой машине подключен ко всем дополнительным датчикам, в т.ч. и к ДУТ. Подключался к проводу на панели приборов, который идет на указатель уровня топлива, по схеме посмотрел номер колодки и номер пина, все работает, бак тарирован. Когда переставляю на А3, провода не подключаю.
Последний раз редактировалось МиНиН; 02.03.2016 в 12:35.
Старый 02.03.2016, 13:11   #182
Михан
Т.е. получается, что без подключения зеленого провода МК к проводке ДУТа вариантов видеть остаток в баке нет? Режим расчетный не в счет.
Если так, то очень жаль. Крайне не хочется ковыряться в панели в поисках провода ДУТ.
Михан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2016, 15:51   #183
МиНиН
Получается что так. У меня на А3 по протоколу CAN без подключения провода уровень топлива не показывает.
Мультитроникс RC-700
Кстати, у вас на МПС температуру АКПП показывает? На А3 не показывает.
Старый 02.03.2016, 17:07   #184
Михан
Сегодня менял протокол. До этого стоял протокол Авто - температуру АКП не показывал, просто выводил прочерки над этим параметром. Где-то прочитал, что на МПС лучше выбирать вручную протокол CAN и ставить опрос 1. Поменял. Полез дальше, кажется в Поправки и увидел пункт Т.АКПП - Откл., поменял на Вкл., сразу появилась строка с маркой авто, выбрал Паджеро Спорт. И тут же стал показывать температуру коробки.
А вот была ли она там до смены протокола, уже не скажу, но сейчас точно есть.
Старый 02.03.2016, 23:01   #185
Gonor 48
Добрый вечер. У меня установлен МК VC731, подключен только через диагностический разъем. После ТО-1 у официалов начал жить своей жизнью (сам включается, выключается когда угодно). Просмотрел соединение, оказалось плохо вставлена фишка в разъем, поправил вроде бы помогло. Но теперь периодически плавают показания зарядки от 14,1 до 14,5 в движении и проседают иногда при остановке на светофоре до 13,4. Проверил мультиметром, показал на стоянке 14,1 в это время мультитроникс показывал 14,4.
Gonor 48 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2016, 23:26   #186
МиНиН
Сообщение от Gonor 48 Посмотреть сообщение
В этом ничего страшного нет, факторов много, зависит и от нагрузки на генератор (количество включенных потребителей), и от оборотов двигателя, и от температуры окружающей среды, и т.д., напряжение бортовой сети величина не постоянная. Посмотрите сравнительную таблицу напряжения, в зависимости от температуры окружающей среды http://faq.out-club.ru/download/outl...0249100ENG.HTM
Ну, скажем так, китайский мультиметр тоже далек от идеала точности показаний напряжения, погрешность всегда присутствует. На МК можно откалибровать показания напряжения, сравнивая с показаниями мультиметра. Сравните показания на не заведенном двигателе и на ХХ, после зайдите в раздел "поправки" и откалибруйте показания.
Последний раз редактировалось МиНиН; 02.03.2016 в 23:35.
Старый 03.03.2016, 22:46   #187
Avtandil
Аватар для Avtandil
Gonor 48, тестер показывает реальные данные, погрешности у него практически нет. А прибор Мультитроникс показывает снимаемые параметры. Это разные вещи. Честные показания вольт у тестера.
Старый 07.03.2016, 21:07   #188
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
А мультитроникс то у меня Издох!... При вкл зажигания включается ,но буквально на 1-2мин.. и данных не показывает.Вот
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2016, 21:11   #189
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Дальше логика отдыхает... может включиться через 10-20-50мин..то есть когда вздумается..... Ну что ? здавать его обратно? гарантия 744дня написали в чеке. Жаль а я к нему уже привык
Старый 07.03.2016, 21:16   #190
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
я бы проверил правильность протоколов
Старый 07.03.2016, 21:24   #191
Mobilis
Аватар для Mobilis
@ostr_vit, Виталий, привет. Есть сервисный центр у вас?
Тащи его туда!
Старый 07.03.2016, 21:25   #192
Aram193
Аватар для Aram193
@ostr_vit, у тя дата провод не контачит, плюс и минус есть, а тот который с информацией нет. У меня иногда так бывает, пошевелю штекер и норм.
Старый 07.03.2016, 21:27   #193
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Но он же до того работал почти год. Я настройки не менял...
И когда он только начинал глючить... иногда включались показатели.
На первых порах мне помогала перезагрузка... но потом перестала. Вот как то так
Старый 07.03.2016, 21:28   #194
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
@ostr_vit, у меня хрень такая была, я перепрошил и шлейф новый покупал и баг прошел
Старый 07.03.2016, 21:31   #195
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Айрат Привет! Шевелил по всякому.. не помогает... Ты имеешь ввиду что контакт в машинном разъёме пропал?
Тащи его туда!
Вот тоже склоняюсь к такому варианту
Текущее время: 13:20. Часовой пояс GMT +3.
