Старый 10.03.2016, 07:26   #91
Buyk
По умолчанию Re: Защита бака и заднего дифференциала, нужна ли?
Сообщение от salexey Посмотреть сообщение
Вся защита состоит из 2х деталей?
Защита бака состоит из 2 деталей. Защита трубок топливных из одной.
Buyk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2016, 15:53   #92
gfextr
По умолчанию Re: Защита днища, бензобака и топливных трубок
для защит топливных использовал пластик с 2 сторон покрытый алюминием обошлось в бутылку пива)))) у друга осталась полоса от рекламных щитов 1.5года и 35 000 км полет нормальный удачи всем
gfextr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2016, 22:37   #93
ANDREY611
АВТОБРОНЯ
111040381 защита баков и дифференциала
111040391 защита топливных трубок
Как обещал фото:
20160320_093659.jpg   20160320_093711.jpg   20160320_093720.jpg   20160320_093736.jpg   20160320_093749.jpg
ANDREY611 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2016, 23:01   #94
escape112
Аватар для escape112
Авто: Out III 2.0 Instyle 2013MY дристайл с радиатором:)
В выходные тоже автоброню поставил. Встала нормально, но был один косяк. Скоба, к которой прикручивается защита муфты, очень близко подходит к трубе выхлопной системы. Пришлось эту скобу немного отогнуть вбок. Иначе могло задевать за трубу.
escape112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2016, 23:25   #95
ANDREY611
Сообщение от escape112 Посмотреть сообщение
Я не обратил внимание на этот факт. При случае посмотрю в этом месте на зазор.
Старый 07.04.2016, 04:55   #96
kosstr
Авто: Outlander III 2.0 CVT 2016MY
Тоже поставил автоброню защиту баков. Показалось, что зад подсел. Ни у кого так не было? Ставил на яме. Или может болт рычага надо было затягивать на вывешенной машине?
kosstr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 22:16   #97
ANDREY611
Сообщение от kosstr Посмотреть сообщение
Ставил то-же на яме. Проседания не заметил.
Старый 12.04.2016, 09:58   #98
Susliks
Аватар для Susliks
Автоброня тяжелая зараза? Я вот думаю люминий, но он на один раз если что..
Susliks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2016, 17:03   #99
escape112
Стальная защита бака и муфты 10,5 кило против 8 кг алюминиевой. Не такая уж и большая разница ИМХО
Старый 01.06.2016, 20:38   #100
MMAgn
Тоже поставил Автоброню на Аут 2016.
111040391 защита топливных трубок.
Кронштейн защиты баков, около выхлопной трубы, проходит очень близко. Пришлось с помощью кувалды и какой то матери это поправить. Болты смазывали графиткой что бы можно было снять в будущем.
20160601_191426.jpg   20160601_191446.jpg   20160601_191521.jpg   20160601_191457.jpg   20160601_191530.jpg
Последний раз редактировалось MMAgn; 01.06.2016 в 20:47.
MMAgn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2016, 10:25   #101
MMAgn
Вчера посмотрел под днище. Зад не просел, но клиренс под баками уменьшился на 2 см. Из за этого и кажется, что жопа просела.
Причем, самое интересное, что раньше перед баками стояли пластиковые пыльники-они и были самой нижней точкой, но смотрелись не так громоздко под задним колесом, как полная защита.
Если посмотреть глобально, сравнительно с заводскими пыльниками, то защита баков "съедает" максимум 1 см. клиренса.
Старый 01.11.2016, 11:31   #102
gcastle
Ставил ли кто либо уже защиту от TCC?
ZKTCC00070, ZKTCC00071 - защита бака.
ZKTCC00129 - для топливных трубок. Встанет ли это на дорестайл 2013 года? ТСС проектировал её под 2015 год.
gcastle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2016, 12:04   #103
gcastle
Фото:
ZKTCC00129 Защита топливопровода (алюминий) 4мм_Страница_1.jpg   ZKTCC00129 Защита топливопровода (алюминий) 4мм_Страница_2.jpg   ZKTCC00129 Защита топливопровода (алюминий) 4мм_Страница_3.jpg
Старый 01.11.2016, 12:44   #104
yeger
Аватар для yeger
Сообщение от gcastle Посмотреть сообщение
Внизу, на днище, никакого рестайла не произошло...
Старый 21.01.2017, 11:28   #105
Муратыч
Аватар для Муратыч
Поставил на outlander xl 2010 года, защиту топливных трубок от rival 111040391
штатных отверстий нет с одной стороны, встала прижалась, считай что на одной стороне висит, поездим посмотрим
Добавлено через 3 часа 3 минуты
По защите баков пришлось гнуть скобу, к которой прикручивается защита редуктора,
Добавлено через 3 часа 8 минут
Добавлено через 3 часа 9 минут
[IMG]к сожалению, изображение утрачено[/IMG]
Муратыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:50. Часовой пояс GMT +3.
