Старый 15.03.2016, 19:58   #31
egorro666
ЗАБАНЕН
По умолчанию Re: Насос ГУР
Сообщение от jeleziaka Посмотреть сообщение
то что он мутит, это понятно, только мне теперь вот не выяснить, гудел он до этого или нет. Если гудел, то проблема в насосе, а если нет -то в шланге. Хотя может опять же и в насосе, из-за того, что на сухую работал.
В общем похоже попадаю я и на шланг и на ГУР, только с чего лучше начать, не понятно. Контора в которой он делал, у нас в городе одна и нареканий к ним я не слышал, занимаются давно.Наверное начну все же с гура, он хоть меняется проще, а стоят они как я понял, примерно одинаково. Спасибо за советы, будем делать!!
egorro666 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2016, 20:44   #32
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от egorro666 Посмотреть сообщение
Я так тебе и советовал.
...Думаю надо снимать насос, искать контору, которая может его проверить на стенде и дать заключение о его работоспособности. Ну, а потом уже грешить на Шланг если что.
Если контору найти не сможешь, то имеет смысл самому попробовать восстановить. Конечно, если железа "не боишься".
В моем сообщении на второй фото слева, при гуле ГУРа выработка (рисунок) на обойме визуально должна быть как "стиральная доска" - волнообразная. Ее надо убирать шлифовкой, трудно, но возможно.
Старый 04.04.2016, 14:20   #33
Виктор-Ставрополь
ЗАБАНЕН
есть насос родной снятый с машины
Виктор-Ставрополь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 14:54   #34
kot22
Аватар для kot22
Сообщение от Виктор-Ставрополь Посмотреть сообщение
Цена?
Можно в личку.
kot22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2017, 19:17   #35
E.L.V.I.S
Аватар для E.L.V.I.S
Авто: Америкос 2003 2WD
Я в итоге закончил свою эпопею с моим франкенштейном, т.к. он окончательно издох и потёк.
Я просто купил новую лицензию EGT - 710036EGT, поменял сам и счастливо езжу.
Вот тут можно подробнее https://www.drive2.ru/l/480428583173488943/
E.L.V.I.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2018, 13:03   #36
Артем1988
Аватар для Артем1988
Товарищи! Обнаружил сырость на насосе гур. тут машину поднял после зимы полазал
думаю что делать. реально ли перебрать?
Старый 23.03.2018, 13:27   #37
Артем1988
я так понимаю что можно взять MN 103274 рем комплект
Старый 25.03.2018, 18:36   #38
ilia.
Аватар для ilia.
А сверху не видно откуда сочится? Может из под шланга? По фото сальник сухой
Старый 25.03.2018, 21:25   #39
Артем1988
@ilia., попробую еще раз слазать. может где штуцер шланга приворачивается.
Старый 10.06.2018, 00:33   #40
Артем1988
Перебрал насос гура
Стопор снял в момент про который некоотрые пишут
Вот видео полное.
https://www.youtube.com/watch?v=8hTJqPQhW0U&t=60s
поставил рем комлект MT8003KIT - 840/ проехал 1000 пока всё норм...
ну и сначала лучше видосы посмотреть как чего лучше)
Старый 25.08.2018, 07:08   #41
avlr
Приехал и мой насос гур,заказал msg,сегодня воткну его на место,на наклейке номер mn100102
avlr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2018, 17:02   #42
avlr
Сообщение от avlr Посмотреть сообщение
Эпопея с Гуром продолжается,встал как родной, НО.... он не работает совсем снял шланг обратки,а оттуда ничего не льётся,пол дня прокачивали и так и сяк-эффект нулевой.очень похоже что лопасти залипли в роторе. Разбирать новый не стал- сдал обратно,Ждём-с ещё один..
Старый 23.10.2019, 08:23   #43
BLackDAN
Аватар для BLackDAN
Авто: Outlander 2.4 WD 2005
чем в итоге закончилось?
BLackDAN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:32. Часовой пояс GMT +3.
