Старый 05.03.2016, 18:32   #376
иван37
Авто: Pajero IV 3.0 AT
По умолчанию Re: Газ на Pajero.
Созрел ещё один вопрос. Решил ставить гбо Brc, какой лучше поставить мультиклапан Tomasseto или brc , что -бы крышка закрывалась ровно в пол.,без вырезания углубления под мультиклапан.
иван37 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2016, 12:01   #377
propan77
Сообщение от maxz Посмотреть сообщение
Кстати, по моим наблюдениям из всех авто, что были во владении, у мицубисей самые точные спидометры.
На штатных шинах: 265/65/R17 спидометр показывает больше, чем по GPS.
Устанавливал BFG AT 265/70/R17 спидометр показывает ТОЧНО по GPS скорость.
В ветке расход топлива обсуждаем.
propan77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2016, 14:47   #378
Зубр
Аватар для Зубр
Авто: Шкода Кодиак 2.0 дизель
Сообщение от иван37 Посмотреть сообщение
Крышка должна закрываться ровно, без всяких вырезов. Не надо портить мпшину
Зубр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2016, 16:43   #379
иван37
Установщик предлагает мультиклапан класс В, а я сомневаюсь, ведь есть класс А. У вас какой стоит на авто?
Добавлено через 21 час 7 минут
Разобрались , мультик класс А.
Старый 22.03.2016, 14:11   #380
Илья Письменный
Аватар для Илья Письменный
По фото можно понять какого класса мультиклапан?
Илья Письменный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2016, 12:11   #381
иван37
Сообщение от Илья Письменный Посмотреть сообщение
На мультиклапане должна быть маркировка.
Добавлено через 27 часов 13 минут
Все , установил гбо BRC . Два баллона по 35 л, мультиклапаны томассето . В баллоны влезло 62л. газа .
Добавлено через 27 часов 14 минут
[QUOTE=иван37;2392397]На мультиклапане должна быть маркировка.
Добавлено через 27 часов 17 минут
[QUOTE=иван37;2392397]На мультиклапане должна быть[ маркировка/QUOTE]
Старый 23.05.2016, 16:23   #382
Зубр
Аватар для Зубр
На днях, совершенно неожиданно, потек антифриз. Да так быстро, что еле успел доехать до Рольф-Восток. Отдал на диагностику машину, хотя было видно, что антифриз течет из шланга, который идет на печку и газовый редуктор. Диагностика показала, что течет сам газовый редуктор. Долили антифриз и я поехал в "ГБО Академия". Печку на полную мощность, в общем доехал не перегрев двигатель!
Оказывается, существует такая тенденция, что прокладки редуктора живут 1.5-2 года или 80.000 км., а потом начинаю пропускать или газ в антифриз или антифриз наружу. Меняются прокладки быстро, существуют ремкомплекты. Переговорив с администрацией сервиса узнал, что с этого года они ввели в регламент обслуживания обязательную замену прокладок редуктора через 1.5 года.
Так, что у кого подходит срок настоятельно рекомендую обратиться в сервис. Починить на дороге течь очень сложно!
Да, стоимость работ по замене прокладок редуктора 3.600 р.
Последний раз редактировалось Зубр; 23.05.2016 в 16:29.
Старый 23.05.2016, 17:16   #383
Винипух на Пыжике
Аватар для Винипух на Пыжике
Сообщение от Зубр Посмотреть сообщение
...прокладки редуктора живут 1.5-2 года или 80.000 км., а потом начинаю пропускать или газ в антифриз или антифриз наружу.
Совсем по-чесноку, у меня через 3 месяца дважды меняли мембрану, а потом и сам редуктор. Там же на Октябрьском просп.
Капитализм, санкции и проч., блин! Чисто итальянские косяки.
Винипух на Пыжике вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2016, 12:06   #384
Зубр
Аватар для Зубр
Сообщение от Винипух на Пыжике Посмотреть сообщение
...дважды меняли мембрану, а потом и сам редуктор
У меня редуктор прямоугольный и прокладка одна большая во весь корпус, отдельной мембраны нет.
Старый 24.05.2016, 12:29   #385
Винипух на Пыжике
Такой же. Внутри есть круглая мембрана газовая. Травила газ в цилиндры за ночь. Проблемы были с запуском на двух топливах. Преодолели только с третьей попытки (полная замена редуктора).
Старый 24.05.2016, 12:59   #386
Зубр
Аватар для Зубр
Да, у меня такой же, из трёх частей.
Старый 24.05.2016, 13:33   #387
Винипух на Пыжике
...такой же, из трёх частей.
Если проблемы с запуском вдруг будут по утрам, или часа через 2-3 стоянки, стучи, расскажу что да как. Хотя Академики теперь в курсе на моем примере. Заводской косячок из Италии.
Старый 25.05.2016, 14:10   #388
Зубр
Аватар для Зубр
Да, спасибо, пока ремонтировали все мне рассказали по этой проблеме. Если плохо стала заводится , нужно перекрыть газ. Если это помогло, значит редуктор травит газ. Правильно?
Старый 25.05.2016, 14:56   #389
Винипух на Пыжике
Истину глаголите, коллега, на все 100%.
Старый 28.06.2016, 21:22   #390
Hunter86
Авто: L200 2.5 DiD MT; Pajero 4 3.0
Поставил ГБО с 2 баллонами в нишу. Но установщики не сделали вентиляцию. Поделитесь опытом организации вентиляции при 2-х баллонах.
Hunter86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:15. Часовой пояс GMT +3.
