23.03.2016, 17:52
#106
Re: Ржавчина на ауте. Опрос
А вот так под передним крылом
[/IMG]
25.03.2016, 10:03
#107
Сообщение от
Oleg1991
[/IMG]
Вот да, блин, хрен залезешь туда просто так. А ржавеет по сварным швам, вполне предсказуемо.
25.03.2016, 16:07
#108
Сообщение от
sitis
да, только при помощи компрессора и разогретого пушсала. Ведь небольшие технологические отверстия все таки присутствуют. Распылил 1 мес назад таким образом пушсало во внутрь двери багажника и под задние крылья. Вроде получилось.. Как с передком поступить, пока не думал. Но, тоже вопрос требующий решения..
14.04.2016, 20:49
#109
у меня в планах этим заняться. снять пластиковую защиту из арок всю спереди. снять задние "недолокера" и заказать полноценные. где то была тут тема про них.
когда делал пороги то под герметиком много где есть пузырей. советую вычашать герметик, поглатителем потом, грунтом в два слоя. а в 5ой двери после грунта еше и пуш сало поверх.
14.04.2016, 20:54
#110
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Я тоже сейчас занялся удалением ржавчины.
Как закончу скину фотки.
Арку заднего колеса левую уже победил.Прогнила до дырки.
22.04.2016, 01:14
#111
Арки все на начальной этапе коррозии. но по швам много где пошло
04.05.2016, 07:39
#112
Еще одно место где может появиться ржавчина.
В багажнике, снимаем вентиляционную решетку и видим такую картину.
04.05.2016, 13:29
#113
Недавно в этих местах боролся с ржавчиной
Последний раз редактировалось Oleg1991; 04.05.2016 в 13:36 .
16.05.2016, 18:13
#114
Снял передний бампер. обработал весь перед.
Добрался до крыльев передних. есть слабые места
где обведено красным внутри крепления передних локеров. и в тех местах оч сильно ржавеет. тока внутри.
16.05.2016, 19:25
#115
Авто: Аут1 2.0 4WD
Артем ! Раз уж Вы занялись капитально , посмотрите крепление опоры задней левой стойки . Может быть сюрприз . Это в багажнике .
16.05.2016, 20:37
#116
Доброго времени суток подскажите пожалуйста у меня сгнила заливная труба бака,как кто решал эту проблему? Может где купить можно? Американец 2003г.
16.05.2016, 23:11
#117
@вандук , в поиск!! все разжевано донельзя!
17.05.2016, 00:14
#118
Сообщение от
просто евгений
вот это место?
вроде зад весь обработал. под обшивкой в нишах кое что было. ну и локера теперь полноценные.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от
вандук
ВОТ ЖЕ Я ВСЁ РАСПИСАЛ ОТ И ДО !!!
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=56587&page=3
17.05.2016, 11:15
#119
Авто: Аут1 2.0 4WD
Я почему обращаю внимание на это место . В выходные менял пружины ( показалось зад низко . После замены поднялся на 1.5 см. Зря , думаю деньги выкинул за пружины -Каяба ) так и вот , там одну гайку еле открутил с примочкам и раскачками , а вторая шпилька обломалась ( хорошо , что не провернулась !) Ржа именно на опоре и крепеже , а на кузове нет. . Правая сторона в идеале - как только-что с завода . Что радует , стойки родные живые . Хотя, передние в этом году менял . Не текли , но стучали . Пробег ( спидометр ) 103 000 км
20.05.2016, 23:47
#120
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
Сообщение от
просто евгений
А почему проставки не захотел?
Собираюсь себе поставить Новосибирские, вот мониторю)))
Текущее время: 11:18 . Часовой пояс GMT +3.
