31.03.2016, 12:07
#46
Re: Какой высоты домкрат нужен для Outlander 3 ?
Сообщение от
Kos82
планирую купить вот такой домкрат
Надо смотреть высоту подъема, может не хватить.
31.03.2016, 12:47
#47
Сообщение от
МиНиН
Высота подъема 450 мм. Хватит. Нам хватает не ниже 360 мм.
31.03.2016, 14:01
#48
Да, по всем заявленным характеристикам полностью подходит. Интересно вот как все это на практике.
31.03.2016, 14:29
#49
Сообщение от
Сергей095
Kos82 , спасибо за информацию. Принял решение прикупить этот домкрат себе.
Да я вот завтра забираю. Будем на пару тестировать
31.03.2016, 14:33
#50
Отчеты не забудьте)))
Я тоже мож тогда возьму))
31.03.2016, 16:16
#51
Сообщение от
Kos82
Есть одна характеристика, номинальная мощность - 150 W, у нас ограничение на 120 W в сумме на обе розетки.
31.03.2016, 17:22
#52
Сообщение от
МиНиН
У нас вроде бы предохранитель стоит на 15А,а это 180W.Так что мощность в 150W не должна навредить.
Последний раз редактировалось Illirik; 17.06.2016 в 12:09 .
31.03.2016, 17:30
#53
Сообщение от
а это 180W
В подлокотнике на самой розетке написана мощность, в РпЭ (стр.5-97) также есть информация. Я только предупредить, считайте сами.
31.03.2016, 23:02
#54
Авто: Kia Mohave, ВАЗ-21065, Getz 1,4
@Электромеханик , аналогично! Штатным на сегодняшний день, ни разу не пользовался, а подкатным три раза, за полтора года. И никакого лишнего хлама в багажнике.
01.04.2016, 11:42
#55
Вот читаю про бутылочный домкрат Kraft 800013(14), 4т:
Минимальная высота: 195 мм
Максимальная высота: 380 мм
Ход штока: 125 мм
Ход удлинительного винта: 60 мм
т.е. получается на нужную нам высоту(выше 360мм) он поднимает когда полностью выкручен уплотнительный винт...а как его выкрутить под авто, если высота подхвата уже 195мм??
п.с. остановился на бутылочном т.к. гаража нет и хотелось бы что-то по-проще и надежней в эксплуатации чем стандартная "лягушка".
Последний раз редактировалось saw1224; 01.04.2016 в 11:49 .
01.04.2016, 15:50
#56
Сообщение от
МиНиН
На всех розетках пишут мах 120W для перестраховки,а предохранитель ставят на 15А(а то и все 20А).
01.04.2016, 15:57
#57
Сообщение от
Так может не зря все-таки пишут, а то получится с предохранителем как здесь
https://out-club.ru/board/showpost.p...4&postcount=25
01.04.2016, 16:44
#58
Сообщение от
МиНиН
Конечно пишут не зря.И рекомендаций этих стоит придерживаться.Тем не менее,небольшой запас по мощности есть.А сдуру,как говорится...
01.04.2016, 21:12
#59
Сообщение от
saw1224
Ход штока: 125 мм
У меня Airline 4т, AJ-B-04, характеристики такие же. Все нормально
Как-то даже фото выкладывал. Только упираю его не в штатное место, а чуть сзади, в ребро как-то ненадежно. В качестве прокладки использую хоккейную шайбу
01.04.2016, 22:59
#60
Сообщение от
IPN
Не надежно вашим домкратом или вообще не надежно (я про ребро)?
Текущее время: 03:27 . Часовой пояс GMT +3.
