Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO SPORT > PAJERO SPORT 2008-2016 > PAJERO SPORT 2008-2016 - Запчасти и ремонт
Старый 12.04.2016, 22:39   #1
ГВС
По умолчанию Свернул шпильку переднего колеса.
Менял колеса на летние, сдуру свернул (срезал) шпильку переднего левого колеса. Можно -ли это вылечить самостоятельно, или сразу в сервис? Дорогое ли удовольствие замена? И вообще какое то время можно проездить на 5 шпильках, насколько это небезопасно? Заранее спасибо
ГВС вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2016, 22:52   #2
Kriaki
Аватар для Kriaki
Авто: Outlander 2.4 2WD
По умолчанию Re: Свернул шпильку переднего колеса.
Сообщение от ГВС Посмотреть сообщение
У меня на гранд витаре приговорили шпилек 10.замена фигня,но стоимость пипец,решай сам что для тебя важнее.я все 20 заменил.ценник 1400 за все.если тёща на машине гоняет,то забей
Kriaki вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2016, 11:34   #3
игорек693
Аватар для игорек693
Сообщение от Kriaki Посмотреть сообщение
игорек693 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2016, 11:39   #4
dmitriy_v
Там менять не сложно домкратишь машину снимаешь колесо откручиваешь суппорт(подвешиваешь его на проволоку к пружине) далее снимаешь диск тормозной(не знаю почему но люди давно говорили перед этим метишь место посадки диска наверное что б не било потом) и вуаля открывается ступица проворачиваешь ее до свободного места, где можно выбить шпильку, и меняешь
А шпилька стоит дешево не помню но в районе 200 р может дешевле))
dmitriy_v вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2016, 11:46   #5
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Спереди по-моему даже диск не нужно снимать. Проворачиваешь ступицу до свободного места (оно получается как бы впереди и четко по линии горизонта) и можно выбивать. Вот сзади придется сначала диск снять, там надо совместить ступицу с дыркой и из-за диска ничего не видно.
Старый 13.04.2016, 14:46   #6
ГВС
А меня пугали , что нужно хирургическое вмешательство-Демонтаж ступицы и соответственно замена ступичного подшипника. А насколько безопасна езда без шпильки и не придираются ли к таким вещам гаишники тоже хотелось бы знать мнение форумчан. Потому как, какое то время придется поездить без шпильки.
Старый 13.04.2016, 15:04   #7
sftk
Счастье Re: Свернул шпильку переднего колеса.
А меня пугали , что нужно хирургическое вмешательство-Демонтаж ступицы и соответственно замена ступичного подшипника...
Оффицилы что ли!? Они такие
Менял на предыдущем ауте (тот что ХL 1 ). Вся операция по замене шпильки занимает от силы час! Не думаю что на паджеро спорт будет чем то сильно отличаться процедура замены.
Домкратим, снимаем колесо, отворачиваем тормозной суппорт, крутим ступицу с тормозным диском до тех пор пока не появится шляпка сломанного болта, один точный удар и она выскакивает.... Profit!
Ну и что б вооще красиво было... Номерочек болта
MB584750
Ну и совсем для ленивых
Экзист
Автодок
sftk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2016, 16:17   #8
Andrey_hippo
Аватар для Andrey_hippo
Замена в картинках (убрать пробел перед ru)
https://www.drive2. ru/l/1749860/
Andrey_hippo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2016, 21:51   #9
ГВС
@sftk,
@Andrey_hippo,
Сообщение от sftk Посмотреть сообщение
Profit
ССылка не открылась. Тем не менее. Спасибо за исчерпывающюю информацию.Уверен, что многим пригодится.
Старый 04.05.2016, 21:09   #10
ГВС
Автодок порадовал- стоимость шпильки 79руб.
Старый 19.07.2016, 17:04   #11
ГВС
@Andrey_hippo, Шпильку заменил по Вашему алгоритму, все работает. Спасибо.
Сообщение от dmitriy_v Посмотреть сообщение
Диск снимать не нужно, во всяком случае на передних колесах, только суппорт.
Старый 19.07.2016, 23:23   #12
morehod
Авто: Pajero Sport 2.5 D-ID MT
Что то тут тему раздули со шпилькой........., у меня при покупки машины была выломана одна своевременно проверял подтягивал так на всякий случай а потом при замене тормозных накладок отдал мастеру в тех.центре и сказал поставь там хде должно быть он поставил заодно. Совершенно бэзплатно там делов то.....
morehod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2016, 10:44   #13
profish
Аватар для profish
Авто: Pajero Sport 3.2 D-ID AT
@sftk,
@Andrey_hippo,
Там же написано, убрать пробел перед ru и всё открывается.
profish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 10:26. Часовой пояс GMT +3.
