Старый 02.12.2009, 02:18   #1
TaxAdviser
По умолчанию XL Топливный фильтр 1770А046 / 1770A260
Оригинал топливного фильтра на 2.4/3.0 XL код 1770А046 (старый код) или 1770A260 (новый код)
собственно конструкция с фильтром
кроме основной есть и вспомогательные колечки, пластмассовые детальки, пружинки
внутри - обычный бумажный фильтрующий элемент
Инструкция по замене топливного фильтра на Outlander XL >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 12.07.2013 в 17:09.
TaxAdviser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 16:42   #421
Doroteos
Авто: Toyota Land Cruiser 200
По умолчанию Re: XL Топливный фильтр 1770А046 / 1770A260
Не, масуму не хочу
Doroteos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 16:57   #422
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от V.slav Посмотреть сообщение
Кто нибудь ставил фильтр MASUMA MFF-Z405?
В каталоге для MFF-Z405 пишут что подойдет.
Это внутренности, без боковых стоек - направляющих.
А в MFF-M303 полный комплект.
На картинках все видно.
Можно сэкономить за счет крепления и стойки.
Может быть оно и в плюс, т.к. не будет проблем как у JS Asakashi .
Старый 18.04.2016, 17:23   #423
V.slav
Сообщение от Doroteos Посмотреть сообщение
Не, масуму не хочу
А чем масума провинилась?
V.slav вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2016, 08:39   #424
Doroteos
Ничем, просто хотел оригинал или того, кто его производит.
Старый 19.04.2016, 08:57   #425
V.slav
А кто производит оригинал выяснить удалось?
Старый 20.04.2016, 14:45   #426
Doroteos
неа
Старый 20.04.2016, 21:27   #427
ALEXLAW
Поменял топливный фильтр 150000 км. пробег. Видимо предыдущий владелец его не менял или топливо у нас вконец ужасное.
ALEXLAW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2016, 13:53   #428
raftsman
Установил фильтр Concord FL20030. Менял не своими руками. Мастер сказал, фильтр подошел нормально. Сетка в комплекте присутствует.
raftsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2016, 22:58   #429
ebuilder
Уважаемые коллеги, докладываю, проведена успешная установка:
Denso DFP-0108 Топливный насос от Land Cruiser Prado II (J120) 4.0л. [1GR-FE] 249 л.с.
Masuma MFF-M303 Фильтр топливный в бак
Masuma MPU-041 Фильтр топливного насоса
Фото-отчет прилагаю.
На фото где фильтры грубой очистки (слева на право) штатный -110к км, 20к км, новый.
Фильтр в сборе - Асокаши фильтр находится выше сантиметра на 4-5 выше положенного, и новый вариант с Масумой.
Целый год мучений с Асокаши подошел к концу.
Поменял бензонасос, т.к. штатный, без того уставший, перегревался без топлива.
Результат - машина легче, динамичнее, снова верю датчику топлива)
Не забывайте ставить новую прокладку топливного фильтра
Про насос следующий пост.
IMG_20160429_191500.jpg   IMG_20160429_181607.jpg   IMG_20160429_182237.jpg   IMG_20160429_190635.jpg   IMG_20160429_182929.jpg
IMG_20160429_183740.jpg   IMG_20160429_183331.jpg   IMG_20160429_183024.jpg   IMG_20160429_182959.jpg   IMG_20160429_191154.jpg
ebuilder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2016, 23:03   #430
ebuilder
Новый - с колпачками
У нового есть "уши" - замечательно пилятся ножовкой по металлу, и подрезаются острый ножом.
Остальное все 1 в 1.
Радости нет предела!
IMG_20160429_184106.jpg   IMG_20160429_184221.jpg   IMG_20160429_184227.jpg   IMG_20160429_185035.jpg
Старый 12.05.2016, 07:12   #431
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
Заменил фильтр, поставил LYNX LF969M, в комплекте все что нужно, встает штатно - ничего допиливать не надо. Пробег 100 т.км. в колбе было более менее чисто (не большой налет на дне), после замены едет так же
Старый 12.05.2016, 09:33   #432
Doroteos
а я решиться никак не могу...ссу
Боюсь, вдруг чего сломаю, а в сервис не хочется...прям пунктик сделать самому
Старый 12.05.2016, 18:35   #433
OutLancer
Аватар для OutLancer
Авто: Fiat Fullback, он же L200 (5)
а бензонасос просто в свой стакан опускается и крышкой зарывается?
OutLancer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 23:16   #434
DePress
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Одеваешь крепление, фильтр, потом в стакан, потом питание
DePress вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2016, 08:38   #435
-КОТ-
бензонасос с низу вставляется в фильтр,
на фильтр (точнее бензонасос) с низу одевается фильтр тонкой очистки а с верху крепление,
вся эта конструкция опускается в стакан и крепиться теми самыми креплениями,
далее прикрепляется (на 2-х стержнях) верхняя часть которая и крепиться к баку.
схематично примерно так
Топливный фильтр на ХЛ. ZANOZA Советы механика Гаврилова 30 29.08.2013 22:34
Топливный бак Аир 4WD двс Airtrek - Отзывы 7 08.07.2008 11:43
Текущее время: 12:06. Часовой пояс GMT +3.
