Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2016, 16:55   #1666
Rrets
Аватар для Rrets
Авто: Пыж IV, 3 литра, АТ
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►ETACS меняли?
Загорелись фары на 14 тыщ (вентиляторы молчали). Скинул клемму. Все ок. На ТО-15 скажу диллеру. Автомир-Приморье. Потом отпишусь как и что.
Rrets вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2016, 21:21   #1667
Evgen808
Всем привет. Сегодня второй раз словил глюк (первый был по зиме). Но в этот раз все серьезнее. Как все было:
Запуск с брелка не удачный. Далее спускаюсь, нажимаю кнопку открыть с охраны снимается а замок не открывается. Открываю ключом, включаю зажигание и понеслось: на дисплее поочередно куча ошибок( перегрев двигателя, трансмиссия и т.д.) иконка машины со всеми открытыми дверьми, капотом и багажником. Ключ на старт и тишина.... стартер молчит.
Как и в первый раз выдергиваю большой желтый предохранитель. После этой процедуры машина завелась, все устранилось, но остался гореть ЧЕК.
Позвонил дилеру - сказали на замену.
В этот раз меня этот блок сильно напугал!!!
Ах да, при всем этом, также горел ближний свет и работал вентилятор.
Evgen808 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2016, 19:20   #1668
Evgen808
Вчера заменили блок, повезло оказался в наличии.
Старый 21.04.2016, 10:45   #1669
RedPainter
Заменили блок на 890 в Минске Редмоторс, после замены пропал обдув и не работает автозапуск . Прийдется ехать сново.
RedPainter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2016, 10:57   #1670
SKI1970
Аватар для SKI1970
Что-то Вам нахимичили ваши спецы. При нормальной замене блока все работает без нареканий. Наберут по объявлению, а мы потом мучаемся!
SKI1970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2016, 12:34   #1671
vladim-iw58
Аватар для vladim-iw58
Авто: Outlander 2.0 2WD
Радость Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►ETACS меняли?
Народ. Где находится этот большой (толстый) желтый предохранитель?
vladim-iw58 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2016, 12:46   #1672
МиНиН
Сообщение от vladim-iw58 Посмотреть сообщение
Под капотом.
https://out-club.ru/board/attachment...7&d=1421545153
Старый 24.04.2016, 11:36   #1673
RedPainter
Сообщение от RedPainter Посмотреть сообщение
Поправили климат/обдув и автозапуск, даже извинились. Будем следить как 890 ETACS будет вести себя.
Старый 24.04.2016, 12:02   #1674
НеСпец
Пишу по горячему.
Появилась проблема с ETACS давно, около года назад. На сервисе два раза говорили типа скинь, появится снова приезжай. Скидывал раз пять. На этот раз записплся, две недели ждал, приехал в Рольф Химки . Далее песня.
Мастер вышел, объяснил проблему. Он посмотрел, как-то скинул (блин отвлекся не видел как, но без снятия клеммы аккумулятора) и говорит - что блок не меняется. пришло письмо сверху и это теперь устраняется за деньги при ТО, хватает на год-два. Позвонил менеджерам, говорю что за непонятки. А мастер теперь в отказ, типа проблемы нет, вы нечего не говорили. В общем понял я , что пролетел с заменой блока. Вот так. Гарантия через два месяца заканчивается.
Напишу потом подробнее. Думаю, будет интересно. Кто что может посоветовать.
НеСпец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2016, 23:22   #1675
Stas318
Аватар для Stas318
Езжайте к другому дилеру и требуйте замены по гарантии!!!
Stas318 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2016, 07:45   #1676
igorchernyi
Аватар для igorchernyi
@Ridan, Если вам уже меняли 3 раза этот блок по гарантии и у вас есть все бумаги, то смело подавайте в суд требование о замене или возврате а\м по причине НЕУСТРАНИМОГО заводского диффекта. Придется нанять независимого эксперта. Если с экспертом заморачиваться не хочется, то его назначит суд. В случае выйгрыша дела, все судебные издержки оплатит проигравшая сторона. И в этом случае вы сможете требовать возврата денежных средств ссылаясь на статью 24 п 4. В которой указано, что возврат денежных средст производится в размере цены товара на момент возврата денежных средств. То есть по ценам 2016 года. Скорее всего сдать а\м не получиться, но с вероятностью 99,9%, Рольф пойдет на мировую и будет вам устранять этот диффект пока вы а\м не продадите. Если у вас не сохранились акты от прошлых замен, то нагнуть Рольф будет сложнее.
даже если суд постановит на замену авто -то заменят на такую же комплектацию и с такой же проблемой!
igorchernyi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2016, 10:00   #1677
WarGamer
@НеСпец, Ну тут вам ушлый мастер попался)))) Да и сами лоханулись. Надо было продемонстрировать проблему и составить Заказ-наряд. А уж потом лезть под капот и т.д. Этот случай еще раз подтверждает, что Митсу давно сдулись и им пора на покой. Ну и Рольф, как всегда, в своем стиле работает.
Старый 25.04.2016, 22:01   #1678
Reutovez
Сообщение от НеСпец Посмотреть сообщение
Пишу по горячему.
Скинул предохранителем, к бабке не ходи Делается за 5 сек. Сам проделывал операцию в первую весну и осень. Вторая весна - пока полет нормальный. Глюканет - теперь только к официалам...
Reutovez вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2016, 09:36   #1679
v888v
Аватар для v888v
Для всех!
По моему зря вы уважаемые этим предохранителем скидываете глюк, до посещения ОД ..
Первое, надо настойчиво фиксировать саму проблему у ОД.
С самого начала это было ясно. Если проблема с глюком возвращается (а она возвращается) то скидыванием достигается только отсрочка решения на официальном уровне. Да ........... они (ММС и ОД, и получается производитель) решают в итоге криво, глюк устойчив и как вирус появляется в новых сериях (номерах) блока ETACS. Поэтому, с самого начала, имеет смысл, как этот глюк только первый раз появился обращаться к ОД и фиксировать обращение настойчиво. Постоянно горящие фары и крутящийся вентилятор радиатора ОЖ - это разве не серьезный технический повод??? Именно что серьезный.
Если владельцы не напрягают ОД как следует, ОД не напрягает производителя. Цепочка не работает. Мы видим к чему это привело, в итоге на глюк производитель не обращает самого серьезного внимания.
Поэтому с самого начала про этот предохранитель информации в шапке специально не было. Именно поэтому, чтобы обращались и как можно скорее и демонстрировали этот косяк официалам, чтоб захлестнула волна этих обращений и дошла до производителя проблема и её величина, .. а не скидывали.
Между прочим, до сих пор, причина даже не ясна, ничего не подтвердилось.
Как же так, фары горят, вентилятор не останавливается ..
Последний раз редактировалось v888v; 26.04.2016 в 09:43.
Старый 26.04.2016, 10:31   #1680
@v888v, Володя, может в шапке разместить текст, примерно такой: не сбрасывать ошибку предохранителем, а обращаться к ОД с этой проблемой
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 12:22. Часовой пояс GMT +3.
