Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2016, 19:48   #1546
alexandre86
По умолчанию Re: 2DIN головное устройство
Сообщение от AS21 Посмотреть сообщение
Так что - звук нельзя улучшить доработками?
Хотелось бы обойтись без доработок.
alexandre86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2016, 19:53   #1547
AS21
Аватар для AS21
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Сообщение от alexandre86 Посмотреть сообщение
так ктож против,
Есть такие модели, не оригинальніе?
AS21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2016, 20:00   #1548
alexandre86
так ктож против,
Пока сам выбираю, склоняюсь между
http://ru.aliexpress.com/item/2015-N...366703379.html
или
http://hz.ru.aliexpress.com/item/Qua...7619-AaqBUrbEa
Про вторую,нашел отзыв, хоть ГУ и другое, но кишки теже(TOSHIBA 7384)
Человек пишет,что после пионера не заметил разницы,что-то мне не особо верится.
Старый 21.04.2016, 20:18   #1549
AS21
Аватар для AS21
Не знаю, может я не туда смотрю, но
- это абсолютно две одинаковые магнитолы по тех параметрам
-- проц RK3188
-- частота память и т.д. - только дизайн разный
А как вот такое чудо
http://ru.aliexpress.com/store/produ...451343150.html
- основа абсолютно таже, только экран 10.2"
Но мне больше нравится вот это:
http://www.flyaudio.cn/html/product/...0327/2427.html
И хоть цена здесь сильно кусается, но зато по железу претензий нет
Да и не могу понять, по рекламе вроде есть для ASX с модель G9 с экраном 10,1" - а вроде только 8"
Старый 21.04.2016, 20:21   #1550
alexandre86
-- проц RK3188
Согласен, единственное,что их отличает это размер и разрешение дисплея.
В вашем случае не знаю даже,что посоветовать,удобно ли будет с 10.2"?!
Старый 21.04.2016, 20:24   #1551
AS21
Аватар для AS21
Супер, давно ждал, когда сделают, до сих пор не могу понять, зачем столько места отдают всяким пластиковім изгибам, хотя можно все пространство заменить экраном и не лепить микроизображение на маленьком экране. Про камеры я вообще молчу, вечно всматриваешься вдетали. А места полно
А видео смотреть - одно удовольствие. Для этого ж их делают? Или просто чтобы место занимали?
Старый 21.04.2016, 20:32   #1552
alexandre86
В принципе смотрю,если звук не устроит, можно будет заменить на аналог TDA7560, звук будет лучше,а если точнее 50Вт,против 40Вт. Но возиться не особо хочется, наигрался в предыдущем авто,
Старый 21.04.2016, 20:39   #1553
AS21
Аватар для AS21
По отзывам на мои модели, у нас с Вами база одинаковая, значит и звук одинаковый:
- большой разницы между оригиналом не почувствовали, к тому же есть доп блок для подключения рокфорда
У меня рокфорда нет
А что такое TDA7560 - просветите плз. и как его менять?
Старый 21.04.2016, 20:47   #1554
alexandre86
У меня рокфорда нет
Это микросхема, а проще говоря усилитель мощности(аудио усилитель).
Заменив одну микруху на другую можно добиться прибавки мощности при тех же номиналах напряжения.
Но к сожалению качество звука зависит не только от оконечника.
Тут сравнение
http://soundbarrel.ru/amp_ims/ims03.html
Старый 21.04.2016, 20:49   #1555
AS21
Аватар для AS21
Понятно, меня пока интересует две вещи:
- экран + андроид
- возможность сделать так, чтобы оригинальная и китайская по функционалу не отличались, а это свзяь с ETACS по кан шине
Старый 21.04.2016, 20:50   #1556
Сергей095
Аватар для Сергей095
У меня рокфорда нет
AS21, вот здесь можете почитать -
http://redpower.ru/sravnenie-usilite...avtomagnitolah
Сергей095 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2016, 20:58   #1557
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
@alexandre86, а где вы комментарии у продавца смотрели ?
Старый 21.04.2016, 21:16   #1558
alexandre86
Сообщение от molhyn Посмотреть сообщение
На алиекспресс по предоставленным ссылкам.
http://ru.aliexpress.com/item/Latest...529863794.html
Старый 21.04.2016, 21:20   #1559
Heks
весьма сомнительный "прирост" при 10% кни
Heks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2016, 21:33   #1560
alexandre86
Сообщение от Heks Посмотреть сообщение
спорить не буду, т.к. не пробовал, на просторах инета много отзывов положительных.
Тут надо отталкиваться еще от акустики, смотря какие динамики стоят.
Текущее время: 14:29. Часовой пояс GMT +3.
