Старый 26.04.2016, 21:38   #16
Серый кот
Аватар для Серый кот
По умолчанию Re: Вопросы к владельцам рестайла
Сообщение от Xerion Посмотреть сообщение
Вы хотите сказать, что аут на 16 и 18 колесах по высоте не отличается?
Если б я поставил 20-е диски, то тоже не вырос в высоте?
В шапке табличка по размерам... должна помочь
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=77730
Серый кот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2016, 21:52   #17
Xerion
Авто: Outlander 2016MY
Сообщение от Серый кот Посмотреть сообщение
Спасибо, уже успел залезть. На 18х дисках получается на 2.5 см выше.
Не ошибся.
Значит, что на 18х дисках машина на самом деле выше, чем на 16х
Xerion вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2016, 01:03   #18
МиНиН
Не ошибся.
Ошибаетесь, если у вас штатные размеры шин на 16-х дисках, то общий диаметр колеса на 3 мм больше по сравнению со штатными размерами шин на 18-х дисках, в итоге у вас машина на 1.5 мм выше.
Вы не учитываете профиль резины, диски больше, профиль меньше, ну и соответственно наоборот.
Старый 27.04.2016, 07:33   #19
lennono
Авто: Outlander GT 3.0, 2017 год
Быть такого не может... радиус разный 16 и 18, но компенсируется это размерами шин...
В итоге разницы по высоте практически нет...
Меня вот давление больше беспокоит... неужели все держат 2.6 бар ???
Имхо, табуретка получается....
lennono вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2016, 08:57   #20
saw1224
Аватар для saw1224
@Xerion, если поставите 20 радиус и низкопрофильную резину то будет несильное отличие.
П.с. при использовании рекомендованной резины 2154/70/R16 и 225/55/R18 разница в просвете 1мм! вы это глазом заметите?
Если бы у вас была бы сильная разница в клиренсе - менялся бы режим работы подвески т.е. ее долговечность. По сему лучше использовать рекомендованные размеры резины и дисков.
saw1224 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2016, 09:14   #21
Серый кот
Не ошибся.
нет! при штатной размерности резины полный паритет между 16и 18 размером
Старый 27.04.2016, 11:07   #22
Xerion
Диаметр от центра для 16 = 16 х 2.54 см + 215mm х 70% = 55.7 см
Диаметр от центра для 18 = 18 х 2.54 см + 225mm х 55% = 58.1 см
Дальше будете спорить?
Добавлено через 29 секунд
Сообщение от lennono Посмотреть сообщение
Еще аргументы?
Старый 27.04.2016, 11:22   #23
Vinal
Аватар для Vinal
Еще аргументы?
Ничего не перепутал?
Диаметр шины 225/55R18 - 705 мм.
Диаметр шины 215/70R16 - 708 мм.
Расстояние от центра колеса
16 = 8 х 2.54 см + 215mm х 70% = 35,37 см
18 = 9 х 2.54 см + 225mm х 55% = 35,24 см
По твоим расчетам какие то недоколеса получаются.
Как можно считать диаметр от центра, может все таки радиус?
Vinal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2016, 11:25   #24
МиНиН
Какой смысл с вами спорить, если вы элементарно считать не умеете. Сами пишите про какой-то диаметр от центра колеса (я так и не понял что это и как это), если вы хотите посчитать от центра колеса, то считать надо радиус, ну а дальше сами считайте. Лучше больше не пишите, народ не смешите. Удачи.
Старый 27.04.2016, 11:26   #25
Серый кот
Еще аргументы?
это что ? что это у Вас получилось?
....диаметр от центра....
а хде еще полпокрышки? хде еще 215* 70% или 225 * 55%
не не не не спорить не буду...
Старый 27.04.2016, 12:51   #26
Xerion
Сообщение от Vinal Посмотреть сообщение
Радиус, конечно. ОписАлся
соответственно, никаких 35 см., а около 1 метра
Радиус, разумеется. Но так или иначе, получается на 2.5 см выше на 18х дисках
Это радиус, поэтому вторые пол покрышки не считаю.
Как видите, на 18х дисках выше.
Конечно же радиус. К расчетам -то вопросы есть? или вы милиметры в сантиметрах меряете?
Старый 27.04.2016, 12:59   #27
Vinal
Аватар для Vinal
Какой метр? и это радиус это что колеса от белаза с радиусом в 1 метр?
Есть вопрос к расчетам о великий математик, если считаем радиус то почему берем диаметр диска, а не его половину, и при этом вторую половину шины не берем?
Я выше приводил размеры шин о каких 2,5 см. речь?
Старый 27.04.2016, 13:09   #28
Серый кот
@Xerion,
вот одноклубник привел правильный расчет
Вы же померили размер диска+высоту половины покрышки
Старый 27.04.2016, 13:12   #29
Xerion
В том то и дело, что радиус в расчете R16 и R18, поэтому вторая половина шины не берется.
Про диаметр была опечатка. Имел в виду радиус.
А 1 метр получился диаметр путем умножения ранее полученных значений Радиусов на 2, таким образом и учитывается вторая половина шины.
Одна опечатка как лихо сбивает вас с толку!
@Xerion,
то есть 16 и 18 дюймов это не радиус а диаметр?
Старый 27.04.2016, 13:16   #30
Vinal
Аватар для Vinal
Да это всегда так было
Текущее время: 10:42. Часовой пояс GMT +3.
