Старый 28.04.2016, 22:29   #271
salexey
По умолчанию Re: Вода, грязь на передних боковых стеклах
Да, хотим конечно.
Старый 29.04.2016, 06:26   #272
Greendizer
Так речь о том, что производитель предлагает стрелку в размер. Нужно указать, что машина с рейлингами и дефлекторы будут нужной длины. На месте резать не придется. Я у себя резал, тк это была одна из первых установок на Аут 3 и они были только длинные. Позже ставил брату (машина тоже с рейлингами), там все было в размер.
Черная стрелка нормально смотрится с серебристым рейлингами. У меня белая машина, рейлинги серебро. Но стрелка выглядит так, как с завода там была)
Добавлено через 6 минут
Сообщение от ostr_vit Посмотреть сообщение
@Greendizer, Алексей, Производитель предлагает вот такой вариант, Но Нижний торец изделия последние10-12см не даёт прижать резинку как положено.. Потому мне и пришлось подрезать...
Нижний, это где стрелка на крыло заходит?
Добавлено через 13 минут
https://h-a.d-cd.net/36f3962s-480.jpg
Мелко, но вроде видно. Если вся стрелка Т-образного профиля, то в нижней ее части одна половина верхней перекладины срезана, за счет чего она легко повторяет изгиб крыла. И она продается уже подрезанной таким образом именно для Аут3.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2016, 07:16   #273
alexeystr99
Аватар для alexeystr99
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Тоже поставил стрелку, стало лучше, раньше на скорости при омывание стекла часть воды поподала на водительское стекло. У нас проблема в наружных зеркалах. Вода летит с нижней части зеркала, там где отверстие для слива воды из корпуса. Пробывал приклеить полоску резины толщиной ~5мм снизу по всей длине зеркала, (подсмотрел на audi q5) стало чище, но остался еще край зеркала ближе к поворотнику который все равно загрязняется.
Отправлено с моего C5503 через Tapatalk
Последний раз редактировалось alexeystr99; 29.04.2016 в 07:21.
alexeystr99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2016, 07:19   #274
Nbf
Аватар для Nbf
Еще раз про полоску расскажи, если можно с фото!
Старый 29.04.2016, 07:35   #275
alexeystr99
По краю корпуса зеркала приклеивается полоска миллиметров 5 толщиной и около 10 сантиметров длиной, я отрезал от молдинга, но получается колхоз, не красво. После зимы снял. В автомагазинах продают защиту на двери, от сколов по краю клеятся, не помню как называются. Может что нибудь получится подобрать. Днем сделаю фото как раньше было.
Старый 29.04.2016, 10:42   #276
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
@Greendizer, Алексей,нет Я имел ввиду сверху ,но нижнюю кромку Т-образного изделия.. Так вот она упирается в металл крыши и не позволяет ровно встать
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2016, 12:29   #277
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Сообщение от salexey Посмотреть сообщение
Да, хотим конечно.
Пожалуйста! Как то так:
Старый 29.04.2016, 16:56   #278
Nbf
Аватар для Nbf
Сообщение от alexeystr99 Посмотреть сообщение
Получилось?..
Старый 29.04.2016, 17:08   #279
alexeystr99
Сообщение от Nbf Посмотреть сообщение
Получилось?..
Сейчас не приклеивал, примерно так и вся вода снизу зеркала уходилаНажмите на изображение для увеличения
Старый 30.04.2016, 09:19   #280
Vinal
Аватар для Vinal
@Nbf, у меня есть такая штуки для зеркал заказывал на али только они широкие может попробовать их подрезать и приклеить?
tmp_22504-PHOTO_20160430_111352753529576.jpg   tmp_22504-PHOTO_20160430_111419-1476950023.jpg
Vinal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2016, 10:13   #281
Nbf
Аватар для Nbf
Сообщение от Vinal Посмотреть сообщение
Я сегодня после мойки ехал и наблюдал за каплями с зеркала. У меня смутное подозрение, что там даже маленький буртик спасет. Отсюда мысли одеть кусочек уплотнителя от расширителей Нивы.
Он узенький и имеет П-образный профиль, то есть просто может быть одет на кромку зеркала и создаст примерно 2 мм буртик...
Полазаю по гаражу на выходных - был он у меня, этот уплотнитель...
Старый 01.05.2016, 12:57   #282
alexeystr99
Они же должны сверху стоятьНажмите на изображение для увеличения
Старый 01.05.2016, 13:14   #283
Nbf
Аватар для Nbf
Они же должны сверху стоятьВложение 151494
Хм... Похоже! )))
Старый 01.05.2016, 18:18   #284
Vinal
Аватар для Vinal
Да ставятся сверху, но если подрезать можно поставить хоть куда.
Старый 04.05.2016, 10:18   #285
alexeystr99
Вот, зеркала на audi q5Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 22:20. Часовой пояс GMT +3.
