Старый 08.05.2016, 10:59   #1
Achilles
По умолчанию Проигрывание не всех треков на родной голове W12
Проблема с родной головой w12 при проигрывании mp3 файлов!
У меня всё разбито по папкам в каждой папке не больше 28 треков, заметил что с каждой папки отображается/проигрывается меньше треков чем по факту (на 3-5). Пробовал менять флэшку, кодировать файлы заново, думал может битые mp3, не помогло. Прошивка на w12 стоит последняя. Кто-нибудь сталкивался с таким глюком?
Achilles вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2016, 11:38   #2
Avtandil
Аватар для Avtandil
По умолчанию Re: Проигрывание не всех треков на родной голове W12
Уверен, проблема не с головой. Попробуйте туже флешку на другой голове w12 и все станет понятно.
Старый 08.05.2016, 20:50   #3
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от Achilles Посмотреть сообщение
Уменьши количество знаков в название файла. Слишком длинные названия не видит и не читает.
Старый 08.05.2016, 22:07   #4
v888v
Аватар для v888v
.. заметил что с каждой папки отображается/проигрывается меньше треков чем по факту .. Пробовал менять флэшку ..
Через USB на флешке такой фокус наблюдал, как "потерю" нескольких файлов при проигрывании. (На SD конечно такого нет).
Думаю "виновата" не флешка, а способ записи файлов на флешку.
Симптомы один в один как раньше вели себя CD диски после .. нескольких дописываний (нескольких сессий записи), после чего иногда возникало что не все устройства "видели" записи всех сессий. Даже комп переставал "видеть" (в интерфейсе). Можно сказать глюк. Потому что сам файл был, только не отображался, и не проигрывался.
Добавлено через 15 минут
Если записывать одной сессией такого не будет.
Т.к. с компакт дисками такое встречалось не редко, меня это особо и не удивило.
Старый 09.05.2016, 10:06   #5
Achilles
Как вариант, обязательно проверю.
У меня обычно очень длинные имена:
Tyree Cooper, Housequake - Beat Ur Body (Pandaboyz Remix) [Big & Dirty (Be Yourself Music)]
GTATJR vsFox StevensonCurbi - Mic Check Hoohah (Dj Johnny Rovsky & Dj Ballabas Mash Up)
У меня как раз таки проблема с sd, пользуюсь только ими. Пробовал делать полное форматирование, не помогло. Сдаётся мне что проблема как раз таки с длинными именами файлов.
Старый 09.05.2016, 11:35   #6
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: Out III - все вопросы подключения по USB
@Achilles,
и на SD "теряются" треки??? Пока не сталкивался.
Тем не менее. И уже по привычке, и на SD не добавляю треки, а полностью перезаписываю одной сессией всё.
Тут ещё любопытно. Сами треки, те что вдруг "пропали" на ГУ, после ГУ в компе видны?
Если и на SD то же треки "теряются", давайте потихоньку разберемся. Действительно, тогда это надо в отдельную тему.
Добавлено через 11 минут
Хотя тема короткая, вот те старые сообщения из этой темы:
https://out-club.ru/board/showthread...50#post1620650
https://out-club.ru/board/showthread...90#post1620790
https://out-club.ru/board/showthread...70#post1640870
https://out-club.ru/board/showthread...49#post1645049
https://out-club.ru/board/showthread...81#post1707381
Последний раз редактировалось v888v; 09.05.2016 в 11:49.
Старый 10.05.2016, 06:08   #7
Aram193
Аватар для Aram193
@v888v, причина в длине названии файла.
П.С. Не помню точно, но что-то типа 28 или 32 знака допускается.
Старый 10.05.2016, 07:42   #8
v888v
Аватар для v888v
Понятно. Тут я пас тогда.
Мне удобнее когда названия короткие, даже лучше одним словом, что бы на дисплее видно было сразу целиком. Поэтому у меня названия короче некуда.
Добавлено через 25 минут
Получается я сталкивался с "потерей" треков с короткими именами но с USB ..
Старый 10.05.2016, 11:35   #9
Achilles
Дествительно проблема была с длиной имени файла. После укорачивания треки появляются и проигрываются без проблем.
Даже сделал тест с именами - допускается 60 знаков, всё что больше не видит!
Старый 11.05.2016, 16:01   #10
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Немного не так:
• Максимальное количество вложенностей уровней папок - 8. Корневой каталог является первым уровнем;
• Отображение списка файлов - 49 однобайтовых символа (или 24 двубайтовых).
Старый 15.05.2016, 11:55   #11
Valdemar68ru
еще бы добавил - если много файлов (не могу сказать сколько) то w12 не показывает-не проигрывает больше этого ограничения. и это БРЕД от разработчиков, т.к. sd-карты 64Гб прекрасно работают на w12.
Текущее время: 11:41. Часовой пояс GMT +3.
