Старый 11.05.2016, 11:38   #1
zuskend
По умолчанию Порвало новый ремень ГРМ
Приключилась беда. 2 месяца назад пришло время менять ремень ГРМ. Решил поменять все, не только ремень. Заказал ролики, сальники, 2 ремня на автодоке. Почти все запчасти брал аналоги, единственный оригинал - ремень ГРМ (решил опасно доверять неизвестному производителю, деталь то важная). Ну и через 2 месяца беззаботной эксплуатации мотора 4G69 оборвало ОРИГИНАЛЬНЫЙ!!! ремень. Мотористы после осмотра ремня говорят что подделка. Вскрытие крышки клапанов при первом осмотре, для выявления погнутых клапанов ничего не дало. Пока скидывать голову времени нет. Вопросы к одноклубникам следующие: 1) Как понять было ли касание клапана и поршня, без снятие головы? 2) И где БЛИН покупать запчасти!?
zuskend вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 12:39   #2
Tihonov
По умолчанию Re: Порвало новый ремень ГРМ
клапана у вас в любом случае загнуло.Но можно проверить-поставить ремень ГРМ и померять компрессию во всех цилиндрах,если компрессия маленькая значит загнуло.А так в принцыпе зачем делать двойную работу,снимайте ГБЦ и заказывайте по факту.Если загнуло половину т.е выпуск то впуск можно просто притереть,но клапана лучше оригинал ставить.И маслосьмные сразу поменять тоже оригинал.А по поводу лопнувшего ремня надо смотреть шкивы К.В и распредвала ну или перетянули когда меняли.А балансировочный ремень цел или тоже порван?Может из за него порвало когда он попал под ремень грм!
Tihonov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 13:26   #3
zuskend
Перетянуть ремень не реально, ведь стоит гидронатяжитель ремня (ставил новый). А Балансировочный ремень абсолютно целый, как новенький. Да и ролики все как новые. А на ГРМ ремне резина вся потрескана, сухая и жесткая.
Старый 11.05.2016, 14:00   #4
madmax181
Круто попал.... Где покупал ремень? Фото того, что от него осталось есть? Упаковка осталась? Может он просто валялся лет 10-15 на складе? Кто и где его менял? За процессом наблюдал? Старый поставить не могли?
Мой племяш попал точно также, только с ремнём Gates и на другой машине. Правда покупал у своих местных автобарыг. Но ремень у него лопнул ровно, как отрезали. Мне даже показалось,что перед тем, как ставить, его "сломали" для того, чтобы рано или поздно развести на ремонт ГБЦ. А что, пацан молодой, "разлопушить" такого легко ...
А так-то, подделывают все, без всякой совести.
Старый 11.05.2016, 16:47   #5
kras08
Аватар для kras08
Сообщение от zuskend Посмотреть сообщение
а вы уверены что вам вообще его меняли,раз он выглядит весь потресканный?не может даже подделка за пару месяцев вся потрескаться.если только вы не 15-20 тыс в месяц накатываете
в догонку.вам отдали старые запчасти после замены ГРМ?
kras08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 16:53   #6
Mepka
100% поставили старый ремень.. А новый *своим* поставят..
Я точно на такою же фигню попал год назад(без обрыва, к счастью..), по совету знакомого..
Горе моторист, поменял не все ролики, сальники вообще не трогал. и поставил старый ремень грм. балансир поставил новый. Натяжитель был потекший (видимо тоже старый..)
Спустя месяц появился свист, поехал к своим постоянным мастерам - вскрыли и ужаснулись от увиденного.. Пришлось повторно ВЕСЬ комплект покупать и менять , а после очень долго выяснять отношения с мотористом...
Mepka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 20:24   #7
Чайник без опыта
Авто: Outlander 2.0 4WD 2003г, 4G63,МКПП 136 л,европеец
Если хочешь сделать хорошо, сделай, это сам ! (если есть, возможность). А если не сам, то лучше, наверное под личным и постоянным контролем в СТО. Никому не доверяй, а проверяй.
Чайник без опыта вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 21:14   #8
OUT-L
Старый впихнули, однозначно.
Какие клапана загнуты узнаешь только когда снимешь голову, распредвалы с неё и проверишь бензином. Часто на вид целые клапана окзываються слегка подогнутыми.
OUT-L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 08:21   #9
Tihonov
Что значит не реально....Для чего тогда момент 3,5 нМ для натяжного ролика.Я когда себе менял все по мануалу делал и все в порядке.А то что ремень весь потрескавшийся значит старый поставили вот и результат.
Старый 12.05.2016, 10:45   #10
OUT-L
Сообщение от Tihonov Посмотреть сообщение
Не для этого. Ремень натягивается гидронатяжителем.
Старый 12.05.2016, 11:39   #11
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Давайте начнем с того , что это не гидронатяжитель ( гидронатяжитель изменяет натяжение в зависимости от давления масла в системе ) , а гидрокомпенсатор . Так-же , с помощью его контролируется правильное установочное натяжение ремня. Как - читайте в мануале " замена ремня ГРМ ". Если не знать правильности натяжения , то запросто не дотянуть или перетянуть .
Старый 12.05.2016, 13:39   #12
zuskend
Короче понятно, что точной причины разрыва ремня не узнать. Либо перетянут, либо поставили старый, либо продали старый, либо продали подделку.... Слишком много либо, но с мотористом проведу беседу в любом случае. А что касается моего первого вопроса я так понимаю, что кроме как скидывать голову, других вариантов нет?
По бабосам не кисло вылазит.......((((((
Старый 12.05.2016, 13:44   #13
madmax181
Есть конечно. У нас всегда есть выбор.
Ставишь новый ремень, осторожно, вручную делаешь 4-8 оборотов коленвала и если ничего не клинит, измеряешь компрессию. После этого делаешь окончательный вывод о необходимости ремонта головы.
Погнуло или нет - очень сильно зависит от оборотов, на которых порвало ремень.
А вообще, в нормальном сервисе, должен быть итраскоп и с его помощью, на экране, будет видно всё.
Последний раз редактировалось madmax181; 12.05.2016 в 13:54.
Старый 12.05.2016, 14:12   #14
Alless
@zuskend, так ты скинь фотки уже самого ремня...народ просил же.
Старый 12.05.2016, 20:11   #15
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Загнуло 100%.Снимай голову.
У меня еще и гидрики побило.Я так понимаю,что у Вас их нет.
По деньгам не очень много получится.Главное знать,сколько клапанов загнуло.Замените и колпачки маслосьемные сразу.
Не унывайте,не Вы первый,не Вы последний.
Текущее время: 21:53. Часовой пояс GMT +3.
