Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2016, 16:00   #1621
Alexus29R
Авто: Outlander III 2016MY 2.4 Instyle 4WD CVT S08
По умолчанию Re: 2DIN головное устройство
Сообщение от alexandre86 Посмотреть сообщение
Вот фото оригинальной платы.
Спасибо!
Зашибись!!! Не мог найти таких!
Биппера нет, а то я волновался.
Ну и мой выход
Alexus29R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2016, 16:03   #1622
alexandre86
Сообщение от Alexus29R Посмотреть сообщение
Ну и мой выход
Зашибись.Спасибо.
Сегодня буду сравнивать с оригиналом.
alexandre86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2016, 16:24   #1623
Alexus29R
А с обратной стороны можешь сделать фото?
Нифига я не фотограф! Пока в таком качестве.
Старый 13.05.2016, 16:39   #1624
Alexus29R
Только учти . что нумерация не совпадает! Всё у них через ...
Я пронумеровал по схеме из manual.
на плате 12>22 это 1>11 по схеме
и на плате 1>11 это 12>22 по схеме.
Старый 13.05.2016, 20:41   #1625
alexandre86
В общем написал я китаезе, пока молчит. Думаю ничего внятного не скажет.
Скорее всего придется снимать и смотреть саму плату.
Старый 13.05.2016, 21:46   #1626
Alexus29R
Плата по схеме рабочая, несмотря на её недостатки.Надо говорить с китами по мнемосхеме.
Я может непонятно говорю- моя специфика производства (ЦАС). Мнемосхема - это то, что видно на панельке при загорании светиков, т.е. значки.
Напрягать китов нужно на замену заглушки с действующими значками Airdag Passenger OFF/ Airbag Passenger ON. В этом варианте (как бы исправленном) светики работают в стенку(непросвечиваемую).
Цепь по контактам 13-17, в которой DD18 и против него прозрачное окошечко диаметром около 3-4 мм, мне вообще непонятна! Может в какой-то панели , для неведомого рынка она и используется.
Я на сегодня знаю про панельки для России, Европы и Жапонии (вот эту не видел, даже на фотках - но слух прошёл), но OUT есть и в Америи и во всяких Бразилиях , не считая Арабий всех. Может где-то и используется эта цепь.
P.S. Александр! на моей схемке пунктиром не запаянные детальки.
И скажи, значок "ремень пассажира" на мемосхемке присрабатывании хорошо видно?
Последний раз редактировалось Alexus29R; 13.05.2016 в 22:15.
Старый 13.05.2016, 22:08   #1627
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
а с нашей платы заглушку переставить не получится ? чтоб видно было как загорается подушка при откл
Старый 13.05.2016, 22:14   #1628
Alexus29R
Сообщение от Denis13 Посмотреть сообщение
Такого типа ГУ все идут с неисправный платой или это у нас косяк. Извините плохо владею вопросом.
Тогда не стоит и говорить, пока не разобрались, тем более, если плохо владеете!
Старый 13.05.2016, 22:15   #1629
alexandre86
Да все видно отлично, диоды яркие. Индикация отрабатывает корректно и звук непристегнутого пассажира есть, бипер походу в недрах панели.
Скажу даже яркость избыточна на аварийке, подумываю либо резистор сменить, либо на кнопку что-нить заклеить.
Кстати, ты писал про Phantom/Caska и вложил фото, обрати внимание, там заглушки другой конструкции.
Сообщение от molhyn Посмотреть сообщение
Размер отличается. На этой ГУ дисплей 8 дюймов, из-за этого пришлось уменьшить размер панели индикации
Старый 13.05.2016, 22:45   #1630
Alexus29R
Нашу плату я в руках пока не вертел и заглушку в живую не видел.
Китайская, я понял,на клипсах, т.е. скорее всего её можно снять, и заняться рукожопством (в хорошем смысле). По размерам я не мог сравнить и не могу сказать попадёт ли светик китайский в значок нашей. На китайской заглушке три карманчика, каждый напротив своего светика.
На нашей на ON и OFF (судя по фоткам от Александра) стоят на каждый значок по два светика. А на ките по одному и , мне кажется, дохленькому.
Можно, по сути, если КТО УМЕЕТ и такой вариант:
Старую платку поставить под балалайку. Сотворить новую платку с печаткой только под светики и кнопы. С родной платки выпаять и вынести светики на соплях на сотворённую и на тех же соплях подключиться к кнопам. Разъём в родную плату.
Добавлено через 7 минут
Пока сочинял, Александр ответил.
Ну если яркие, нужно проверить корректно-ли работают светики вкл./откл. и тогда вопрос только в заглушке со значками ON/OFF.
Последний раз редактировалось Alexus29R; 13.05.2016 в 23:03.
Старый 13.05.2016, 22:56   #1631
alexandre86
Это уже обсуждали ранее, для меня это запасной вариант. Если эти диоды кажутся слабыми, можно использовать 3528, будет ярко.
Слушай, насколько тяжело эти заглушки снимаются? реально с лицевой стороны снять? Хочу попробовать снять и посмотреть,что там и как.
Родная панель отличается по размерам, ее к сожалению не вставить. Не нашел рулетки под рукой, для сравнения коробок от спичек.
Старый 13.05.2016, 22:59   #1632
Alexus29R
Бипперу в России осталось одно место - в панели приборов!
Меня смущало то, что в схемах Manual биппер нарисован в индикаторе аварийной остановки (панели с аварийкой и подушками). Но по ходу он в европейской панельке в семиместном.
Старый 13.05.2016, 23:05   #1633
alexandre86
Да не смущало, в моей панели на обратной стороне даже отверстия под бипер есть.
И на торпедо спереди вырезы не просто так сделаны, скорее всего под этот бипер. Надо прислушаться ради интересно откуда пищит.
Старый 13.05.2016, 23:27   #1634
Alexus29R
Я видел. И говорил что они обошли это как то.
Да обсуждали. И Alexut им пользуется. Но получается вариант с соплями с платы на плату и без действующих светиков.
3528 не встанут. Стоят квадратики размером 1,5...2 мм. Площадки, мне кажется, не хватит. И скорее всего нужно будет перерасчитывать и перепаивать токоограничители.
Я почему и заговорил про рукодел. На него и родные можно воткнуть, а для эксперименталов хоть 5730 с площадкой-теплоотводом. тогда хоть салон освещай.
Снаружи не снять. На первом - просветлённое окошко (дырочка 3 мм) напротив DD18. И три карманчика под светики.
Последний раз редактировалось Alexus29R; 13.05.2016 в 23:53.
Старый 13.05.2016, 23:32   #1635
Alexus29R
Пластмасска унифицированная под Россию и Европу. Кишки разные. Я это понял по твоим фоткам. Биппер в семиместном.
Там , насколько знаю , но до конца не уверен, датчик температуры в салоне для климата.
Последний раз редактировалось Alexus29R; 13.05.2016 в 23:44.
Текущее время: 12:31. Часовой пояс GMT +3.
