Старый 04.08.2013, 12:33   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Большая тема из раздела XL про тормоза и колодки: >>>
информация
Последний раз редактировалось v888v; 19.04.2018 в 10:04.
Старый 13.05.2016, 14:34   #346
zyris
Сообщение от kurok_ml Посмотреть сообщение
Год прошел, и у меня по колодкам два новых вопроса:
Что-то акебоно меня не впечатлили. За 2 года и 50тыс.км поменял задние 2 раза, передние второй раз на днях поеду менять... Но это ерунда. Главное, что эффективность у них на больших скоростях ну совсем не айс.. На других машинах ставлю Делфи за 500 рублей, вот они так же тормозят..
Вопрос в чем: Когда у меня был опель, я нашел для себя "ATE ceramic", которые тормозили до безумия отлично, которые стёрли родные диски не очень быстро, и в комплекте с новыми АТЕ-шными дисками стали тормозить еще интереснее..
1) Не находил ничего подобного никто для нашего аута??.. Что-то керамическое, или со спортивной направленностью??.
2) Если не находил никто, то есть какие-то модели из сотни заменителей, которые так же "нормально" работают как оригинальные акебоно, но стоят в пределах 1000-1200 рублей?.. не вижу просто смысла при таких характеристиках выкидывать деньги на акебоно..
кашияма? Ашика? Делфи? NiBk? Japan parts?
Nibk в начале темы обсуждали
zyris вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2016, 19:48   #347
Кирпичь
Аватар для Кирпичь
Авто: ASX 1.6 2WD MT
По умолчанию Re: Out III - все вопросы по тормозам и колодкам (Какие колодки поставить?)
Прочитал книгу по ремонту с фото, объясните, правильноли я понял принцип работы наших тормозов?
Циллиндр давит только на внутреннюю колодку и только она одна подвижная в суппорте, после того как она коснётся диска циллиндр начинает отталкивать суппорт внутрь, прижимая тем самым внешнюю, неподвижную колодку?
Где в этой системе механизм растормаживания? Ну там пружина какая-нибудь? Или этот механизм вовсе упразднили для удешевления? Может отсюда надо копать в поиске непонятных щелчков при повороте рулём с только что отпущенной педалью тормоза?
Кирпичь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2016, 20:05   #348
МиНиН
Сообщение от Кирпичь Посмотреть сообщение
На поршне есть резиновое уплотнительное кольцо, которое и возвращает поршень при отпускании педали, рабочий ход примерно 1-2 мм, этого достаточно, чтобы растормозить диск.
Старый 15.05.2016, 21:42   #349
Кирпичь
Аватар для Кирпичь
Значит внутреннюю колодку и суппорт с внешней ничего не возвращает?
Т.е. поршень придавил, а там (когда вернулся назад) будь что будет?
Старый 15.05.2016, 23:01   #350
МиНиН
Когда поршень под воздействием уплотнительного кольца отходит в исходное положение, т.е. прекращает давление на внутреннюю колодку, то плавающая скоба, скользя по направляющим пальцам также ослабляет давление на внешнюю колодку. Из-за отсутствия давления поршня, колодки под воздействием вращения диска просто отскакивают от него, но удерживаются с торцов зажимами.
Добавлено через 10 минут
@Кирпичь, почитайте в инете про устройство и принцип работы тормозных суппортов с плавающей скобой, не думаю, что вы сами не сможете разобраться в этом вопросе, это одна из самых простых конструкций суппортов.
Последний раз редактировалось МиНиН; 15.05.2016 в 23:12.
Старый 18.05.2016, 06:30   #351
Igor@Nsk
Аватар для Igor@Nsk
Авто: Outlander III 3.0 Ultimate
На 53000 км заменил все колодки по кругу, остаток на всех 3-4 мм. С завода стояли Akebono. На akebono же и заменил.
перед AN650WK
зад AN786WK
Igor@Nsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2016, 07:20   #352
zyris
Если остаток еще 4,5 мм за 55000км стоит менять колодки или еще можно поездить?
Старый 18.05.2016, 07:29   #353
Aram193
Аватар для Aram193
@zyris, ну это как бы еще половина толщины колодки. Думаю еще поездить можно. Если в таком же ритме, то тыс. 20.
Старый 18.05.2016, 11:22   #354
МиНиН
Для информации, ответ от компании ADVICS (Advics-russia.ru) на запрос по поводу производства задних колодок:
"Добрый день.
Благодарим Вас за запрос.
Производство задних колодок для а/м Mitsubishi Outlander планируется начать в 4 квартале 2016 года."
Последний раз редактировалось МиНиН; 18.05.2016 в 11:28.
Старый 18.05.2016, 15:47   #355
krodima
А не кто не знает подходят или нет на наш автомобиль колодки Akebono A650WK? В наименование отсутствует лишь буква N, емекс показывает данный номер как заменитель Akebono AN650WK, только колодки реально дешевле...
krodima вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2016, 17:55   #356
Сообщение от krodima Посмотреть сообщение
Здесь я писал об этом.
Старый 19.05.2016, 05:10   #357
zyris
Слева только раздается писк при торможении на прогретых тормозах.
Старый 19.05.2016, 15:01   #358
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Вадим, в шапке темы есть предельные значения.
Последний раз редактировалось Диспетчер; 19.05.2016 в 15:14.
Старый 29.05.2016, 22:03   #359
Кирпичь
Аватар для Кирпичь
После помывки щелчки пропали, подозреваю что очень не надолго?
Старый 31.05.2016, 15:21   #360
russ71
Аут 3 2012 года, пробег 70т.км...
в декабре при последнем гарантийном ТО у офицалов выявили заклинивание заднего левого суппорта (ручник болтался)... заявка на гарантию... 3 месяца ожидания и вердикт - не гарантийный случай!!!
Былы у кого проблемы???
Рем. комплектов, я так понимаю, что нет... только замена и только оригинал?
russ71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:55. Часовой пояс GMT +3.
