16.05.2016, 17:42
#316
Не переживайте, всё в порядке: 8602A058=8602A088=8602A110
16.05.2016, 18:08
#317
Re: Доустановка круиз-контроля на Outlander III
Спасибо. При подсоединении оказалось на переключателе 6 контактов а на проводке 5, сдвинул колодку вправо,к фиолетовому проводу впритык, один контакт не задействован. Проводка переделаная от асикс. Я правильно сделал? И теперь встает вопрос активации.
28.05.2016, 19:39
#318
Авто: Outlander 2016 2,0 inform
Ткните, пожалуйста, в схему с номиналами резисторов в блоке кнопок круиз-контроля!!!
29.05.2016, 09:09
#319
Сообщение от
botar
Читаем русский мануал 17-24 УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ И АНТИТОКСИЧНЫЕ СИСТЕМЫ СИСТЕМА «КРУИЗКОНТРОЛЬ»
Ну или так, но почитать следует.
25.10.2016, 18:57
#320
Авто: AWD 2.0 silver invite
Приветствую, есть ли табличка соответствия резисторов кк asx и outlander 2013+?
Нужно менять 4 резистора? Сейчас на плате стоят
1241,412,205,0. Если вместо них поставлю соответственно
2700,1100 (ИЛИ 1000?), 470,180 будет ок?(какие смог закупить). Хотя мол требуются 2725-2837, 1030-1051
26.10.2016, 02:56
#321
Вычитал на другом ресурсе, что номиналы суммируются с предыдущим, посчитал. получается такая схема замены:
0 на 180
205 на 280
412 на 560
1241 на 1800?
26.10.2016, 03:18
#322
Подскажите, кнопки на 16 ауте взаимозаменяемые с12.. может у кого номерок емть новых?
26.10.2016, 22:11
#323
@kosty_alt , Кнопки одинаковые.
27.10.2016, 13:50
#324
Сообщение от
Mobilis
От 16-го вроде в хром-окантовке?Вот наверно и все отличие...
27.10.2016, 20:15
#325
Сообщение от
Mobilis
Даааа, окантовки то разные, выходит не правильно написал.
Сообщение от
20.12.2016, 14:25
#326
Добрый день, получилось разобраться с номиналами, а то тоже надо кнопки переделывать, подсунули от фыча
@Dtnmnr ,
14.06.2017, 21:01
#327
Подскажите в Москве, кто может купить и установить , активировать круиз и кнопки аудио под ключ ?) спасибо!
Предложения в личку
14.06.2017, 22:36
#328
@Yorik777 , Обратись к Алексею он точно поможет,вот
тема .
31.08.2017, 08:20
#329
что за кнопка рядом с кнопкой включения круиза?
31.08.2017, 10:07
#330
@kosty_alt ,
Speed limit.
Текущее время: 04:45 . Часовой пояс GMT +3.
