Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2016, 22:34   #1681
alexandre86
По умолчанию Re: 2DIN головное устройство
У меня "Плеер мечты" с кнопок после настройки управлялся.
Можно поподробнее
Добавлено через 8 часов 55 минут
После poweramp что-то возвращаться на родной плеер желания нет. Разница в качестве звука ощутимая
Только вот с кнопками так и вышло.Попробовал разные варианты с гарнитурой,не реагирует на кнопки
alexandre86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2016, 11:40   #1682
Alexus29R
Авто: Outlander III 2016MY 2.4 Instyle 4WD CVT S08
Сообщение от alexandre86 Посмотреть сообщение
"Врагу не сдается наш гордый варяг!"
А я вообще на подводных лодках! Ядрёных.
Сегодня списываюсь с Joyce Zhao.
Отвечает моментально, я немного туплю с переводом.
Связывается со своими инженерами.
Думаю , что всё получится.
Сообщение от Alexus29R Посмотреть сообщение
Похоже нашёл ответ про цепь 13>17.
А вот какого ,,,, молчали?
Три страницы выясняем что за хитрый светик!
Добавлено через 8 минут
Киньте ссылку на Caska.
Что-то не могу найти.
Hадо показать фотку с пиктограммой OFF Passenger проду.
Alexus29R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2016, 11:53   #1683
alexandre86
Я тоже с ней переписываюсь, на инженеров ссылается.
Но заглушку она выслать не может, пишет следующее:
Hi Friend,
OK.I got it.Thanks for the photos.
The plane with airbag indication,we donot have.but we can tell you how to change the ic to make the aribad works.
I show the photos to our engineers now.
Best regards,
Joyce
oyce Zhao
2016-05-15 18:27:26
Good day friend,
Attached is one photo which need to add IC.
R54 and DD20 need add one IC.
In that case,we send a new plate to you.
Best regards,
Joyce
Я ей на фото все подробно разжевал.
Пишет,что плату отправит новую, думаю: либо диоды перепаяют с 20 на 18, либо она меня не поняла. Проще сделать самому, открыть спор и отжать компенсацию.
Последний раз редактировалось alexandre86; 16.05.2016 в 11:58.
Старый 16.05.2016, 11:58   #1684
alexandre86
Нашел приложение - CaritServiceAdds (добавляет кучу вкусностей в работу устройства: управление с руля, программирование кнопок, дополнительное настраиваемое меню, автозапуск плеера и т.д.) Пойду пробовать.
Старый 16.05.2016, 12:44   #1685
Alexus29R
Посмотрим. У меня 22 дня защиты ещё.
Я пока шлангом прикинулся: "не вижу ничего". Не стал говорить что расковырял.
Hi Friend!
I received the goods.
I'm sorry, but there were some problems.
By car when the ignition is a test of all systems.
The SRS system when testing takes poll enable and disable the front passenger airbag.
Light should come Passenger Airbag ON and Passenger Airbag OFF. Thereafter, whichever is enabled or disabled corresponding to a lamp being lit airbag.
When you turn on the ignition, I do not see the state of the passenger airbag. This is dangerous for young passengers.
When buying, you told me that all the problems for Russian cars resolved after the release of the new board.
On the new board has lamps Passenger Airbag ON and Passenger Airbag OFF?
I do not see icons Passenger Airbag ON / OFF on the right plastic parts.
How do you propose to solve this problem?
Device not set, waiting for a solution.
Best regards,
Alexey.
Hi Friend,
Glad to hearing that you received the unit.
Yes,there is no customers said the airbag issues after the new plate.I am sorry,you are the first one.donot know why.
I ask our engineers now and to arrange ship new plate to you soon.
Best regards,
Joyce
Последний раз редактировалось Alexus29R; 16.05.2016 в 12:55.
Старый 16.05.2016, 15:46   #1686
alexandre86
Hi Friend!
Best regards,
Alexey.
Hi Friend,
Best regards,
Joyce
Вот зараза, врёт и не краснеет. Тебе тоже сказала, что ты первый с такой проблемной
Старый 16.05.2016, 16:02   #1687
Alexus29R
И тоже вышлет плату.
Старый 16.05.2016, 16:07   #1688
alexandre86
похоже бесполезно с ними общаться
Старый 16.05.2016, 19:40   #1689
Mobilis
Аватар для Mobilis
Можно поподробнее
Я его на 4пда нарыл, вернее ссылку на него. В "плей маркете" он, попробуйте. Звучание реально лучше чем на встроенном, у меня правда голова DAYSTAR, уж не знаю какой у них штатный.
Что бы управлялся с кнопок копался в настройках самого плеера, их там много но все интуитивно понятно, думаю разберетесь. Он у меня когда установился, по умолчанию клавишей "громкость" треки переключал.
Старый 16.05.2016, 20:42   #1690
alexandre86
Не поверите, все перепробовал. Не реагирует.
Можете сделать фото своих настроек. Да и кнопки у вас привязаны в настройках андройда?
Похоже в наших ГУ управление происходит на уровне прошивки. Нужно найти ПО, которое умеет перехватывать события. Выше мною предложенное ПО не смогло реализовать перехват.
Там и взял, триальную версию
Старый 16.05.2016, 20:55   #1691
Mobilis
Аватар для Mobilis
@alexandre86, Завтра попробую сфоткать, настройки. На
Старый 17.05.2016, 09:07   #1692
Alexus29R
Добавлено через 12 минут
@alexandre86,
Александр!
Пришло вчера письмецо от китаянки:
RC........HK,new plate sent to you already
RС........HK, новая пластинка послан к вам уже
Проверь Message на Али!
hkpost вроде побыстрее шипит.
Добавлено через 40 минут
Вижу kidanov на ветке.
Что скажет Гуру?
Последний раз редактировалось Alexus29R; 17.05.2016 в 09:20.
Старый 17.05.2016, 10:34   #1693
alexandre86
Александр!
Алексей, подтверждаю, мне она тоже самое сегодня написала.
Только вот вопрос, накой нам эта плата, если эта рабочая?!...
Старый 17.05.2016, 12:37   #1694
Mobilis
Аватар для Mobilis
@alexandre86, Вот ссылка на видео. По двойному нажатию треки переключаются (давно не пользовался, в основном радио). Снял конечно коряво, но настройки видно.
https://youtu.be/PptEl8KLfPc
ЯД оригинал, смотреть бесполезно, надо скачать. https://yadi.sk/i/sAoFAxePrmgf8
Последний раз редактировалось Mobilis; 17.05.2016 в 12:50.
Старый 17.05.2016, 13:18   #1695
alexandre86
Вот ссылка на видео
Спасибо.
Но чет смотрю у тебя плеер другой
У тебя плеер мечты
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=334133&st=1020
Или poweramp?
https://play.google.com/store/apps/d...ioplayer&hl=ru
Если первый, то я его еще не пробовал
Текущее время: 07:52. Часовой пояс GMT +3.
