Старый 08.05.2008, 15:41   #61
renovatio
Аватар для renovatio
По умолчанию Ответ: Защита поддона ?!
OlegLapsh
это я так сделал а вот как они делают в сервисе остаёться только гадать всё зависит от мастера
хотя комплект не такой уж дорогой 190 р и всегда в наличии
так что если они что и сломают то возьмут из другово должны по хорошему
renovatio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2008, 16:12   #62
Serge
Аватар для Serge
смотрите первую страницу
там дан адрес
Serge вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2008, 13:54   #63
DmirtyVS
Сообщение от Serge Посмотреть сообщение
там дан адрес
По телефону назвали цену с установкой 4710 . Правда я не уточнил - это сталь или алюминий.
В данный момент ее нет в наличии.
Помоему даже у ОД получится меньше
Старый 03.06.2008, 14:02   #64
Pafnutiy
Аватар для Pafnutiy
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
ТОВАРИСЧИ!!!
я где-то вроде писал про место где можно совсем не дорого купить защиту...Зачем такие большие деньги тратить на кусок железа, типа made in ОД...???
Pafnutiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2008, 14:12   #65
Sniperqq2
Аватар для Sniperqq2
Сообщение от Pafnutiy Посмотреть сообщение
ТОВАРИСЧИ!!!
так укажи место поиска нерадивым ....
ps . обещал фоты выложить
Sniperqq2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2008, 14:43   #66
Fritz762
Аватар для Fritz762
Авто: ТЛК 200
поисг рулит! все было.
А камрад Pafnutiy мега камрад!!!
Все поставил как ты и завещал! Теперь езжу и радуюсь.
Защита там действительно БРОНЯ!
Fritz762 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2008, 15:19   #67
Pafnutiy
Аватар для Pafnutiy
http://www.perfo.ru/contact.html
Вот ссылка.Может цена и подросла, но думаю гораздо дешевле чем ОД.
Обещал фоты, просто тут как-то заморочено фотки выкладывать,а руки так и не дошли разобраться. могу на почту кинуть.
Старый 03.06.2008, 15:20   #68
Pafnutiy
Аватар для Pafnutiy
Сообщение от Fritz762 Посмотреть сообщение
спасиб.
Старый 03.06.2008, 17:51   #69
Sniperqq2
что было то было , я не спорю , сам находил и переговоры "секретные" читал , но было енто на рвр -форуме , гыыы , если не прав - поправте
Старый 16.06.2008, 00:26   #70
Юрий
Аватар для Юрий
Защиту устанавливал сам . Внутренние гайки (какие разжимаются) -- прихватил сваркой ... Получилось отлично . С непривички вначале замечал увеличеный шум мотора . Видимо - без защиты шум уходил под авто , а с установкой защиты ему некуда деватся ... Но после нескольких дней с этим свыкаешся . При случае скину фото .
И ещё , на сервисе говорили об обязательной обрезке части пластиковой подбамперно-подкрылочной защиты . Так-вот , ничего не обрезалось ...
Юрий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2008, 20:37   #71
Therion
Аватар для Therion
Мне знающие люди (в сервисе) посоветовали купить качетсвенную защиту, а именно: наличие необходимых технологических отверстий и отверстий для охлаждения коробки передач. Отсюда вопрос: Защиту какой фирмы брать? Я так понимаю, что у всех тут разная защита, какую посоветуете?
Therion вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2008, 22:46   #72
Александр019
ЗАБАНЕН
Авто: Надёжный друг
Вопрос? Для какой цели нужна защита?Если часто попадаются ямы и канавы то принципиальной разницы нет,а если только для того чтоб грязь под копот не летела то я на свой внедрил пластковую от фокус 2. С небольшими переделками встаёт очень хорошо. Из опыта; при сильном ударе металическая защита рвётся и пробивает картер и ещё делает массу неприятностей,а от грязи и всяких лёгких ударов пластика хватает за глаза. Удачи!
Александр019 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2008, 23:25   #73
step74
Аватар для step74
Сообщение от Александр019 Посмотреть сообщение
я согласен полностью ездить по бездорожью ??? машина не для этого, а защитить двигатель от грязи вполне способна и штатная защита плюс с нештатной защитой ухудшается охлаждение двигателя и экранируются шумы от мотора
step74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2008, 10:21   #74
DmirtyVS
Сообщение от Therion Посмотреть сообщение
Я брал Автощит RSA 4411. Первое впечатление - очень тяжелая (около 15кг), толщина 3мм, есть технологическое отверстие для замены фильтра, но ОД никогда им не пользуется, т.к. для откручивания фильтра они используют не спецсъемник, а огромный газовый ключ (сам видел на Коломенской), и за снять/установить защиту они срубят еще 2-3 т.р.
Крепление у меня нормально не установилось: Центральный Г-образный спецболт нельзя вставить в отверстие - вместо него использовал болт для крепления шаровых на классике. Боковые передние Т-образные болты также не вошли в отверстия - пришлось на наждаке сделать из них Г-образные болты. Но самое главное: при их установке в отверстие (диаметр отверстия 13мм, а болтов 8 мм) их нужно максимально смещать назад по ходу движения авто - этого нигде не написано. У меня чудо-установщик затянул их как есть, после чего центральный болт не совпадал с отверстием - пришлось рассверливать :-(
Старый 10.10.2008, 18:03   #75
Therion
Аватар для Therion
DmirtyVS, спасибо большое за подробный ответ... Постараюсь такую не покупать.
Защита картера/двигателя. chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 711 13.04.2016 08:58
Защита картера panterka Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 15.07.2007 23:08
Текущее время: 18:25. Часовой пояс GMT +3.
