Старый 20.05.2016, 17:42   #286
лэс
По умолчанию Re: Доводчик стекол для OUTLANDER 2013MY
https://out-club.ru/board/attachment...5&d=1443959502 получил от китайцев точно такой,разобрал дверь и вот самый правый разъём и не подходит в нём по нижнему ряду 6 пинов а у меня в машине синий и 7 пинов. или я не туда смотрю,но других в двери нет.
разъём крайний белый,а не чёрный.
Добавлено через 5 минут
машина my16.подскажите что делать или отправлять обратно?
Добавлено через 1 час 43 минуты
может не правильно собираю не туда .
лэс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2016, 19:57   #287
nicodimych
@лэс, точно такой.
@лэс, черный в блок .
большой папа вставляетс в есп из есп втавляется в маму .
малые разьемы папа втыкается в замок двери а папа от замка в маму на косе.
Добавлено через 15 минут
вот
по 2 разъема есп и 2 разъема замок.
Старый 20.05.2016, 21:26   #288
лэс
@nicodimych, спасибо за помощь,а я не туда пристраивал,посмотрел на замок и всё.завтра буду пробовать.
Добавлено через 11 часов 55 минут
сегодня рано встал и всё сделал,дверь дольше разбирал и собирал,удобная штука,теперь окна будут закрыты,а то было и забывал.раньше машина была с доводчиками поэтому и забывали про окна.
Старый 21.05.2016, 10:14   #289
nicodimych
Сообщение от лэс Посмотреть сообщение
всегда пожалуйста.
сам потратил пол дня пока разобрался
да . логика меняется . но лично мне интересен был момент авто закрытие окон.
Последний раз редактировалось nicodimych; 21.05.2016 в 10:20.
Старый 21.05.2016, 11:39   #290
лэс
логика работы меня не напрягает.самое главное удобно.
Старый 05.04.2017, 21:28   #291
Мяуч Мяуч
Авто: Хонда ШРВ
А подскажите,пожалуйста,как настроить стеклоподъёмник водителя-доезжает до верха и отъезжает назад на где-то 15 см?
Мяуч Мяуч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2017, 21:30   #292
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
При движении вверх подержите нажатой кнопку подъёма секунд 10-15 после достижения верхней точки, это позволит блоку откорректировать верхнее положение стекла.
Старый 06.04.2017, 12:24   #293
Мяуч Мяуч
Авто: Хонда ШРВ
Спасибо за ответ!Делал,но после отпускания кнопки стекло опять отъезжало,или срабатывала тепловая защита в моторе и стекло оставалось на месте,но после отключения защиты всё повторялось снова.
Началось это после установки доводчика;прочитал всю ветку и теперь понятно,почему и как с этим бороться
Старый 06.04.2017, 15:09   #294
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Сообщение от Мяуч Мяуч Посмотреть сообщение
Не удивительно = вы же на мотор питание подаете изменяя верхнее положение стекла каждый раз при сработке нештатного доводчика, а штатный то об этом не знает и расценивает это как препятствие и травмобезопасная логика корректно опускает стекло.
Старый 06.04.2017, 16:43   #295
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Да-да-да, на моей такая же фигня... зато доводит. Я привык уже и забил.
Старый 06.04.2017, 22:43   #296
Мяуч Мяуч
Авто: Хонда ШРВ
Подскажите,если запаяться блок кнопок,нужно ли менятьнастройки /программировать ETACS?
Зажигание на блоке кнопок пропадает где-то через 30 сек,но работают ли стеклоподъёмники после выключения зажигания,я не глянул...
Старый 06.04.2017, 23:13   #297
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Да, нужно активировать задержку питания после открытия двери на 30 секунд, иначе после открытия двери с выключенным зажиганием стеклоподъемник обесточится.
Старый 20.05.2017, 06:20   #298
omich66
Выключил зажигание, вышел из машины,захлопнул (все) двери
Насколько я понял доводчик включается в разрыв F14 и F15.
На какой контакт этих разъемов приходит сигнал включения/выключения зажигания?
Старый 20.05.2017, 07:05   #299
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от omich66 Посмотреть сообщение
Тут не сигнал, тут появляется напряжение при включении зажигания.
И если верить этой схеме, то это 5 и(или) 10 пины.
На доводчике 3 разъёма, которые втыкаются в разрывы разъёмов в двери...
Старый 20.05.2017, 08:28   #300
omich66
Похоже что командой доводчику для поднятия стекол является изменение сигнала на 8 контакте F15. Если снять напряжение с 5 и (или) 10 контактов F14 то не будет питания для электродвигателей ЭСП. Как доводчик понимает что зажигание выключено - для меня пока загадка.
Текущее время: 13:19. Часовой пояс GMT +3.
